O.T.-Nessuno di voi ha mai sentito parlare di "Volan tor"? Si tratta di un velivolo sperimentale sviluppato da un americano già negli anni '80, ma che finora (stranamente) non ha trovato un supporto industriale e commerciale. Sostanzialmente è composto da un abitacolo a due posti affiancati o in tandem, a cui sono collegati 4 "tubi" contenenti altrettanti motori e relative ventole intubate, che forniscono la spinta propulsiva; la direzionalità è assicurata da convogliatori di flusso inclinabili a comando. Il decollo in teoria avviene anche verticalmente e la quota raggiungibile è di 600 metri, le velocità intorno ai 160 Km/h.
Queste sono reminiscenze dei dati che lessi in un articolo del mensile "Vol are" nei primi anni '90, ma purtroppo pare che l'America sia troppo cieca e sorda per sostenere persone intelligenti (come successe con Nikolas Tesla, che inventò il metodo per trasmettere l'energia elettrica via radio, se qualcuno avesse applicato il suo brevetto...).
già i tedeschi negli anni 30 stavano sviluppando i "dischi volanti"....qualcuno era anche stato provato in segreto.....erano l'Haunebu e il Flugerlad....
Poi con la sconfitta della Germania tutto è andato perduto......a chi piacciono i dischi volanti consiglio il libro "I segreti perduti della tecnologia nazista".
Ho pesato la microcamera + batteria, totale 56 grammi (a cui però dovrò aggiungere qualche altro grammo della scatoletta per contenere entrambi). Magari togliendo la pellicola della batteria guadagno qualche altro grammo.
a me sembra, semplicemente, una Moller. Se la googli trovi parecchi commenti in proposito... compresi quelli di molti investitori delusi e arrabbiati....
Ciao nel mio post precedente ci sono delle immagini estratte dal video che ho girato al raduno. Per quanto di scarsa qualita' puoi vedere che non ci sono disturbi dei motori poichè filtrati con un condensatore.
Inoltre il polistirolo (EPP) secondo me è utile in caso di caduta. Con l'aumentare del peso se si scende in verticale entrando nelle turbolenze delle eliche è un attimo perdere il controllo.
Comunque è giusto fare le proprie esperienze e riportarle a favore degli altri nel forum. Ciao a tutti Titta
Ciao!
Ho visto le tue foto del raduno delle 2Cv e da li si vede che il tuo Ufo e bello stabile, un bel chiodo nel cielo.
Ti chiedo un tuo aiuto, perchè anch'io ho preso l'ufo per fare foto e riprese dall'alto in occasione di raduni nel mio caso motoraduni (sono motociclista Kawasaki Ninja 900)
Come già postato in precedenza ho X-Ufo con X-3D e leggendo i tuoi consigli ho pensato bene di acquistare anche l'interfaccia USB.
Il mio Ufo è veramente incontrollabile, l'ultima prova fatta dando gas si alza ma procede velocemente in avanti, quando cerco di farlo andare dalla direzione opposta si inclina e precipita.
Devo forse fare delle regolazione mediante il Software? hai di parametri da consigliarmi.
Non è che in occasione di uno dei tuoi prox raduni posso venirti a trovare così che hai modo di provare il mio Ufo e magari tu capisci dov'è il problema.
Ciao! Quando dici che si inclina cosa intendi. Qual'e' la reazione precisa? Io imposterei con l'x-3d usb in modalità di programmazione FACILE: pesante e inesperto. Vedi allegato
Se l'ufo non si stabilizza prova a togliere tutto quello che ci hai messo su (mi sembra tanta roba)
Un altra causa potrebbe essere la trasmittente. Anche qui viene in aiuto l'x3d control. In DEBUG vedo l'output della trasmittente e la risposta dei sensori dell'x-3d.
Consiglio a tutti prima di fare molto lavoro e poi vedere che l'ufo lavora male provate a zavorrarlo con un peso pari a quello che volete installare. Ovviamente il baricentro non sarà lo stesso ma vi da un'idea se l'ufo si alzera' o no.
