Controlla le viti di fissaggio del motore che non siano troppo lunghe
configurazione multiwii con turnigy 9x
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioControlla le viti di fissaggio del motore che non siano troppo lunghe
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggiofatto. sto provando con arducopter è ho notato che aumentando un po alla volta gas non tutti e 4 i motori partono insieme. potrebbe essere un problema della multiwii tipo bruciata?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMa gli esc li hai calibrati?
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggiosi. ricevitore al max collego la batteria aspetto i beep poi al minimo e stacco.
La scheda o funziona o no, 99% è la calibrazione.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMeglio che lo fai con la fc.
ho riprovato a mettere di nuovo multiwii 2.3, mentre calibravo gli esc mi sono accorto che alcuni facevano girare il motore di piu di altri. una volta finito di calibrarli tutti ho provato ad armare e ho notato che uno non si avvia se do gas lentamente se do gas tutto di un pezzo si avvia e poi si ferma. forse l'esc è difettoso??
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggioscusami ma per fc cosa intendi??disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggioho riprovato a mettere di nuovo multiwii 2.3, mentre calibravo gli esc mi sono accorto che alcuni facevano girare il motore di piu di altri. una volta finito di calibrarli tutti ho provato ad armare e ho notato che uno non si avvia se do gas lentamente se do gas tutto di un pezzo si avvia e poi si ferma. forse l'esc è difettoso??
Ma che esc hai?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioProvarli uno ad uno con la radio, che uno accelera e poi si ferma non è normale.
Ma che esc hai?
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggioesc afro 30amp. gli esc funzionano tutti. ho notato sulla multiwii dove va il motore d6 armati gli esc e l'unico che non si avvia oppure si avvia e si ferma. provato pure con gli altri ma il d6 da storie non si avvia.
Magari un falso contatto?
Prova anche a resettare la eeprom con eepromclear che trovi negli esempi di Arduinosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da leucas Visualizza il messaggiofatto ora quando supero meta del gas parte ma non fa gki stessi giri degli altri motori.
Tanto per essere sicuri; ti stai usando Multiwiiconf e non Wingui? Se stai usando Wingui, la cosa migliore è che la cancelli dal pc e usi Multiwiiconf dopo avere ripulito ancora la eeprom.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon riesco a capire se è il problema di un esc o di una porta della fc.
Io posso solo consigliarti di calibrarlo usando la procedura di multiwii. Poi non mi hai ancora detto che programma stai usando per impostarlo e quali sono i valori che ti dà in uscita con i motori armati al minimo.
(Magari metti uno screenshot)siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
