ecco che inizia....
questo tricottero è principalmente ideato per FPV anche se non è che abbia dovuto fare modifiche di chissà che tipo per dichiararlo tale! in realtà si tratta solamente ad una modifica del frame inferiore, con quel 'becco' che si allunga in avanti per ospitare il modulo per FPV che sto costruendo. si tratta di un unico blocco contenente cam con pan, video tx, OSD remzibi, microfono e circuitino amatoriale di filtro dell'alimentazione, che smista le alimentazioni con i giusti voltaggi e filtrati dalle interferenze degli esc a cam e osd (12v) e video tx TXM1 (3.3v). ma questo sarà l'ultimo passo.... il primo è fare la spesa!
vi ricordo che il thread originale in inglese è qui, e vi potrete trovare letteralmente un mare di informazioni...
la mia lista della spesa è questa
4 gyro 401b: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro $13.99
1 UBEC: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction $7.83
1 blade holder per perno di yaw: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Main Blade Holder Set Upgrade (HK450) $6.99
3 motori: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro Brushless Outrunner 2410-09 13A / 104W $6.39
3 esc: (per un pelo non entrano nei bracci, accidenti!) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 8-10A ESC $6.50
1 skid di atterraggio: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-T500 Landing Skid $3.78
colla (c'era da dirlo? ): HobbyKing Online R/C Hobby Store : 5 Minute Quality Epoxy Glue $1.99
eliche... tante!: HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-1047 254x119mm) (6pcs/set) $4.82
un bel muso...: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F047 Canopy $2.06
filo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Pure-Silicone Wire 20AWG (1mtr) RED $0.79
se non avete un canale libero sulla radio per il gain del servo di coda usate un servo tester: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester $7.28
oltre a questo bisogna acquistare:
2 pcb in vetronite da 160x220, dalle quali scioglieremo via lo strato di rame con la soluzione di ipercloruro ferrico (nelle foto le vedete metallizzate, ma è la vernice spray, sono di fibra di vetro!), viti di nylon da 4mm con dadi (normali) e rondelle (normali), 1,5m di tubo di alluminio da 16mm (io l'ho trovato al self, molto bello peccato che poi lo abbia tutto graffiato per alleggerirlo con i trafori e quindi abbia dovuto pittarlo..), un quadrotto di legno da 2x2 (anche mezzo metro basta e avanza), un servo per lo yaw (io avevo un GWS iq-210), termoretraibile
IMPORTANTE: sono necessari 4 fissatubi da 16mm! sono quelli usati per le canaline esterne, ne ho trovati di 2 misure (da 16 e da 20mm) e sono perfetti per avere un blocco deciso dei bracci in posizione, ma allo stesso tempo basta un'applicazione di forza decisa per piegarlo. resistono benissimo, quindi dubito fortemente che si possano muovere o addirittura aprire in volo, ma sicuramente in caso di caduta si sbloccano limitando, forse, i danni.
attrezzi: trapano, dremel, una punta da legno da 15mm, una punta da ferro da 4mm e carta vetrata. saldatore e stagno
ecco il progresso fin'ora! man mano inserirò dati e foto!