Ciao Titta
Ultima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:17.
Inoltre chi ha l'x-3d usb puo' aggiornare il firmware dell'x-3d. A me e' servito per capire che la trasmittente era difettosa.
Con il firmware originale una volta pronto a partire l'x-3d ha solo il led verde acceso.
Una volta aggiornato avevo il led rosso e verde accesi insieme.
Con la trasmittente difettosa il led rosso non era acceso in maniera stabile e da lì grazie all'aiuto di Jast (http://forum.xufo.net/bb/) sono risalito al problema e ho preso la Graupner Mx-12.
Tralaltro consiglio a tutti di prendersi una trasmittente migliore di quella di origine per almeno due motivi.
1)Trimmare in maniera definitiva con la trasmittente Silverlit e' impossibile!
2)Se uno ha piu' modelli (elicotteri e aerei) la trasmittente puo' memorizzare i programmi per farli funzionare entrambi (fino a dieci modelli diversi).
La stabilita' inoltre migliora nettamente come la portata del segnale.
In ogni caso i motori si danneggiano in prolungate manovre causa calore. Poi se è partita la Mother Board cioè dove si monta l'x-3d si puo' trovare contattanto http://www.xufo-shop.de/
Io ho gia' preso un ufo di scorta completo. Il proprietario era un tedesco a cui era arrivato col giro meccanico gia' rotto! Il modello è nuovo.
Ciao Titta
Ultima modifica di tittap123; 08 agosto 07, 15:11.
Ciao Titta, anzitutto ti ringrazio per le risposte. DEBUG??? aiuto!!!
già qui mi perdo.
Le modifiche del mio Ufo le ho concepite in modo che posso aggiungere e rimuovere i vari componenti.
Quindi posso averlo "nudo" solo con la parte centrale dell'EPP con rimosso il bordo, posso averlo con il bordo circolare da me costruita, con calotta inferiore dove ho alloggiato la FlycamOne + stringa luci neon, i piedi allungati ecc.
In ogni caso ho bisogno della configurazione per poterlo caricare al massimo.
Ho detto incontrollabile in quanto solo per il fatto che dando gas invece di salire tenedo la posizione di partenza parte via in avanti e appena tenti di riprenderlo PRECIPITA!!! Ho detto tutto e sottolineo che le prove le ho fatte eliminando tutti gli accrocchi che ho fatto.
Personalmente non mi interessano le evoluzioni, solo portarlo su bello dritto fare le riprese e poi scendere possibilmente + vicino al punto di partenza.
Ti ringrazio per l'aiuto ci conto, magari riusciamo a farci un bel volo e ci riprendiamo a vicenda.
P.S. Onestamente non me la sento di spendere altri 180.00 per la trasmittente senza sapere se poi finalmente tutto funzionerà a dovere
Ciao a tutti,
anche a me sta appassionando questo x-ufo come forse avrete letto in qualche mio messaggio precedente.
Ho comprato e installato la x3d e finalmente il prossimo weekend potrò fare le prime prove. Vi farò sapere come va.
Adesso avrei una domanda, probabilmente molto stupida: insieme alla x3d ho comprato l'interfaccia USB che però ha la connessione mini USB, mentre il mio PC ha la USB normale. Ho cercato un riduttore (USB maschio - MINIUSB femmina) ma sembra introvabile. Qualcuno sa che tipo di connettore ci vuole e dove trovarlo (io sono di MIlano).
Ciao e a presto!!!
@UfoRobot
può essere che l'X3D non sia montato esattamente parallelo alla main board? se rimane un po' inclinato allora i giroscopi tendono a farlo partire nella direzione opposta all'inclinazione. Dico questo perchè ho avuto qualche problema per far combaciare le viti nel montaggio.
