Originariamente inviato da alex27riva
IKKI's fpv quadcopter
Non so come vanno i vostri progetti.... Ma i miei vanno forte...
https://youtu.be/GSh4VMJoJHw
Tentando di seguire un fandango 4s...
Originariamente inviato da mattia galimbertibeh direi che per essere un modello brushed spinge davvero tanto!
Complimenti
Diatone beta110 h4 v2.0 110 in fibra di carbonio 110 millimetri kit fai da te micro mini FPV cornice rc quadcopter
https://bnc.lt/4Sug/0LzfRVD5Gt?p=KC2904920392201411MU
Complimenti
Inoltre il diatone è tornato in volo con una Lemon-RX Dsm2 nessun problema con il Devo 7e modificato.
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioGrazie, stavo guardando questo frame, qualcuno lo usa?
E ruotando la Scisky i contatti dei motori non coincidono col motore del braccio giusto e quindi il cablaggio è un po' incasinato.
Per montare la cam mi sono disegnato e stampato un supportino fatto appositamente.Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
Visto che ancora non avevo mostrato le potenzialità di questa costruzione senza il carico della parte FPV, ho pensato di fare un video di prova. Mi spiace che la ripresa sia con una pessima luce, presto farò degli altri video. Specialmente se avrete interesse per le mie costruzioni. Vi lascio alcuni link delle parti utilizzate.
Dm007FC
2s battery
Ladybird
DEVO 7e
NRF24L01
cavolo 2 bestie, sia il dm007 che il diatone... il dm penso uno dei brushed più spinti che ho visto. Comunque riguardo il firmware acro penso proprio che stia per arrivare, ne parlano qui CG023 alternate firmware (acro/level) - RC Groups è nella lista dei porting.
non ho capito il diatone l'hai distrutto completamente?Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggiocavolo 2 bestie, sia il dm007 che il diatone... il dm penso uno dei brushed più spinti che ho visto. Comunque riguardo il firmware acro penso proprio che stia per arrivare, ne parlano qui CG023 alternate firmware (acro/level) - RC Groups è nella lista dei porting.
Ikki scusa se disturbo, ma forse con la tua grande esperienza puoi aiutarmi...
Ho una camera con modulo fpv integrato, vorrei togliere la fotocamera e usare il solo modulo fpv assieme alla mia runcam.
Dal modulo fpv però escono solo 3 cavi, e non capisco quale va alla runcam e quale all'alimentazione
Il modulo è questo, grazie anticipatamente 😊
inviato dal mio Tab S2 utilizzando tapatalk
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioIkki scusa se disturbo, ma forse con la tua grande esperienza puoi aiutarmi...
Con camera e trasmettitore collegati ti conviene la tensione tra i cavi rosso e nero che vanno al trasmettitore per capire a che tensione funziona e se c'è bisogno di un regolatore
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando TapatalkHubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioGrazie fra un pi provo a misurare la tensione, comunque per completezza di informazioni, il tutto viene alimentato da una lipo 2s, e la runcam che voglio collegare la alimenterei con la sua batteria integrata
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Ho misurato la tensione nel trasmettitore e segna 3,7v.
Ho anche provato a staccare il cavo giallo del trasmettitore e collegare il giallo della runcam ma non si vede nulla.
dalla usb della runcam non esce nulla, ma volendo potrei alimentare il trasmettitore con una piccola lipo 1s?
Comunque magari per non disturbare oltre, apro un thread apposito.
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioHo misurato la tensione nel trasmettitore e segna 3,7v.
Ikki la runcam non ha corrente in uscita, ma solo in entrata per essere alimentata.
Ho provato a collegare il solo cavo giallo della runcam a tutta la camerina fpv, alimentando il tutto normalmente ma non si vede nulla. Oltre al giallo della runcam va collegato anche il nero ? E se si dove visto che il trasmettitore ha solo un nero? Altrimenti lascio perdere e compro un modulo per fpv a parte visto il basso costo che ha...
Grazie in ogni caso per la tua disponibilità
