Originariamente inviato da jack-frank
Tricoptero
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiosi ma il video postato è fatto con la spycam giusto?? però pilotavi con la mitica kx.... perchè dico che vedo l'ora nel videoInformatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggiocattive notizie per i motori,
hanno offerto 5$ anche a me (sempre con 50 di acquisto minimo).
Hanno detto che lo stoccaggio riprenderà il 6 di maggio.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Ciao ragazzi,
oggi finalmente mi e' arrivato il materiale da GiantCod.
Ho montato i motori sui supporti gli ho tagliato l'albero perche' era lunghissimo.
Mi sono fatto prestare un carrello da elicottero e lo ho montato sotto.
Ho innestato e provato i regolatori con i motori e girano dalla parte giusta credo.
Se riesco domani comincio a posizionare i giroscopi, ma forse e' meglio se prima li provo.
Mi rileggo le info che avete postato circa il settaggio degli stessi, quando ho visto che funzionano comincero' il settaggio dei parametri sulla radio.
Temo che il legno da me usato sia troppo debole e induca flessioni non desiderate, ma siccome penso che lo rompero' presto, al momento non intendo cambiarlo.
Allego qualche foto.
Il tricottero vola anche con:- Una struttura flessibile
- Un motore da 1200kv
- Uno yaw fatto con gli stecchini
- Una radio mal configurata (ad eccezione dei guadagni dei gyro)
Da stare assolutamente attenti prima di infilarsi una 11x4.7 nell'occhio o spaccare tutto:- Fissare bene i gyro in modo da non fargli sentire rotazioni fasulle
- controllare che tutti i giro non abbiano il led acceso per heading hold (al massimo va bene SOLO per la coda).
- La direzione di intervento del gyro, se la invertite magari si accende, ma appena lo alzate si innesta un circolo vizioso, lui sente un accel verso l'alto e invece di diminuire i giri li accellera e continua cosi'.
no, nun se po' fà...
poichè il quadricottero utilizza, per lo iaw, l'aumento di velocità di rotazione di una coppia di eliche che ruotano nella stessa direzione e la conseguente diminuzione della coppia che ruotano nella direzione opposta alle prime due, creando così una differenza di coppia che crea il movimento torsionale sull'asse verticale.
non c'è modo di controllarlo con i comandi del piatto. a meno di non inserire anche in nel quadricottero il sistema di yaw con direzione inclinazione, credo, di almeno una coppia di eliche.
penso che sia solo una complicazione della vita!!!
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiomaaaaa... volevo sapere... con una radio che supporta il piatto a 90° con 4 servi non si potrebbe fare in pratica un quadricottero supereconomico?? alla fine non servirebbe neppure il servo per la coda... o sto dicendo una super cazzuata
codice:channelOut[FRONT]=channelIn[THR]-channelIn[ELE]+channelIn[RUD]; channelOut[REAR]=channelIn[THR]+channelIn[ELE]+channelIn[RUD]; channelOut[LEFT]=channelIn[THR]+channelIn[AIL]-channelIn[RUD]; channelOut[RIGHT]=channelIn[THR]-channelIn[AIL]-channelIn[RUD];
Oggi sono in vena, queste sono per un quad ad X:
codice:channelOut[FRONTL]=channelIn[THR]-channelIn[ELE]+channelIn[AIL]+channelIn[RUD]; channelOut[FRONTR]=channelIn[THR]-channelIn[ELE]-channelIn[AIL]-channelIn[RUD]; channelOut[REARL]=channelIn[THR]+channelIn[ELE]+channelIn[AIL]+channelIn[RUD]; channelOut[REARR]=channelIn[THR]+channelIn[ELE]-channelIn[AIL]-channelIn[RUD];
Ultima modifica di ciskje; 29 aprile 10, 12:11.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
cavoli... veramente bello... alla fine sembra un po il linguaggio dei plc che facevo a scuola anni fà... mi sa che per giocare uno lo compro.. comunque volendo ho visto che nella mia radio jr 9xv2 posso fare un sacco di programmi e potrei fare la programmazione direttamente in radio.. ;) poi alla fine per avere un mezzo stabile però dovrei mettere i giroscopi.... intanto proviamo con il tricappero.. poi ho trovato come passare il prossimo inverno finita l'estate
perchè quella volta per curiosità sono entrato nella sezione fpv??
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiocavoli... veramente bello... alla fine sembra un po il linguaggio dei plc che facevo a scuola anni fà...
Comunque una volta che uno sa programmare se è basic, c, fortran, cobol, pascal o la madonnina incoronata fa poca differenza.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiosi si il siemens.. solo che non ricordo più molto.. visto che ho abbandonato.. mi tocca tirare fuori i libri e rinfrescarmi la memoria.. ma se non andiamo troppo ot qualearduino mi consigli di comrpare??Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
