configurazione multiwii con turnigy 9x
  • #46
    Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato e non va. Se invece tolgo dal pid la i e d , lasciando solo la p si alza ma non si stabilizza. Era meglio una naza. Se carico una foto così provi a darci un occhio?
    La i e la d, non vanno tolte.
    Ma i giroscopi funzionano correttamente?
    • #47
      Ho seguito la procedura per tarare accelerometro e giroscopio anche la bussola e okay (barometro non gli ho ancora messo la spugna), manca il gps perché penso di averlo rotto ho invertito txa con rxa. Non capisco cosa manca.
      • #48
        La domanda è se funziona correttamente; quando lo provi in acro l'unico sensore impiegato è il giroscopio, quindi se quello è difettoso il quadricoso non resta stabile.
        I giri dei motori indicati da multiwiiconf, come to ho detto non fanno testo, perchè non è in volo.
        • #49
          La modalità acro è quando imposto sul radiocomando la modalità aereo vero?
          • #50
            ho riprovato ma quando gli do gas c'e un motore che penso giri di meno, il quadri si alza ma spostando il peso su un lato.
            • #51
              Ma li hai calibrati gli esc?
              • #52
                no, nella descrizione c'è scritto che sono pronti già al volo.
                Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
                ho sbagliato??
                • #53
                  ho sbagliato??
                  Algli esc va sempre calibrato il massimo e minimo, se si usano in un multirotore è indispensabile, altrimenti non vanno alla pari.
                  Inoltre quegli esc non sono adatti ai multirotori.
                  • #54
                    non vanno bene! devo acquistarne degli altri o posso provare a calibrarli??
                    • #55
                      ti posto il mio quadri...
                      -multiwii pro flight controller
                      -turnigy 2215j 900kv Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
                      -radiocomando turnigy 9x
                      -batteria Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
                      -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34207
                      -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31693
                      basta..
                      ti chiedo anche per il gps, ho invertito rxa e il txa e non si accende più nessuna spia sul gps è rotto o posso fare qualcosa??
                      • #56
                        basta..
                        Prova a calibrarli e spera che vadano bene.
                        Inoltre assicurati che non abbiano impostato il freno, che abbiano il cutoff morbido e inoltre settali per batterie ncxx e non lipo, in modo che non intervenga mai il cutoff.
                        L'alternativa è flasharli con Simonk.
                        Invertendo tx con rx non dovrebbe guastarsi, ma non posso giurarlo
                        • #57
                          Comunque con quegli ESC non volerà mai bene perché non hanno una buona risposta, inoltre non so se accettano l'ingresso pwm a 400hZ di multiwii.
                          • #58
                            Invertendo tx con rx non dovrebbe guastarsi, ma non posso giurarlo[/QUOTE]
                            come mai il led del gps non si accende??? cosa posso fare???
                            • #59
                              come mai il led del gps non si accende??? cosa posso fare???[/QUOTE]
                              Purtroppo questo non te lo so dire, prova a chiedere nel topic di multiwii, magari trovi qualcuno che ha il tuo stesso gps.
                              Però le prove per ora falle senza gps e solo in acro.
                              • #60
                                li ho calibrati seguendo la guida, attaccare ogni esc al ricevitore 3 dare gas poi attaccare la batteria aspettare i beep poi il minimo lasciare e aspettare che i motori girino. ora come regolo il cutoff e il tipo di batteria?? hai qualche guida da seguire ? (ita)
