TAROT iron man 650
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioCiao raga.Stavo guardando anche io per questo quad.Ci devo montare sotto una sony alpha 5100 con gimbal a 3 assi.Cercavo di capire quanto telaio fosse buono per fare video,perchè da quello che si legge in giro,pare soffra di jello e vibrazioni.
In ogni caso vi metto la configurazione che ho stimato,ditemi se può andar bene:
-Motori:
Sunnysky V3508 580KV (peso 428g)
Sunnysky V3508 580KV Outrunner Brushless Motor For RC Model - US$37.99
-Eliche(peso 80g)
15x5
MultiStar White Edition 15x5.0 Multi-Rotor Wood Props (CW/CCW Set) (T-Style Direct bolt)
-Telaiopeso 476g)
Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit TL65B01
-Esc:
Hobbywing Skywalker 25A(peso 112g)
HOBBYWING Brushless ESC 4in1 25A x 4 Skywalker Quattro Throttle Hub for Quadcopter $37.70 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
-Batterie 2x4s 25c zippy compact(peso 1kg)
-Naza v2(300 g stimati con iosd)
-sony a5100(400g)
-gimbal 3 assi (500g)
FPV 3-Axis Aluminum Alloy Brushless Gimbal w/Motor & 32Bit Controller for ILDC Sony NEX-5N Camera Photography $262.61 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Cosi a spanne potremmo esser sui 3,3kg in odv.Con le eliche da 15x5 dovrei fare più di 25 minuti credo.
Mi preme molto capire se è un telaio che non va bene per fare video...
Dovrei trovare anche io un gimbal per una a5100 da piazzare sotto un Tarot T810: ci sono altre alternative e/o suggerimenti??
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
ciao a tutti, vorrei comprare questo gimbal:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=55689
credete che possa adattarci questo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=54313
per collegarlo al tarot 650??
avete soluzioni alternative da propormi?
Originariamente inviato da genio88 Visualizza il messaggiociao a tutti, vorrei comprare questo gimbal:
questo è lo stesso mio dubbio...vedo che però questa gimbal ha solo 1 punto dove puoi collegare il supporto per installarla sul Tarot...credo che non sia sufficiente, ci andrebbere almeno 2 punti di ancoraggio al telaio del Tarot...ma osservando bene con qualche modifica e facendo 2 buchi nuovi al telaio della gimbal, si possono installare 2 supporti e non solo uno...fammi poi sapere se laprendi come la installi..garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Questo è il mio quadricoso Tarot appena finito di assemblare, mi mancano ancora le eliche, devo anche ancora collegarlo al Pc per configurare il tutto, sperando che la legge di Murpy non ci si metta in mezzo ahah...poi come è settato e volante lo equipaggerò della gimbal e telecamera Mobius..e mi voglio sbizzarrire ci metterò anche i carrelli retrattili, e magari anche il mini Osd naza..per ora è così..ho acquistato una batteria da 10 A Multistar, visto che leggendo quì sul forum, in parecchi la usano senza problemi, devo dire che è enorme, spero che mi garantisca almeno un buon 20 minuti di volo, ma la prossima sarà solo uan 8 A, questa è troppo pesante, non dovrà portare sù molti pesi, la mobius, la gimbal e il tx video, per ora così com'è, con la batteria montre, senza eliche pesa 2100 Gr. credo che in ODV non dovrei arrivare a 2500 Gr..garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioQuesto è il mio quadricoso Tarot appena finito di assemblare, mi mancano ancora le eliche, devo anche ancora collegarlo al Pc per configurare il tutto, sperando che la legge di Murpy non ci si metta in mezzo ahah...poi come è settato e volante lo equipaggerò della gimbal e telecamera Mobius..e mi voglio sbizzarrire ci metterò anche i carrelli retrattili, e magari anche il mini Osd naza..per ora è così..ho acquistato una batteria da 10 A Multistar, visto che leggendo quì sul forum, in parecchi la usano senza problemi, devo dire che è enorme, spero che mi garantisca almeno un buon 20 minuti di volo, ma la prossima sarà solo uan 8 A, questa è troppo pesante, non dovrà portare sù molti pesi, la mobius, la gimbal e il tx video, per ora così com'è, con la batteria montre, senza eliche pesa 2100 Gr. credo che in ODV non dovrei arrivare a 2500 Gr..
sono in attesa di ricevere i tubi lunghi da 10 mmm per la camera e per il carrello, devo ancora connetterlo all'assistant per i settaggi vari e completare qualche particolare..............
Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio....è questo il mio: http://youtu.be/jk-oNdVP21c
sono in attesa di ricevere i tubi lunghi da 10 mmm per la camera e per il carrello, devo ancora connetterlo all'assistant per i settaggi vari e completare qualche particolaregarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Se è così, come ci sei riuscito??
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggiohai messo i supporti motore quelli più massicci, e hai messo i regolatori sulla piastra centrale quindi la cablatura dei motori è più pulita della mia, io invece ho voluto allontanare il più possibile i regolatori dalla centralina, per cui ho una cablatura più "sporca", poi io metterò la batteria sopra e non sotto, così non devo aggiungere altri supporti per fissarla, mi dirai poi quanto ti pesa, io, per ora ho una batteria multistar da 10 A, che pesa 800 Gr, ma se ho una buona autonomia ne metterò una da 8 o da 6 A, mi basta avere 15 minuti di volo, per cui dovrei ancora scendere di peso, ora pesa 2100 Gr senza cam gimbal tx e batteria tx..mi dici dove hai preso quelle striscie di led lampeggianti..??? che io non riesco a trovarli...
Non ho ancora pesato il tutto.. i prossimi giorni se mi arrivano i due tubi per la cam termino i cablaggi e faccio qualche pesata.
Le strip led le ho comprate su ebay da un venditore cinese.. esattamente non ricordo il nome.. ma vedrai che le trovi sicuramente se fai una ricerca..rgb strip led waterproof..............
Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggioE' solo un riflesso oppure le strisce led lampeggiano in sincro con il led del Naza?
...eccolo:
Naza V2 + GPS #5107..............
Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio...si le strisce led sono connesse al led NAZA; qualche tempo fà, avevo fatto qualche foto, dovrebbe esserci anche lo schema con due mosfet e poco altro, dovrebbe essere qui da qualche parte....aspetta faccio una ricerca.
...eccolo:
Naza V2 + GPS #5107
Se potessi darmi qualche aiutino in più ti sarei molto grato, non ne capisco molto di elettronica
Guardando questa tua foto
noto che lo schema ha 4 "fili" in uscita: 2 vanno all'alimentazione (+12v e gnd) mentre altri due vanno al led della Naza.
In questa altra tua foto
sul circuito del led ci sono saldati 3 fili
Inoltre, facendo riferimento allo schema, come si fa ad replicare tutti i colori emessi da led Naza con solo 2 "segnali", il verde e il rosso?
Abbia pietà per la mia ignoranza e perdonate l'off topicMultirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggioGrazie per la condivisione!
.....non preoccuparti se posso esserti di aiuto lo faccio volentieri; ho sempre ricevuto aiuto su questo forum quindi adesso tocca a me e devo fare altrettanto.
dunque:
-il positivo và collegato all'alimentazione 12 Volt (pacco 3S);
-il negativo lo connetti al negativo della batteria oppure nel punto GND del led naza;
-gli altri due fili che vedi in foto (rosa e verde) connessi nelle piazzole 'led1' e 'led2' del led naza sono quelli che controllano la strip led tramite il mosfet e sono da collegare alle resistenze da 1.5Kohm;
-la strip led rgb (anodo comune) ha quattro contatti: uno è il positivo e gli altri 3 sono i negativi del colore rosso, verde e blu. Quindi la striscia led và connessa nel seguente modo: il positivo collegato al positivo del pacco 3S ed il negativo del rosso e del verde al drain dei due mosfet..
spero di essere stato sufficientemente chiaro...................
Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio.....non preoccuparti se posso esserti di aiuto lo faccio volentieri; ho sempre ricevuto aiuto su questo forum quindi adesso tocca a me e devo fare altrettanto.
dunque:
Praticamente i negativi del blu delle strip led non vengono connessi a nulla... perché il led della Naza-M non emette luce blu?
E' così??Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggioTu sei stato chiarissimo e ti ringrazio, sono io che sono un po' zuccone
E' così??..............
