I miei primi 60 min
  • Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggio
    blade la colla è questa vero ?
    La colla e' questa, quella che dice Blade, la trovi anche da Brico.
    http://m.ebay.it/itm?itemId=300398377305
    • quale consigliate?quella da 5minuti o l'altra da 24 ore?
      • Io già l'ho presa da jonathan comunque grazie mille ;)
        • Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggio
          .. e poi meglio colle a lunga polimerizzazione.
          Quella da 24h
            La più indicata e' la 12 ore.
            • la 12 e la 24 differiscono dal fatto che devi stare attento a non fare spostare i pezzo da incollare durante la fase incollaggio vero ?
              Inviato iPhone 5s utilizzando Tapatalk
                Sinceramente quando si ha un reagente che permette una polimerizzazione più veloce.. di solito un pò di perde di qualità..poi vabbè levato quella super rapida il resto dovrebbero andare bene entrambe
                • Sicuramente in una serata non lo fai, bisogna avere la pazienza di aspettare e adesso che fa freddo i tempi si allungano, però come ha scritto desartstudio la qualità e' superiore dalla 5 minuti che io adoperavo con gli aeromodelli in balsa al posto della Vinavil quando ancora non ci stava quella rapida, ricordo però che la 5 minuti tende a cristallizzarsi, pertanto è preferibile una 12 ore specie con i nostri quadricosi.
                  • Non dimenticate che il calore oltre a velocizzare la polimerizzazione ne amplifica anche l'incollaggio e in maniera del tutto non trascurabile.
                    • Complice un altro piccolo alleggerimento ho provato a montare le 17" sul mio superlight H pero questa volta a 3s , avevo gia provato le 15" (sempre con 3s) ma avevo avuto solo 55-56 min.
                      Configurazione:
                      Telaio H come precedentemente descritto tubi da 12x11 incollati e scatolato centrale
                      Motori Sunnysky 3508 380Kv
                      esc il solito spolpato Favorite 30A 4 in uno , nessuna connessione cavi motori saldati
                      eliche long range 17" x 4
                      Naza V2
                      GPS
                      Ricevente FRSKY futaba compatibile S-bus 4 canali peso 7gr
                      Batterie Dualsky XP100003HED, 10Ah, 12C, 3S, 590gr
                      peso totale 1396gr
                      minuti di volo 66,2
                      ricaricati 9438 mah
                      watt/gr 67
                      test effettuato in hovering come i precedenti. Volo stabile
                      risultato lievemente superiore alla configurazione con 15" e batterie 10000 a 4s (http://www.baronerosso.it/forum/4114399-post25.html)
                      chiaramente dovuta al peso inferiore di 150gr ed alle 17" (anche se queste passano leggermente sulla struttura centrale) .
                      Penso pero, che su questa configurazione non potro mettere la Gopro con gimbal e video tx e datalink come sull'altra con le 15" e batterie a 4s...se posso faro una prova, ma gia i calcoli con il mio foglio excel mi danno risultati inferiori.
                      Diciamo prova valida piu a livello accademico che poi per un utilizzo con payload a bordo a meno di non usare tale configurazione solo per FPV con microtelecamera ...eccezionale è la silenziosità del mezzo potrebbe diventare uno spymulti
                        Configurazione:
                        Naza V2
                        GPS
                        peso totale 1396gr
                        minuti di volo 66,2
                        ricaricati 9438 mah
                        watt/gr 67
                        Ciao Blade ,
                        bei test Domanda ma cosa ti pesa la nava v2 con il gps ? pura curiosità .
                        saluti
                        Roberto
                        Redfox74
                        http://www.virtualrobotix.com
                        Canale di supporto FB
                        • ...eccezionale è la silenziosità del mezzo potrebbe diventare uno spymulti
                          ho avuto modo di vedere in hovering un quad con le 14" ed ho gia potuto apprezzare la differenza di emissione acustica, un po' come motorini 50cc o 125cc e moto di media cubatura. Con le 17" siamo a livelli di 6 cilindri da turismo se manteniamo lo stesso paragone.
                          Mi ha colpito molto questa differenza sonora effettivamente.
                            Ciao Blade ,
                            saluti
                            Roberto
                            96 gr la V2 + GPS + PMU + led
                            senza asta sostegno
                            • Blade ma sia delle 15" che le 17" potresti darmi i link dell'eliche, faccio confusione perché in molte eliche non vengono riportate la distanza tra i centri dei fori di fissaggio eliche.
                              • Puoi andare al sito Tarot o anche foxtech
                                comunque tutte le eliche a 3 fori due di fissaggio e uno di centraggio , hanno i due fori di fissaggio dia 3,1 o 3,2 mm e interasse 12mm, il foro centrale dipende al costruttore puo essere 4 o 5 o 6mm
                                poi ci sono alcune eccezioni ad esempio
                                1) le eliche T.motor per piccoli diametri e ancora a 3 fori (dia 5-6-7-8 ") hanno interasse 9mm e i due fori fissaggio da 2,2 mm
                                2) eliche maggiori di 20" normalmente il costruttore chiede al cliente quali interassi vuole
