Trovati tubi da 16x15x500 mm, peso 15-16 gr e costo...altissimo! 26 usd è davvero troppo!
I miei primi 60 min
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosi è solo colla epossidica....mai usato il dito per raccordare lo stucco bianco per pareti? ...
ecco lo stesso ..
Ho scoperto che esistono anche i 18x17 da 1mt peso 43 gr. sempre 3k
ma ho trovato un mostro da 84x82x1000 !!!!! questo pesa un pochino solo 850gr
Siccome questo fornitore è grande posso provare a chiedere se spedisce fuori cina.
ci provo...ma dubito che i costi di trasporto siano accessibili.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHo scoperto che esistono anche i 18x17 da 1mt peso 43 gr. sempre 3k
Io i miei 5010 anche se con albero maggiorato , li ho li in standby..per ora continuo con i sunnysky 380kv, mi sto trovando bene un po di ore le ho fatte.
PS comunque come ho gia scritto la cosa piu importante per aumentare l'autonomia, il motore importa, ma non è il primo della lista, davanti a lui ci sono le batterie, il peso e le eliche...il motore lo vedo piu importante per l'affidabiltà / bilanciamento, non dimentichiamo gli esc , anche se qui io ho trascurato un po in cerca di minor peso.
Oggi a forza di toglierli tutto ho il mio 4 in uno da 30 A che pesa con quel poco di cavi che gli ho lasciato 61 gr.,
Per paragone con 4 esc da 10A separati ed i relativi cavi che fanno da distribution board anche se corti sono a 56gr.
Comunque nel caso ci pensassi ancora e volessi i miei 5010 no RCtimer sono disponibili causa smaltimento magazzino inutilizzati..solo attenzione hanno albero da 5mm della serie che non fuoriesce dalla cassa rotante.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Blade, non so a questo punto se stare su Sunny Sky per la taglia di cui ti parlai al momento dell'acquisto del 650... Le tabelle sono le medesime dei T-Motor, ma soprattutto mi sorprende leggere tanti pareri sul web che parlano di ottime bilanciature di fabbrica... Canonicamente difficile pensare ad un motore che pur costando la metà possa garantire medesima qualità se non addirittura superiore in alcuni casi sempre in termini di bilanciatura... Sono un po' disorientato
Io non ti scrivero che i sunnysky sono superiori ai t-motor, pero ci sono quasi vicini , in termini di prestazioni sul quad montato , le differenze sono minime..parlo di 3508 a 580kv
provati a lungo entrambi sia i sunny sky che i T-motor.
e dei sunnysky sia la versione rossa che quella nera serie x l'ultima con l'albero da 4mm.
Come durata , meglio qualità nel tempo è ancora troppo presto ci avro fatto si e no una 20 di ore di volo e fortunatamente senza botte.
Cosa posso suggerirti : se vuoi trattarti bene prendi t-motor non sbagli , so che hai anche gli esc t-motor quindi faresti l'accoppiata . se invece sei in fase di test e hai magari il rischio che vuoi poi cambiare configurazione es passare a differenti Kv o ad altra taglia beh allora prendi sunnysky risparmi un po (rispetto ai t-motor)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Motori sunnysky 3508 380Kv
Batteria dualsky XP10000Hed 4s peso batterie 790gr
Due domande, sono anch'io alla costruzione di un prototipo del genere, il mio invece di essere basato su un frame a piastre sarà tutto a tubo di 25mm, tanto per intenderci tipo traliccio, molto semplice, con piattaforme in carbonio solo nei punti essenziali, tipo supporto batteria ed elettronica.
I motori da te menzionati sono questi? sono i "3505-29" ?? :
Sunnysky V3508-29 380kv motor [Sunnysky V3508-29 380kv] - $38.70 : FOXTECH FPV SYSTEM
Alimentando questi motori a 4S funzionano bene ugualmente con delle 15" ? Domanda già risposta ed è si, ma non ho trovato tabelle comparative con alimentazione a 4S.
Si purtroppo non ci sono tabelle ne a 4s ne a 3s però vanno bene tra 3e4s dipende dal peso con tubi da 25 peserà un po' di più del mio ma andrà bene lo stesso
Io non ho trovato miglioramenti sostanziali con le 17" ma perché il mio telaio e ottimizzato per le 15 le 17" passano in parte sulla piastra centrale quindi lavorano in flusso forzato e sicuramente perdono in efficienzaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Il mio è una struttura semplicissima. 1 tubo da 25mm 45cm??? che fa da fusoliera, 4 piastrini in carbonio che permettono di creare una croce, una anteriore ed una posteriore che faranno da bracci per i motori, il supporto batteria un piastrino di carbonio tenuto su da due clamp sul tubo centrale ed uno più piccolo per l'elettronica e quant'altro.
Tu hai creato una doppia superficie di carbonio, al contrario la mia sarà un tubo. Bisogna vedere quanto pesa con le viti.
@Blade la tua struttura nuda quanto arriva a pesare?
IL frame completo nudo (senza: elettronica, motori , esc, batterie, tx video , gopro e gimbal gopro) 128 gr incluse 4 gambine per carrello alte 50mmFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioIL frame completo nudo (senza: elettronica, motori , esc, batterie, tx video , gopro e gimbal gopro) 128 gr incluse 4 gambine per carrello alte 50mm
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Caspita!!! Complimenti Blade!
Colla compresa immagino
Si certo finito= incollato , prima di installare tutto il resto.
Veramente di cosa sono più contento e' del completo cioè : frame + motori + Esc + wkm + GPS + datalink x waypoint+ tx video 5,8+ gimbal brushless + gopro + eliche = 1155 gr a cui se sommo la batteria 10000 4s da 780 sono a 1935 gr con cui ho durate medie ormai quasi costanti di 44-45 min, che mi consente missioni da 35-38 min con un margine i sicurezza di 5 min.
Se ci metto il Naza e il suo datalink potrei risparmiare circa 35 gr ,ma per ora non lo posso fare ho solo il datalink del wkm.
Forse proverò con le batterie al litio-ion quelle dei portatili
Poi ho trovato micro camere da 1280x700 (qualcosa) e dei microrecorder su microsd da montare o a bordo modello, non so, Devo pensarci , chiaro non sono equiparabili a goproFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
