VOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Build-Log: Tricottero per FPV....
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioVOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://www.multirotori.it
Grande !
Bel colpo.
Scusa la intromissione pubblicitaria, ma e' a fin di bene:
Sondaggio multirotori
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioLe eliche costano poco e i motori sono robusti anche se i campanellini sono deboli di albero.
Ripara pero' l'elettronica, giroscopi ricevente ecc. magari mettendoci il classico contentore plastico da gelato o mascarpone.
I capottamenti danno male
devo abbondare di colla a caldo sui filini che vanno ad avvolgersi, mi fan paurissima! e anche sulle viti di fissaggio dell'albero, tendono a smollarsi e a far ballare il motore.
cmq ho provato l'ebrezza di un motore con gyro settato su HH.... devastante!!!!
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggiodevo abbondare di colla a caldo sui filini che vanno ad avvolgersi, mi fan paurissima! e anche sulle viti di fissaggio dell'albero, tendono a smollarsi e a far ballare il motore.
I miei motori pero' fanno fatica se le batterie non sono super buone non si alza molto da terra.
Stesse batterie montate sul mikrokopter vola che e' un piacere.
Con che batterie sei equipaggiato e con che eliche?
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggiozippy flightmax 2200mah (9 dollari da hobbyking), eliche 10x4.5 apc. potenza espressa in totale 1950grammi, peso in ordine di volo 920gr!!!!! non male direi! fa hover al 30% della curva!
A questo punto direi che i miei motori hanno qualche problema.
Domani faccio una prova di spinta e corrente consumata e vediamo che dicono.
Grazie per le info
beh ragazzi devo dire che si impara in fretta!
ho aumentato, considerevolmente per ora, l'esponenziale, aumentato il D/R e diminuito corsa dei servi (esc in realtà...).... ora è docile come un pony! ormai faccio hovering senza problemi in mansarda (15mq!!) ma..... appena la coda si gira un po' perdo l'orientamento e schianto!!!! nulla da fare riesco a pilotarlo solo se la coda punta esattamente a me.... mi sa che è questione di abitudine, non so, ma devo assolutamente mettere l'HH anche per la coda. lo connetterò ad un servo tester di modo da non dover pastrocchiare con la radio che son proprio scarsino!
vi faccio sapere!
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioma..... appena la coda si gira un po' perdo l'orientamento e schianto!!!! nulla da fare riesco a pilotarlo solo se la coda punta esattamente a me.... mi sa che è questione di abitudine, non so, ma devo assolutamente mettere l'HH anche per la coda. lo connetterò ad un servo tester di modo da non dover pastrocchiare con la radio che son proprio scarsino!
vi faccio sapere!Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Ciao Aries,
intanto complimenti.
Visto che tra pochi giorni mi ci metterò anche io a costruirlo, visto che ho tutto tranne i soliti motori che ormai dovrebbero essere qui a giorni,
mi chiedevo l'inclinazione di circa 2 gradi dei motori anteriori verso che lato deve essere? sinistra o destra? Entrambi dalla stessa parte?
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioCiao Aries,
dunque, visto dall'alto il motore di coda punta a destra spingendo quindi leggermente a sinistra, dunque i due motori anteriori dovrebbe puntare a sinistra e spingere quindi leggermente a destra.
anzi va, appena mi salta uno dei due motori tenuti da fascette provo a mettere uno spessorino e inclinarlo così poi vi dico!
