Originariamente inviato da athxp
RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioah ma non sono saldati nello spinotto nero quindi... non c'è un video sul tubo? non saprei veramente come fare per sfilarli e rimetterli senza distruggere il tutto :s
Allooooora grazie a voi il gps ora funziona e i parametri di athxp vanno benone, un po più morbidi dei miei che avevo prima ;)
Unica cosa, fermo, in position hold, il drone non ci sta. ahahha perchè onn mi stupisce?!
Appena attivo positionHold/autostability/heightlock/ il drone comincia a fare degli scatti a destra e sinistra (tutto ciò partendo per la tangente). Recuperarlo risulta difficile.
Ahhhh un passo alla volta ma ci si riesce ;)
P.s. sti cinesi montano le cose al contrario -.-
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioAllooooora grazie a voi il gps ora funziona e i parametri di athxp vanno benone, un po più morbidi dei miei che avevo prima ;)
specifichiamo: se fa scatti a destra e sinistra a random probabilmente è una questione di regolazione del gain del gps, quindi puoi ammorbidirlo dalla GUI. se invece fa dei circoli (l'effetto tazza del cesso) probabilmente si tratta di interferenze al magnetometro e l'unica soluzione è allontanarlo dai disturbi elettromagnetici.
scatti e parte per la tangente.. esempio:
Lo porto su a 10 metri di altezza, fa uno scatto a destra, sinistra, riparte verso destra e si allontana a cannone.. dopo 30 metri disattivo e lo recupero, altrimenti addio drone lol
Il magnetometro forse l'ho settato male? Deve segnare 1 quando punta a Nord giusto?
allora, per il led del gps dipende dal modello. io ho quello di serie rabbit e ha semplicemente un led rosso acceso fisso quando si alimenta il gps. non ha segnalazioni per il fix. il tuo potrebbe benissimo essere sempre lampeggiante...
per capire se è un problema di valori troppo alti di gps o di bussola puoi fare la prova usando il carefree o il blocco di coda. entrambe queste funzioni utilizzano la bussola magnetica. se queste funzioni vanno bene allora devi regolare i parametri. se invece hai anche qua problemi la causa è il magnetometro.
ti dico già subito a esperienza che se parte per la tangente è il magnetometro.
a me, quando avevo problemi di magnetometro si comportava così:
- se il modello era fisicamente orientato a nord andava tutto bene.
- se era a ovest o a est partivano le tazze del cesso.
se era a sud (quindi 180°) partiva per i fattacci suoi.Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
allora, ho controllato i dati dalla gui, il magnetometro andava bene, il gps dava longitudine e latitudine, spostando il drone i valori del mag cambiavano correttamente senza sbalzi e questa volta ho avuto solo l'effetto "tazza del cesso".
La funzione care free non va, mi ritrovo solo con i comandi invertiti.
Con il drone davanti a me e che punta davanti a me: se do stick avanti va indietro e se punto a destra va a sinistra. Bah!
da quello che ho riscontrato per esperienza diretta i principali responsabili dei disturbi al magnetometro sono gli esc. per andare bene dovresti metterli ad almeno 10cm (ma più son lontani meglio è) dal modulo bussola-barometro.
io mi son fatto la prolunga e ho spostato il modulino, ma tornassi indietro non lo farei e sposterei gli esc.Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
