Problema strano
Potrei postarlo nel forum dell'A2, ma è montato su un S900 quindi provo qui.
Dunque, il mio S900 si comporta in modo molto strano.
Ricordo l'accaduto.
S900 A2 Z15 Gh4 sempre volato molto bene, un incontro con vino spumante mi a creato un problema.
Durante un volo in mezzo al lago, l'S900 con il naso dalla parte opposta a dove ero io, e schizzato verso di me e verso l'alto.
Non ricordo se ero in atti o Gps, sta di fatto che dando tutto controcomando verso la parte opposta alla mia e togliendo poco a poco motore, con molta difficolta sono riuscito a farlo atterrare davanti a me.
A questo punto ho smontato completamente l'S900 e ripulito perfettamente l'A2 montato il tutto su un quadri di fortuna lo testato fino alla nausea, senza piu riscontrare questo problema.
Da li ho fatto altri 20 voli circa.
La settimana scorsa sono andato a volare vicino (circa 150mt in linea d'aria) ad un traliccio del telefono (900Mhz-1500Mhz)
Da prima nessun problema poi verso la fine di nuovo questo problema.
Essendo pronto, questa volta ero in Atti, comunque lo portato a terra.
Verso sera riprovo un volo, ad una distanza sempre di 150 Mt Circa.
Ma il suo comportamente verso la fine è sempre il solito.
Schizza verso di me e sale.
Questa volta è stata più dura perchè l'S900 si è stabilizzato ad una quota (con stick throttle al minimo) e continuava a salire e scendere naturalmente il comando era tutto all'opposto della mia posizione.
Alla fine, a furia di salire e scendere sono riuscito a farlo atterrare.
Oggi non contento ho riprovato due voli, Questa volta niente antenne. e modalità GPS
Alzato volato e verso la fine track stesso discorso comando Elevator tutto opposto alla mia direzione e throttle al minimo e l'S900 veniva verso di me e scendeva pianissimo.
Non contento, ho riprovato resettando e facendo la calibrazione del barometro.
Ma nulla da fare. questa volta però mi sono accorto di un particolare.
magari niente di che, ma magari potrebbe essere un segno.
Quando è schizzato verso di me, e passato alla 1° modalità di Alert Batteria...
Nel senso che lo avevo davanti a me di qualche metro, e ho notato da prima led viola normale della modalità GPS appena ha iniziato a lampeggiare di giallo e schizzato.
Come sempre lo tenuto con throttle al minimo e elevator tutto avanti, poi sono passato alla modalità Atti, e qui è impazzito nel senso che e venuto molto velocemente verso di megirando di 360 gradi, fortunatamente tenuto anche qui e atterrato senza danni.
A questo punto 4 voli su 4 mi hanno dato lo stesso problema.
Sul S'900 ho montato IOS Mark II quindi ho il Log, ma ovviamente non posso leggerli.
Consigli ?
MI sembra chiaro che la centralina abbia qualche problema.
A chi posso mandare i 4 Log per capire cosa sia successo ?
AIUTO....
Ricordo l'accaduto.
Consigli ?
AIUTO....
