x ufo
  • collega tutto apri il tool
    controlla che versione di firmware hai innanzi tutto
    dovresti avere la 0.74d ma controlla
    dalla schermata del tool mk
    premi alt e setup fc contemporaneamente e nel menu' apparira' una voce in piu' da dove setterai il modello dei motori che adoperi.
    Visto il telaio hai l'okto con i motori spiegati quindi utilizzerai la versione con i motori in cerchio. controlla quale sia e settala nel menu' a tendina.
    Al momento vanno solo 3 perche' te lo vede come quadricottero normale e non okto.
    Vedrai che risolvi se gli indirizzi sono giusti e i firmware dei Bl sono 0.41 per i 'rimi 4 e 0.42 per gli altri 4 con stesso indirizzo sui jumper.
    Fammi sapere.
    Dredd.
    RADIO:Futaba T18Mz
    • Stebonet@
      buona la trippa e la polenta per non parlare del vino rosso!!! alla locanda del 700 li a spilimbergo !
      Per non aggiungere il sorso di Pagura fatta al pub dietro la chiesa mmm!!!
      Eheheh.
      RADIO:Futaba T18Mz
      • Quoto Dredd, il problema è al 99% il fatto che sulla nuova FC la MixerTable è settata per un 4+ standard, se lui ha collegato i BrReg con il firmware per l'okto il bus si incasina e i regolatori danno errore. Si dovrebbe risolvere il tutto caricando il profilo Okto dal settaggio della Fc (tenundo premuto ALT e cliccando su SETTINGS ).
        Ho visto che i 2827-35 sono identici ai 34 se non per l'alberino mozzato alla base per facilitare l'assemblaggio dell'Okto coax e probabilmente hanno gli avvolgimenti leggermente piu' robusti perchè danno compatibilità con le 4s... anche se il 34 è nel kit Okto e quindi suppongo che non abbiano problemi ad andare a 15V.
        Ho cercato la discussione in merito ai pregi/difetti delle Lipo 4s ma nella miriade di post non ho trovato il punto esatto.
        Qualcuno puo' linkare il post o farmi un bereve riassunto ?
        http://www.virtualrobotix.it
        • Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggio
          Penso ti riferisca ai pregi/difetti in caso di alimentazione a 4s dell'MK.
          In termini assoluti: maggior rpm dei motori con conseguente maggior trust e maggior assorbimento di corrente.
          In termini relativi alla stessa configurazione di peso dell' MK funzionante a 3S:
          a 4S per raggiungere il punto di hovering ci sarà meno assorbimento di corrente e quindi meno stress per i controller / motori.
          Quadricottero News
          • Scusate la domanda banale.. ma quale differenza c'è fra le varie versioni?!?
            Mi sembra di capire che la ME è quella con la scheda ME (che non dà così tanti vantaggi rispetto alla 1.3).. mentre come decidere se 40 o 48 cm?
            thx
            Ultima modifica di not103; 03 settembre 09, 15:30.
            Roberto
            • differenze
              Dal mio punto di vista la ME ha i giroscopi MEMS, è più stabile risente meno delle differenze di temperatura, inoltre prevede il controllo di 5 servi che al momento però, non sono implementati nel software, la 1.3 va comunque molto bene. Per il telaio penso che il modello più grande permetta le eliche di 12 con motorizzazioni più potenti per avere più carico utile o volare con minore livello di gas e quindi più stabilità.
              ciao !
              Ultima modifica di gibon; 03 settembre 09, 15:45.
              • quoto Gibon.
                Stebonet@
                hai un Pm.
                Io sarei intenzionato a passare alla 4S ma l'idea di dover ricomprare 8 motori mi fa desistere. Poi la lipo 4 celle costa di piu' eheh.
                Poi di contro c'e' che mi rimarrebbero 8 motori roxxy 2824-34 che sono nuovi ed e' un peccato metterli da parte.
                Al momento non conviene x me ammenoche' non riesco a vendere i motori e le lipo.
                Per i nuovi motori sono del tutto identici come caratteristiche ai 2827-34 la variante 35 ha appunto solo l'albero piu' corto per i coassiali come il mio.
                Infatti io l'ho accorciato a DOC.
                RADIO:Futaba T18Mz
                • Originariamente inviato da Stebonet Visualizza il messaggio
                  Ciao e benvenuto. Io mi limito a salutarti perchè non saprei come aiutarti nella ricerca del guasto.
                  Finora sul mio MK nessun problema. (saranno le ultime parole famose? penso proprio di no )
                  Ciao Titta
                  • schermo lcd o TV portatile?
                    Vorrei provare a fare FPV utilizzando uno schermo. A mio avviso ci sarebbero due alternative principali.
                    Usare uno schermo da PC usando un inverter 220v e un sistema di conversione video (da RCA a VGA) .
                    Oppure usare una TV LCD portatile 12v con ingresso video RCA.
                    Al centro commerciale una TV 10' in 4:3 portatile costa 170 euro.
                    Un monitor LCD da 19' 16:9 costa 100 euro.
                    Come fate ( o fareste ) voi? Ciao e grazie.
                    • Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggio
                      ciao!
                      uso un portatile con adeguata scheda di acquisizione video (USB )
                      Va da sè che il portatile non l'ho comprato apposta ;)
                      Comunque è comodo avere sempre tutto dietro. programmi per vedere subito le foto fatte, MKtool, WinAVR, Tortoise, knowledgebase...
                      Andando sul campo con sporcizia varia sollevata dal vento è una buona idea coprire la base e la tastiera con una garza leggera. Si riscalda un po' ma se è tenuto all'ombra le temperature si mantengono buone.
                      Peraltro occorre tenere in ombra il monitor con qualche schermatura altrimenti i riflessi non mi fanno vedere niente (schermo riflettente ma anche quelli trattati hanno in buona parte lo stesso problema).
                      • Ciao Ragazzi, vi scrivo per salutarvi !
                        Finalmente le meritate ferie al caldo Sol d'Egitto
                        Mi spiace non poterci essere al raduno del 19... ma purtroppo rientro proprio il 19 sera.
                        Mi raccomando la documentazione foto/cinematografica e buon volo a tutti !
                        • ferie
                          Ciao Fabio......
                          mi raccomando, fai buone ferie ed attento agli squali....hihiihiihi
                          divertiti...
                          il Berci
                          il Berci
                          • ferie d'egitto
                            Buone ferie !!
                            • Fpv
                              il video del primo volo in FPV (ci ho messo un po' a metterlo insieme ).
                              First FPV flight with MK8 on Vimeo
                              La caduta è avvenuta perché si è piegato il supporto di antenna mandandola così a finire attorcigliata su uno dei motori fino ad essere strappata. Danni limitati: un braccetto storto e due eliche da buttare.
                              • firrst FPV
                                Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                                Grande DDDRAKE!!
                                E' girato con l'okto, motori roxy, eliche 10x45, giusto?
                                Il peso?
                                Ciao!