@FlyingUfo
io ho un cavetto di una fotocamera sony con USB (PC) miniUSB (camera). Non ho ancora connesso l'X3D ma dovrebbe andare. Altrimenti devi cercare in qualche negozio di computer o audio e video ma putroppo in genere questi cavetti li fanno pagare salati...
OT: la Nokia per il cavo USB per il mio cell chiede quasi 40 euro!!! ma siamo matti?
Scusate, ma con tutti questi possessori del circuito giroscopico X-3D non è ancora possibile reperire in Internet gli schemi elettrici e la lista componenti? Penso che ci siano anche altre persone interessate ad ottenerli... per quanto riguarda il programma di configurazione penso che metterlo on-line sia ancora più facile...
Ciao a tutti,
Ciao e a presto!!!
Ciao finalmente!!! un'appossionato X-Ufo di Milano.
La mia astronave, bella ma con problemi.
sono anch'io nelle tue stesse condizioni X-3D appena montato, cavetto NON ancora trovato. L'unica differenza che io ho provato l'X-Ufo con X-3D ma non funziona bene.
Ho provato a togliere X-3D e rimontare il Gyro meccanico.
Ho effettuato le medesime simulazioni fatte in precedenza con l'X-3D:
Tenedo l'Ufo da sotto, dando gas e inclinando l'ufo nelle varie direzioni, le eliche girano tutte
4 correttamente aumentando di velocità dalla parte + inclinata.
Cosa che invece NON succede con il gyro elettronico X-3D in questo caso l'elica a SX rispetto a quella frontale (LED ROSSO) NON gira neppure quando inclino l'UFO.
Pensare che con il giro meccanico e il nuovo assetto alleggerito sono riuscito a fare un breve volo indoor.
Fuori per oggi nada temporale in vista con molto vento.
Appena posso provo un volo ourdoor con il gyro meccanico, e vedo come funza.
La Maderboard dovrebbe essere a posto il gyro meccanico sibila benissimo, quindi a questo punto è l'X-3D che non funza!!!.
Potrebbe essere una questione di settaggio dei parametri? del X-3D
****L'ideale sarebbe un bel controllo incrociato con qualcuno con l'UFO ben settato, in modo da capire cos'è che non va: l'X-3D? la trasmittente? oppure IO!
P.S. per DDrake l'X-3D penso di averla montata correttamente i 3 distanziali con le rispettive viti li ho montati senza fatica e poi ho inserito il connettore del X-3D sembrava perfettamente parallelo alla mboard.
ciao ragazzi io sono in procinto a fare quello autocostruito
io come giro ne ho uno elettronico fatto con le cartucce del super mario twisted
prendendo gli schemi sul forum tedesco spesa totale 50 euro
e vi assicuro che va molto meglio che quello meccanico
volevo chiedere a qualcuno di voi se volete vendere x-3d perche pia pianino sto acquistando tutti i componenti per fare quello con i brusless
intanto faccio pratica con questo.
comunque il problema principale dell'x-ufo per i voli esterni e' la radio non tira una cicca
e poi e' la struttura stessa che e' molto debole si inclinano facilmente i motori
di fatti dopo le ferie insieme ad un mio amico che ha il taglio laser dovremmo progettarne uno sulla fotocopia di quello tedesco
Ciao a tutti,
Ciao e a presto!!!
Ciao! Il cavetto dovresti trovarlo abbastanza facilmente nei negozi di computer o nei centri commerciali. Personalmente l'ho preso alla SME.
Allego foto che non fa mai male. Ciao Titta
Booo!!!
Ivan
Ciao! Se l'ufo vola bene col giro meccanico con l'x-3d DEVE volare meglio. Magari all'inizio è difficile abituarsi alla risposta dei comandi.
Mi sa che hai problemi con l'x-3d. Se è in garanzia puoi rispedirlo su. Quelli dell'x-ufo shop sono molto disponibili.
L'unica cosa è che a volte se non hanno i materiali in magazzino ci mettono del tempo. Ciao Titta
