Originariamente inviato da MarcAntonio
Micro quad molto stabile e parsimonioso
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioSono bellissimi, bravo come sempre, mi fa solo un po' paura la punta, magari rendila meno acuta.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggiosul sito della mikrocopter ci sono in vendita dei livelli a bolla di sezione circolare.
Mi chiedo se qualcuno li ha provati...
intanto posto le foto dei frame migliorati e tagliati
i livelli a bolla li trovi anche da hk , me ne sono appena arrivate 6
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiobelli, hai in mente di fare una squadriglia
Per quanto riguarda il dxf, controlla che ci sono delle linee non chiuse dove ho aggiunto i raccordi sotto ai motor mount.
Beh, qualcuno mi ha chiesto qualche frame tagliato e quindi gliel'ho tagliato.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioAh, fammi spere come vanno.
ho visto.
Le bolle vanno bene sono ben visibili e hanno 3 fori da 2,5 con lamatura per testa a brugola.
Io ho allargato i fori a 3mm ed ho messo le viti svasate.
Per quello che costano !!
2 le ho gia' montate.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioadesso allora stai volando in configurazione ad x?
hai cambiato il programma, oppure usi la miscelazione radio?
quale è meglio?
Meglio il programma piuttosto che la miscelazione.
Sto volando a x senza problemi e con maggiore stabilità.
Ovviamente per armare la scheda devi portare il gas a 0 e il timone a dx come si fa sui mikrocopter e per disarmare la scheda motore a 0 e timone a sx.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioho cambiato il programma, è il 4.5 per configurazione a x, ossia 1.1 del firmware per xcopter.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioin teoria allora con questo programma non si può fare acro?
Bisogna mettere le corse a 150% per avere la risposta del 4.3 al 90%
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioSto volando a x senza problemi e con maggiore stabilità.quota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggiodavvero hai notato variazioni nella stabilità? teoricamente non dovrebbe cambiare nulla a livello di gestione della scheda, tant'è che a comandi bloccati la scheda nemmeno può "accorgersi" se vola a + o x
La versione firmware è diversa, quindi mi riferivo alla maggior stabilità del software 4.5 che è identico all 1.1 per xcopter, tranne che quella specifica per xcopter mette il modello in configurazione a X nativa.
Non avevo mai volato con la 4.5 , sempre con la 4.3 che è più acrobatica e reattiva ma meno stabile.
Comunque non sono il primo che nota un leggero miglioramento della stabilità in configurazione a X. Teoricamente non fa una piega, ma nei fatti pare andare un pò melglio.Ultima modifica di MarcAntonio; 21 ottobre 10, 19:52.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggiosi può fare, ma le risposte sono più lente.
e con un interruttore le porto al 40% se voglio più brio.
probabilmente questo è dovuto alla lunghezza dei bracci, quadrato da 70cm di lato ossia come avere dei bracci da 50cm centro-motore, per cui basta poca differenza di trazione tra i motori a inclinare il velivolo.
non ho notato variazioni nella stabilizzazione con il dual-rate, e in effetti non dovrebbe cambiare nulla.
devo riprovarlo all'aperto ma credo che al 20% saranno già sufficienti per un volato tranquillo stile fpv
vi faro' sapere quando lo proverò, e sopratutto quando trapianterò tutto su un quad più piccoloquota, velocità, idee: averne sempre almeno due
Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggioio quasi mi vergogno a dirlo ma sul mio quad4.5 per avere un hovering tranquillo uso le corse al -udite udite- 20%
CMQ la reattività aumenta con le dimensioni inferiori, è una questione di bracci di leva vantaggiosi...
Penso che sia una questione di abitudine, per l'hovering sfioro solo gli stick, altriementi i flip non sarebbero possibili, dual rate non ne uso.
Il problema di avere le corse così basse è che per correggere impieghi un sacco di tempo, mentre con le corse alte, correggi in un attimo.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioMamma mia, userai un sacco di trim, e avrai davvero poca risoluzione sui comandi.
la risoluzione invece aumenta al diminuire la corsa, pensaci bene.
per la reattività ti do ragione, anche se sono curioso di provare il telaio più piccolo per vedere come cambia.
io sicuramente avrò i pollici di legno (ultimamente volo poco, sul quad avrò fatto non più di 10 scariche di batteria, ossia meno di 80min) però con le corse al 50% come impostazione iniziale bastava sfiorare gli stick per vedere schizzare il quad in giro. Al momento ho fatto 8 voli su 10 al chiuso, in uno spazio pxlxh circa 4x10x2.5m, quindi un quad da 1m non è che ne avanza tanto.
la fregatura del telaio grosso è che il baricentro è praticamente coincidente con il piano delle eliche per cui il contributo della stabilità "pendolare" è quasi nulloquota, velocità, idee: averne sempre almeno due
io con telaio da 62cm motore-motore ho le corse al 100% la reattivita' e' da paura.
credo provero' la configurazione a x anche sulla kk . magari insieme alla prossima scheda mi faccio mandare 2 ic programmati con la x4.5.
il bello della x e' che si puo' monttare una canopy da eli per migliorarne la visibilita'.
