ti serve un otg usb...
FOLLOW ME su APMcopter (APM / VRBRAIN)
VRPAD Station
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioQuota di Follow Me
Come per APM anche per VRBRAIN con VRPAD Station il FOLLOW ME si attiva alla quota corrente del multicottero mentre con DROID PLANNER è possibile specificare la quota alla quale il FOLLOW ME viene eseguito.
Ulteriori prove con VRPAD Station e APM
Confermo che con VRPAD Station il FOLLOW ME si attiva alla quota alla quale il multicottero sta volando in quel momento. La quota evidenziata tra le due frecce viene inviata al modello solo quando si preme una delle due frecce. Non sembra che la quota venga inviata sempre al modello. Sembra che se il modello perde quota per qualsiasi ragione questa venga ripristinata solo quando si preme nuovamente una delle due frecce.
Una segnalazione importante è invece quella relativa ad HDOP. Nella versione attuale l'HDOP non sembra esprimere i decimali. Quindi un HDOP a 1.9 viene espresso come 1.0 ...occorre quindi stare molto attenti. Penso che Roberto si attiverà per correggere questo piccolo ma importante BUG.
Droid Planner
.... con DROID PLANNER è possibile specificare la quota alla quale il FOLLOW ME viene eseguito. Il problema è che con DROID PLANNER si puo' specificare la quota solo in multipli di 10 metri, minimo quindi 10 metri.Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggio.. ho visto le schermate del DroidPlanner e non vedo il valore HDOP, di cui ho un timore ed un rispetto reverenziale..
Confermo che DROID PLANNER visualizza anche HDOP anche se è poco chiaro. E' il numerello che sta sotto il numero di satelliti (in questo caso 2.3)
Ho visto anche che con DROID PLANNER si puo' cambiare la quota di GUIDED e quindi di FOLLOW ME utilizzando anche le unità. Si puo' quindi impostare qualsiasi quota.
VRPAD, come DROID PLANNER e come ANDROPILOT e come Mission Planner utilizzano il protocollo MAVLINK e sono compatibili con tutte le piattaforme che usano MAVLINK (MegaPirateNG, Arducopter, Arducopter 32, ecc.)...quindi APM, CRIUS AIO PRO (con MPNG), VRBRAIN, PIXHAWK
per qualche strano motivo però, non tutte le periferiche funzionano con tutti i programmi.
a me ad esempio, funziona droid planner....ma non il 2 e nemmeno vrpad station.
cambiando telemetria (ma non tablet) i programi riconoscono la periferica.
si vede che è proprio il mio kit 433 che non è compatibile con tutti i SW...Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
Grazie Luciano per la segnalazione e le spiegazioni.
Mi e' appena arrivato un pacchettino dalla cina con l'ennesimo clone della 2.6 che vorrei montare su un mini quad da 260.
L'idea e' di farmi inseguire nelle mie escursioni in Montain Bike. Ho scaricato DroidPlanner, ma al momnento ho problemi a connetterlo (quando attacco l'usb al telefono mi si apre andropilot in automatico, e se lo chiudo, apro DP e clicco si "Connect" non succede nulla).
Non riesco quindi ad accedere ai menu. Chi di voi lo ha fatto, potrebbe gentilmente dirmi se e' possibile impostare anche dove punta il muso? di default immagino/spero sia rivolto verso la GS.
Poi mi piacerebbe sapere cosa succede quando mi avvicino al multirotore in modalita' follw me. Continua ad arretrare mantenendo la distanza pre-impostata con a GS? Oppure non si muove finche' la distanza pre=impostata viene superata?
Ciao e grazie per le risposte.
Stefano.Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggioper qualche strano motivo però, non tutte le periferiche funzionano con tutti i programmi.
Originariamente inviato da vernavideo Visualizza il messaggio...Ho scaricato DroidPlanner, ma al momnento ho problemi a connetterlo (quando attacco l'usb al telefono mi si apre andropilot in automatico, e se lo chiudo, apro DP e clicco si "Connect" non succede nulla).
