DJI Lightbridge HD video transmission
  • cosa manca?
    • non so nemmeno io cosa manca.. loro scrivono:
      Include:
      Air system panel antenna x2
      Air system antenna x3
      GIMBAL cable x1 (A)
      HDMI cable(D-D) x1
      DBUS cable x1
      Air System Power & CAN cable x1
      AV cable x1
      Ground system antenna x2
      Charge x1
      Remote controller cables x2
      Rectangle headed training port cable x2
      Micro-USB cable x1
      (This is optional packet, not include)
      HDMI cable(D-D) x1
      Ground system holder x1
      Smart phone holder x1
      HDMI cable for Zenmuse x1
      mi sembra la stessa dotazione di quelli comprati qui da noi..
      l'unica cosa è che sono in cina, garanzia zero e dogana+spedizione da valutare... e su 800€ tutto potrebbe essere una sorpresa..
      se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
      • Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
        Include:
        GIMBAL cable x1 (A)
        HDMI cable(D-D) x1
        DBUS cable x1
        AV cable x1
        Charge x1
        Micro-USB cable x1
        HDMI cable(D-D) x1
        quindi è ok non manca niente !?
        • Originariamente inviato da kennyp Visualizza il messaggio
          si, chiedo scusa... una svista. Come ha detto sopra, l'unica incognita resta la dogana.
          • Originariamente inviato da Dronipoint Visualizza il messaggio
            si non manca nulla.
            Certo la dogana è un rischio anche perche pur nel caso loro ti emettano una fattura fittizia con un costo piu basso ti puo capitare il doganiere che si faccia la sua valutazione andando su internet e cercando lightbridge scoprirebbe il costo vero...non è un motore qualunque che poi magari si fanno una media. In questo caso su internet c'è solo un lightbridge e con il prezzo di listino.
            vedi tu
              si non manca nulla.
              vedi tu
              Poi non voglio allarmarti piu di tanto , ma non è un distributore ufficiale ...scusa mi esprimo meglio è un distributore di secondo livello, che potrebbe aver deciso di far fuori lo stock che ha di lightbridge, niente di male solo per saperlo.
              • Ah e dimenticavo!!!!
                prima di fare la spesa quando sei sul migliaio di euro o giu di li applica una regola giapponese validissima....se sei in grado di trova 5 perchè validi allora lo compri se no ...pensaci ancora , a meno che non hai tali disponibilità economiche da dire ok lo prendo poi se non lo uso regolarmente me ne frego.
                mi sono spiegato ...non è il caso che scrivi qui perche lo prendi sarebbe vietato, ma per qualunque ragione tu lo prenda ...metti per te e solo per te nero su bianco i 5 perchè.
                  saggio consiglio.. da applicare un po a tutto direi..
                  il fatto è che se lo applicassimo veramente a tutto, vivremmo in cima ad una montagna come il dalai lama
                  cmq rimane un ottimo prezzo anche con dogana, le spedizioni sono 22 euro.. il sito è affidabile, ho già comprato da loro.. diciamo che un po tutto viene dalla cina..la stessa dji mi pare sia cinese.
                  Ultima modifica di kennyp; 05 febbraio 15, 22:13.
                  • Ciao Ragazzi, h un serio problema, radio spektrum e lightbridge installato. Utilizzo uno Zenmause H3 3D ma non c'è verso di far funzionare il tilt del Gimbal!! Riuscite ad aiutarmi. Il tutto è montato su di un F550. di seguito la onfigurazione del mezzo:
                    DJI F550
                    Naza V2
                    Gimbal H3 3D
                    Radio Spektrum
                    Sono riuscito a configuare 9 Canali
                    Grazie mille perl'aiuto
                    • Originariamente inviato da sascari Visualizza il messaggio
                      DJI F550
                      Naza V2
                      Gimbal H3 3D
                      Radio Spektrum
                      Possiamo provarci. Ma devi mettere uno schema di come li hai collegati e attraverso cosa comandi la zenmuse.
                      il lightbridge air è solo un coso aggiunto a monte del naza a cui attacchi il naza e l'uscita HdMi della gopro, la zenmuse la piloti attraverso il naza con il canale x1 se ricordo bene
                        Ciao Blade, infatti il problema è proprio quello, non c'è verso di connettere l'X1 al lightbridge
                          A parte che non mi hai risposto chiaramente come sono i collegamenti tra lighbridge e naza e tra naza e zenmuse,
                          Devi settarlo sul lighbridge con il suo assistant dovresti poter settare tutti i canali, almeno sul mio faccio cosi
                          Proverei cosi:
                          a) scollegare la zenmuse = come se non ci fosse
                          b) Metti sulla porta F2 del naza un servo qualunque
                          c) spunta la gimbal dal naza assistant , come se avessi una gimbal a servi
                          d) setta il lighbridge in modo che il servo su F2 pitch risponda al canale X1 che hai settato su assistant lighbridge.
                          e) se ok cioe il servo risponde alla funzione pitch / tilt scollega il servo
                          f) ricollega la zenmuse , vedi se funziona
                          • Ciao, cè possibilità di connettere la Lightbridge alla zenmuse z15 per sony nex sfruttanto HDMI?
                            Perchè l'unica uscita che ha la zenmuse è un jack da 3.5 e non credo proprio sia hdmi.
                            Se sei incerto... tieni aperto
                            • Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggio
                              Si se mi ricordo bene occorre un cavo esterno HDMI
                                Ma dove lo collego?
                                Cioè il zenmuse ha un un cavo hdmi che collego alla camera, ma poi non cè l'uscita, ma solo il jack da 3.5
                                un cavo esterno, non può ruotare di 360gradi
                                Ultima modifica di havana7; 08 marzo 15, 23:35.
