Originariamente inviato da gibon
x ufo
....ri-ciao a tutti....
irrompo (e rompo) ancora .... scusate ma non ho capito molto bene cosa mi manca.....allora...ricaptoliamo....
...io ho ordinato questo: MK Basisset Hexa
...poi mi dice che se voglio upgradarlo avrei bisogno di: NaviCtrl, MKGPS e MK3Mag
allora...
....l' MKGPS è il GPS (e fin qui ci siamo)
.....l'MK3Mag è il magnetometro (specie di bussola...vero???)
...ma il NaviCtrl ...cos'è???...è la cpu che subordina il controllo del GPS??
....e tutto sto po po di roba dove la trovo??... sul sito dove sto ordinando non c'è ...oppure è chiamata in altro modo...(Quadrokopter Schweiz)
..POI...(mica è finita!!!)..... sto ordinando anche una ricevente ...questa: ACT DSL-4top (40MHz) Typ: MK che già mi avete detto che va bene con la mia Futaba T6Xs (più quarzo rx in 40MHz)........ mi date l'ultima conferma per favore??..
..grazie ancora..... un gelato pagato al bar per tutti !!!!!Antonio
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio....ri-ciao a tutti....
allora...
Le altre schede le puoi vedere qua'
https://www.mikrocontroller.com/inde...c899af0ecf6873
La l'mKgps va collegato sulla navictrl che e' collegata sopra la Flight control.
L'MK3Mag va collegato sulla navictrl. Se non hai la navictrl va collegata sulla fligth control
Per me stracciatella, pistacchio, nocciola.
CiaoQuadricottero News
spektrum
Originariamente inviato da andrea-vr Visualizza il messaggiociao,
la scheda MK accetta direttamente il satellite spektrum. se volessi usare più satelliti in modo da polarizzarli in modo differente c'è un sistema?
basta metterli in parallelo o.....
se c'è qualcuno che lo ha già fatto o sa come fare
grazie
Aiutatemi vi prego...
stamattina al fine di fare una modifica sul telaio del mio hexa (tutto in configurazione standard e senza navigazione gps) ho smontato l'elettronica muovendo i BL e la FC.Ora rimontato il tutto mi da errore.Ovvero:
accendo la tx, accendo l'hexa, iniziare a bippare, si accende un led verde e uno rosso sulla FC, poi si spegne quello rosso mentre il verde rimane acceso quindi si muove un solo motore e si accendono due led, rosso e verde su un BL (il 2) ...tutto il resto (motori e BL) rimangono spenti.
Ho controllato e ricontrollato tuttie le saldature e vari contatti ma non ho trovato alcun errore evidente.Che test posso fare per cercare di capire il malfunzionamneto?si può esguire un test solo sulla FC e sui singoli CTRL?
La FC è la 2.0 ME e i BL sono ctrl 1.2
vi prego un aiuto..
ciao e grazie mille,
Andrea
Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggioCiao,
vi prego un aiuto..
AndreaQuadricottero News
Originariamente inviato da elettrobit Visualizza il messaggio..ciao a tutti...
...scusate...domandina stupida.... cos'è quella cosa denominata Satellite che ha 2 baffetti e che si collega alla radio????....
Interfaccia PWM-PPM Old Man Mike
ce ne sono anche due commerciali, una sullo sho MK:
Interfaccia PPM TTquadro
e una di un progetto alternativo.
Successivamente, sulla flight control è stato implementato un firmware che riconosce il satellite collegato direttamente, senza radio ricevente principale. QUesto ha semplificato molto l'uso delle riceventi 2,4 ghz.
SUvccessivamente sono0 usciti anche i moduli jeti.. ma questa è un'altra storia. ciao !!
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio@Dommy: uéééééééé! ben riletto! come va?
@Gibon: hai risolto con il wi232?
Ciao!
insomma collegato alla navy per un po' ha funzionato poi nulla.. devo dire che non funzionave più nemmeno il bluetooth, quindi può essere un problema sulla navy.. (connettore, collegamenti , ecc)
Adesso go ricontrollato tutto., bluetooth ri-funziona, ma i wi anocra no..
devo dire che ho poco tempo.. non mi ci sono messo proprio " a giornata" come facevo tempo fa..
forse oggi rifaccio qualche test... boh !!
I2c Error
Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggiociao e grazie per la risposta...
ho collegato l'MK tool e ricevo un I2C ERROR...secondo voi cosa può essere successo?esiste un reset? oppure è possibile aggiornare il firmware?che sia saltata per qualche motivo la FC?
Andrea
è nato il piccolo
ciao a tutti
vi metto qualche fotina del secondo quadricottero, l'ho fatto un po più piccolo dell'altro, quello grosso lo sto trasformando in octo
su questo ho usato tutti i sensori wii, ho estrapolato le uscite X-Y x4.5 saldandoci un filo e poi per evitare che con dei piccoli urti si dissaldasse ho messo una goccia di colla bicomponente.
in più ho connesso l'autozero vicino al condensatore C18 sul Wii motion.
le eliche sono troppo grandi, ho delle eliche a tre (quelle che si vedono sotto il cotterino) ma con i Propeller saver non so come montarle, non c'ho fatto troppo con le eliche per paura di surriscaldare i motori, solo collaudato.
le due antenne le ho messe una a 90° l'una rispetto l'altra come nell'altro cotterino.
con la batteria 3s 2600 25C sto sotto 800gr totali.
come carrello ho fatto una scatola con una basetta millefori che mi fa anche da custodia lipo.
che ne dite?Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
