x ufo
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggioesistono 3 modi per perdere dei soldi:
1 - le donne
2 - il gioco
3 - gli ingegneri
Il primo e' il più piacevole; il secondo e' il più rapido; il terzo e' il più sicuro.
1 - le donne
2 - il gioco
3 - i multirotori (preferibilmente con FPV long-range )
(Il primo e' il più piacevole; il secondo e' il più rapido; il terzo e' il più sicuro.)
(Io sono un ingegnere elettronico, libero professionista, e vedo veramente pochi soldi. Pensa che, per la riparazione di una radio PCM, sono stato pagato con una cassetta di mele ed un po' di uva da tavola )
PaoloIl mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è lunico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden)
Originariamente inviato da Paolo_56 Visualizza il messaggioPensa che, per la riparazione di una radio PCM, sono stato pagato con una cassetta di mele ed un po' di uva da tavola )
cortocircuiti
...ho misurato sui tre pin dell uscita servo...mi da 5volt...a sto punto penso sia un problema di settaggio in mktool..
Andrea
io ho avuto lo stesso problema, non funzionavano tutte le uscite dei servi, avevo riscontrato un cortocircuito sulle saldature delle spinette della FC, credo la SV3, una volta ripristinate le saldature ha cominciato a funzionare sia nick che roll.
Se non l'hai già fatto controlla che non ci siano corti sulle connessioni.
orionLe emozioni di uno scatto non possono essere ritoccate con Photoshop
Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggioCiao, grazie mille per l'info...ora controllo...ma a livello di settaggi nel mktool avevi fatto qualcosa di particolare?
ciao e grazie,
Andrea
su mikrokopter tool hai controllato il refresh rate servo. i servi sono normali o digitali. prova a mettere il valore massimo, se non sbaglio è 8
ciao e grazie,
Andrea
no, mktool l'ho lasciato così com'era, non avevo fatto nulla, anche per me è stato difficile riuscire a trovare il problema. Occhio alle pagliuzze vacanti sulla basetta!
Regolatori
scusate tutti i miei blc (2.0) mi riportano tar parentesi il valore 127...è un errore?dovrebbe essere a zero?
in rete non ho trovato nulla...
grazie mille Orion62 per l'info.
Andrea
Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggioCiao Gibon,
no lo leggo sul MK tool...
i bl-ctrl sono nuovi..solo montati sulla DB senza aver mai volato..tutte le tempearture son basse , 12..14 gradi., cè solo questo avlore tra parentesi uguale per ogni bl-ctrl.
Andrea
Ma gli indirizzi ai BL li hai dati correttamente?
I motori sono collegati?
I led verdi accesi e quelli rossi spenti?
Ciao Gibon,
ho controllato gli indirizzi...sembrerebbe tutto ok...ho fatto un test su ogni singolo motore sempre con l'mk tool e rispondono bene anche come sendo di rotazione...poi ho rivisto la maschera dei log e ora tutti mi segnano 0 0 0 0 0 0
e non più il valore 127.......boh!
secondo te c'è da fidarsi??
monto il fware 0.82 con i nuovi regolatori bl-ctrl 2.0
Andrea
errore BL
Andrea
In pratica avevi (127) al posto di 0 ?
Avevo il sosetto che non avessi attaccato ancora i motori.. mah.. sembrerebbe tutto ok.. magari è solo un errore di raccolta dati.. se i regolatori vanno.. magari tienilo d'occhio prima di alzarti oltre 2-3m..
Finisco una cosa e guardo cosa dicono i miei .. a dopo..
