non è questa?
problemi con il mio quadricottero autocostruito con centralina kk 2.1
Originariamente inviato da carmine-9993 Visualizza il messaggionon è questa?
occorre inoltre impostare il massimo e il minimo degli ESC e per questo devi usare la procedura descritta nelle istruzioni. con la KK in un colpo solo imposti tutti e 4 gli esc
un altra cosa ho tutto il necessario per finirlo di costruire ma le eliche che ho credo non vadano bene (ho le 7x5 se non erro) vanno bene o le cambio?
vabbe domani provo il tutto e vedo
p.s. per chi lo vorrebbe sapere questo è il procedimento per regolarli gli esc:
Assicurarsi che il volo-controller è spento - Ruotare il potenziometro Yaw in posizione MIN - Accendere il trasmettitore - Move lo stick del gas verso l'alto (completo) - Accendere il volo-controller - Attendere fino a quando emette un segnale acustico del CES due volte dopo i bip iniziali. (Peluche e SS CES) - Rapidamente spostare lo stick del gas a fondo (chiuso). Il CES segnali acustici - Spegnere il volo-controller - Ripristinare il piatto di imbardata per circa il 50%
comunque grz di tutto
Se leggi bene le istruzioni si fa così:
Regolazione min-max ESC (regolatori):
- Accendere la radio
- Impostare il potenziometro yaw a zero.
- Impostare il gas al massimo
- Accendere la KK
- Aspettare il doppio beep dei regolatori (Turnigy Plush e SS)
- Abbassare al minimo il gas
- Spegnere la scheda
- Rimettere a posto lo yaw
Luciano
termicOne io sono sicuro di non saper regolare bene il radiocomando perche ha quelle varie regolazioni sopra che non so come mettere e ha 4 modalita (aereo,elicottero e altre due) e poi quelle reg che non capisco so che si deve impostare anche i vari reverse per far funzionare il tutto bene, ma non so come fare non ce la faccio piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
questo per quando ti stuferai di cercare di far andare quel radiocomando.
nel frattempo: sei in mode 1 o mode 2?
