RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
  • Sulla v2 non so dirti.....sulla v1 vanno dallo 0 al 7. Controlla bene dal manuale .
    • Purtroppo si vanno da 1 a 8.............................
      Mentre provo e riprovo chiedo aiuto a chi sa qualcosa, forse non si riesce a concludere nulla, adesso la stacco perchè non ne posso più.
      Grazie..........
      http://www.asadesk.it =AsA=
      • Settaggio PID
        Ciao, ormai è un'anno che ho la Rabbit Fc V1 e l'ho usata pirma su un quad X e ora su un Y6. Finora ho sempre volato con le impostazioni di default in base alle dimensioni del multi. Ora vorrei provare a fare un po' di fine tuning però non so bene da dove iniziare e soprattutto con che criteri aumentare i vari valori.
        Queste sono le voci che mi ritrovo nell'interfaccia:
        Queste sono le prime tre, da quel che ho capito servono a settare l'autostability
        Stabili_level
        Aux_stability
        DynaStability
        Queste invece dovrebbero servire a mantenere il comando impartito
        Balance_L
        Aux-Balance
        Queste dovrebbero servire a stabilizzare la rotazione
        Yaw-Stability
        Yaw_Lock
        Queste dovrebbero servire a stabilizzare il mantenimento dell'altezza:
        Height_lock
        Aux_H_Lock
        HeightStability
        Ora il mio dubbio è da dove iniziare e con che criterio alzare o abbassare i vari parametri. Con il gyro degli elicotteri normalmente si cerca di alzare il gain finchè non sbacchetta e poi si abbassa un po'. Qui con tutti questi parametri come si procede?
        • guarda, questi parametri andrebbero modificati se il modello si comporta male in volo. se però non hai problemi di alcun tipo sinceramente non andrei a modificare nulla...
          • Ciao ragazzi ormai mi diverto come un matto con il mio drone ed è anche grazie a vo
            Avrei una domanda: quando cerco di fare un volato un po più veloce mi ritrovo con effetto onda, vi spiego.
            Cerco di prendere velocità ma il drone è come se facesse dei piccoli scatti su e giu come se volesse compensare il vento.
            Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, è come se ballasse su e giu, un po come l'effetto che si a quando si scende perpendicolarmente al terrenoassando sopra la propria scia dei motori.
            Come potrei risolvere questo sgradevole effetto? C'è un parametro da modificare in particolare?
            Grazie e buon anno!
            • Ciao,prova a diminuire un po' il guadagno sui valori di correzione :-)
              • Grazie mille, provo nel weekend e ti faccio sapere ;)
                • Allora aprendo la GUI non mi sono ricordato qual'è il parametro da te indicato ahahahah
                  Però ho fatto un video per far capire meglio, dal secondo 40" in particolar modo.
                  • rabbit flight controller 1 e gimbal
                    Ciao a tutti, ho una scheda rabbit 1 e mi è appena arrivato un gimbal con elettronica ( allego foto ) qualcuno mi saprebbe spiegare dove collegare i cavi + - sulla scheda?
                    • NON hai allegato la foto! Ma se è un gimbal brushless non devi collegarlo alla Rabbit
                      • salve ragazzi è da un pò che non cazzeggio con la rabbit ho entrambe le versioni ho allestito un quad che con la rabbit 2 vola magnificamente ..
                        Solo che non riesco a far funzinare bene il pos hold , fatte 1000 prove ma niente ondeggia si avvita .......
                        allego la foto con i parametri con cui fa meno schifo.
                        • per 'ondeggia e si avvita' intendi che fa effetto 'tazza del cesso', ovvero va a spirale che si allarga e perde la posizione?
                          in quel caso, ma anche in molti altri, la colpa è quasi sicuramente di interferenze al magnetometro. si dovrebbe, se sei in grado, dissaldare e spostare lontano (stile naza, con quel supporto a parte che contine gps e magnetometro) oppure lavorare sulla distribuzione delle potenze sul quad e distanziarle dalla rabbit.
                          • effetto tazza di cesso bassissimo anche perche la scheda l'ho montata bella lontana dalla power distribuition board direii effetto altalena
                            • prova a ridurre ulteriormente i gai del gps allora, non mi viene in mente altro purtroppo...
                              • mm mi sa che finisce nel mercatino...dopo aver provato naza e apm il resto è noia...
                                e tempo perso..
