MikroKopter
  • Originariamente inviato da gbnardo
    l'elettronica è tutta MK. Ho scelto i di modificare gli esc per avere più ampere (all'epoca non c'erano ancore i BL-Ctrl 2.0) e per contenere i costi.
    Il punto di riferimento per la modifica è stato questo 3d Converting TowerPro 25A type 2 ESC's from PWM to TWI/I2C control - RC Groups
    ed anche qui ho trovato informazioni MikroKopter - Forum: BL-Ctrl » Umbau von Standard-Bl-Stellern auf I2C-Ansteuerung
    La modifica consiste nel tagliare due piste, saldare due piedini in modo diverso, caricare il firmware modificato.
    ho scelto i Turnigy perché hanno le isole dove saldare i terminale dalla serconn per fare l'aggiornamento del firmware.
    Bisogna avere dimestichezza con le saldature di smd e una buona vista... o una buona lente
    [ATTACH]177252[/ATTACH] [ATTACH]177253[/ATTACH]
    Ciao a tutti , ho trovato questo prodotto Convertisseur I2C -> PWM 4/6 voies :
    Achetez votre convertisseur i2c -> pwm 4/6 voies sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
    cosa ne pensate ?
    • Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggio
      Grazie dei link,
      la radio è in backorder sul sito HK, appena disponibile ci voglio provare, per sfizio,
      Ho visto un pò sul forum MK e sembra che abbia un buon successo, certo per 60$...
      Appena arriva la comprero' anche io, nel frattempo la befana mi ha portato il TMK che domani dovrei riuscire a finire di allestire
      Buona befana a tutti
      Quadricottero News
        Decisamente originale la struttura, ma i motori? Axi o cloni?
        Forte stà befana, porta le cose in avanzato stato di costruzione la mia quest'anno mi ha portato un raffreddore della miseria......
        Dommy
        Albums LEOxx
        www.eladin.it
        • Befana
          A me la befana ha portato il solito carbone ...
          Bello Danilo. Hai lo spazio per gestire la cam come vuoi. Ci vorrebbe una bella scatola del mascarpone o della mozzarella, per proteggere l'elettronica
          • bip hexa
            Ciao a tutti!
            notavo che a volte quando accendo il mio hexa, dopo aver eseguito la procedura iniziale, stick in alto a dx e stick in alto a sx, a volte mi fa 3 bip consecutivi e a volte 4.
            E' un errore??
            ho la configurazione 3, begginer.
            Andrea
            • bip bip
              Bippa anche il numero delle celle per permettere di verificare se il riconoscimento è stato fatto correttamente (per via della segnalazione automatica di batteria bassa) , non ricordo quando bippa questo dato, non ho qui il MK. Potrebbe essere quello.
              Edit !
              Ho trovato questo post di qualche tempo fa:
              .. alcuni cambiano con le versioni del firmware..
              comunque un bip lo fa quando si sveglia..
              dopo bippa il numero delle celle
              quando azzeri i giroscopi o l'accelerometro fa un numero di bip uguale al numero del set di comandi in cui ti trovi .
              Un bip molto importante è quello che fa quando accendi i motori... nel senso.. se non lo fa non fidarti del GPS (per evitare dispiaceri).
              se hai attivato il PH o RTH e non riceve satelliti fa un bip ogni mezzo secondo (circa)
              quello che fa quando non riceve segnale dal radio comando lo conosci di sicuro.. corrisponde al punto interrogativo del MORSE (più o meno)
              Quando le batterie son scariche bippa a tuttospiano..
              ce ne sono altri ?? Ho scritto a memoria.. non ho qui MK
              Gibon
              Ultima modifica di gibon; 06 gennaio 11, 09:56.
              • E per tutti un bel sacco di carbone.....
                Auguri Befanoni
                • Befana
                  Invece, per quelli che sono stati bravi bambini, la befana ha portato questo:
                    Una foto ?!?
                      mmm mi pare abbia le doppie punte, in pvt ti do il mio indirizzo da girare a lei in modo che venga a casa mia, ho un sistema favoloso per eliminarle
                      @Dommy i motori sono axi sopra e cloni sotto, eliche apc 12x3.8
                      Quadricottero News
                      • Ok, ora verfiico..
                        intanto grazie mille!
                        andrea
                          Una foto ?!?
                          Ultima modifica di gibon; 06 gennaio 11, 11:13.
                            Auguri Befanoni
                            Grazie Stè,
                            Auguri anche a te & Family.
                            Simpaticissmo il tuo avatar dedicato.....
                            Dommy
                            Albums LEOxx
                            www.eladin.it
                              Grazie Stè,
                              Ciao Domenico,
                              ricambio naturalmente anche a te e sginora e speriamo di avere occasione di poterci rivedere prima o poi
                              • @gibon
                                Però stà befana è nà sola........ come dicono da questa parti!
                                Ha imparato a portare i regali doppi.... così non vale però!
                                Albums LEOxx
                                www.eladin.it
