ma i 5,8 erano solo chiacchere.. non preoccupatevi.. si discute volentieri.. ma cosa devo cercare su ebay?? arduino?
Tricoptero
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioma i 5,8 erano solo chiacchere.. non preoccupatevi.. si discute volentieri.. ma cosa devo cercare su ebay?? arduino?Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioSe mi prometti di non usare i 5.8ghz, ti consiglio di comprare l'Arduino Nano, .
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioCiao ragazzi,
oggi finalmente mi e' arrivato il materiale da GiantCod.
Ho montato i motori sui supporti gli ho tagliato l'albero perche' era lunghissimo.
Mi sono fatto prestare un carrello da elicottero e lo ho montato sotto.
Ho innestato e provato i regolatori con i motori e girano dalla parte giusta credo.
Se riesco domani comincio a posizionare i giroscopi, ma forse e' meglio se prima li provo.
Mi rileggo le info che avete postato circa il settaggio degli stessi, quando ho visto che funzionano comincero' il settaggio dei parametri sulla radio.
Temo che il legno da me usato sia troppo debole e induca flessioni non desiderate, ma siccome penso che lo rompero' presto, al momento non intendo cambiarlo.
magari il servo lo potevi mettere sotto visto che usi i pattini da elicottero, così ti rimaneva più spazio per i gyro...
...e aspetto antò
Giusto per rimanere "sul pezzo" ovvero In Topic: staser acomincio a provare i giroscopi, collegati ai motori ma con le eliche mezze svitate, tanto per capire il movimento ma senza farmi male, poi quando programmero la radio c'e' anche caso che le eliche le tolga.
E' veramente necessario che vengano alimentati in due tempi i giroscopi e la ricevente e i regolatori e i motori?
Negli elicotteri mi pare che sia un problema ininfluente e stessa cosa per il mio tuttala che ha due servi e nel quale accendo tutto insieme senza problemi, avenso olo cura di lasciare "riposare" un attimo i giroscopi prima di andare in volo..
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio...si un buon prezzo tutto sommato...è onesto Xaricraft X600-D X600D aircraft ( X500-D V2 ) , non ci fa un grosso guadagno..bravo eladio...
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioocchio ragazzi su RCG molti hanno ancora problemi. un paio di mesi fa ero stato consigliato di aspettare che tutto si risolvesse, magari ora ce l'han fatta ma non ho più seguito il thread quindi non so....Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
okkey..fanno caha...ma tanto a noi che ce ne frega, si fa il tricoso!!!
tornando al frullino a tre motori chiedo..voi che lo avete già finito/provato/collaudato
mi dite che motori avete già provato? con commenti sul loro rendimento.
io e antonio abbiamo messo questi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Bell TR2410-9 840kv Outrunner $5.99
non li abbiamo ovviamente provati in volo perchè non abbiamo finito, ma facendoli girare un pò purtroppo non ci sembrano un granchè, un pò troppe vibrazione..ma è tutto da verificare...
a voi...
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggiomi dite che motori avete già provato? con commenti sul loro rendimento.
Vanno una bomba con le 10x4.7 e tra un po' le provo anche con le 11x4.7, tirano su pure il mio martello.
Qui decine di pagine di analisi delle prestazioni:
Turnigy 2217-20T-860Kv - RC GroupsInformatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Domandia setup radio
Ciao a tutti,
mi sono accorto che un giro non funziona bene, ne stacchero' un altro da una altra modello oppure potrei aver cotto qualcosa con la colla a caldo per fissare le schede interne
Ad ogni modo leggevo i vari parametri postati da Frazz, Mikenet ecc.
Con quei settaggi pero' mi pare che si voli in MODE 3 ovvero con alettoni sullo stick destro, e coda sullo stick sinistro,
Non chiedetemi per quale malsana idea ma io volo in MODE 3 con gli aerei e in MODE 2 (credo) quindi con tutto il piatto sullo stock di sinistra e Gas e Coda sullo stick di destra con il Mikrokopter.
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioCiao a tutti,
codice:Mode 1 elevator rudder throttle aileron Mode 2 throttle rudder elevator aileron Mode 3 elevator aileron throttle rudder Mode 4 throttle aileron elevator rudder
Col tricottero in effetti è meglio avere tutto il piatto insieme, quindi o mode2 o mode 3 (le correzioni di scivolamento sono le più frequenti).Ultima modifica di ciskje; 29 aprile 10, 23:50.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