Durante il FOLLOW ME il muso è costantemente orientato verso il target fino a quando il multicoso è perfettamente sopra il target. A quel punto continua a fare piccole rotazioni a destra e a sinistra seguendo i piccolissimi spostamenti che gli vengono impartiti dalla GCS.
Version 2.0.8
- Fixed HDOP decimals
- Added confirmation dialog for ARM/DISARM/TAKEOFF
- Sticks are aligned to the RC of the drone before override
- Separated acc calibration from mag calibration panel
- Added button in mag calibration for compare the drone yaw with the device gps yaw
- Screen never in standby
- Added support to 19200 and 38400 serial baud rates
- Added solar radiation level info inside overview panel
- Fixed minor bugs
Se c'e' altro fateci sapere ... negli ultimi tempi il software sta' risquotendo un buon successo a livello sia nazionale che internazionale e siamo ormai a quasi 300 utenti che tutti i giorni lo impiegano usando software compatibili con mavlink.
un saluto e grazie anche a voi per il vostro contributo nello sviluppo di VR PADRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Mi sto orientando nella scelta di un tablet per l'utilizzo mavlink, avendo già io un ipad che utilizzo quotidianamente per "TUTTO", purtroppo il tablet Android che prenderò sarà dedicato esclusivamente all'utilizzo con questi applicativi, pertanto non vorrei spendere una cifra.
Sto filtrando la lista postata da Luciano per vedere uno ad uno i prezzi dei tablet, Secondo la vostra esperienza qual'è un tablet più economico che funziona bene i moduli telemetrici con le applicazioni ?
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...ma stai usando un device Android compreso nella compatibility list?
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioMi sto orientando nella scelta di un tablet per l'utilizzo mavlink, avendo già io un ipad che utilizzo quotidianamente per "TUTTO", purtroppo il tablet Android che prenderò sarà dedicato esclusivamente all'utilizzo con questi applicativi, pertanto non vorrei spendere una cifra.
Ciao - GiuseppeTerrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggioNon ho mai visto quella lista...il tablet lo avevo già prima. Probabilmente quella a non essere compatibile é la telemetria.
Praticamente ti serve che la porta usb sia compatibile con l OTG. Io ti suggerirei di comprare il cavetto, che costa 2 euro. Poi con quello ed una chiavetta usb vai in un qualunque negozio che venda tablet e chiedi di provare se funziona. Se ti apre la chiavetta sei a posto!
Per i tablet non sempre nei negozi ti fanno provare se la porta usb funziona. ..io ho preferito prendere un tablet nella compatibility list. In effetti poi ho provato anche un tablet più economico non presente nella compatibility list.... e funzionava benissimo...
Ciao - Giuseppe
Offerta Cube Talk9X U65GT recensione, Cinesi miglior 9.7 pollici Retina IPS Android 4.4 MTK8392 Octa-core 16GB 3G prezzo
se ti impegni forse lo trovi anche a meno ;)
Sto giusto guardando la lista compatibilità, cercando su google modello per modello per verificare i prezzi e trovare quello meno costoso, che sa 7 pollici, solo wifi/gps e senza parte telefonica.
Fino ad ora quelli (disponibili) a meno prezzo (circa 100 euro) sembrano essere i memopad dell'asus ai quali però bisogna accroccare una modifica software ed un OTG alimentato dall'esterno.
Per dirla tutta mi sto confondendo..
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIn effetti poi ho provato anche un tablet più economico non presente nella compatibility list.... e funzionava benissimo...
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggiotablet di marche cinesi, paghi poco e hai tanto... io ho un onda v975m 135e 9.7'schermo retina lg (stesso di ipad3) processore quadcore a9 2.0ghz, và veramente bene e il mavlink si connetteva benissimo, unica pecca non ha il gps però ne è uscito un altro ancora più potente con l'mtk 8392 octacore che fà capolino agli snapdragon 800
