I miei primi 60 min
  • #31
    Complimenti anche da parte mia!
    Sto pensando anche io a qualcosa di simile e mi incuriosisce come ha fatto i portamotori.
    Dalle foto non capisco i passaggi che segui. Attacchi il motore alla sua base e poi incolli tutto?
    Altrimenti se incolli il portamotore al frame, come fissi il motore?
    Angelo
    I miei video
    • #32
      per ogni motore ci sono due piastre una sotto e una sopra ...solo per rendere piu strutturale il supporto, per mettere in piano le due piastre e di nuovo per dare struttura come vedi nella foto tra le due piastra c'è il tubo da 12 spessore 0,5 + due piccoli spezzoni di tubo che fanno solo da spessore e ripeto struttura, tutto è incollato ed i motori sono avvitati mediante due vite sul tubo facendo sandwich tra le due piastre.
      • #33
        come fai a fare il foro precisamente al centro del tubo? con un'altra dima?
        Però ai 3 grammi di rondelle tamarre non hai saputo rinunciare ...
        • #34
          Eccolo con gimbal tarot (modificata nessuna vite a parte le 8 piccoline in plastica di fissaggio dell'elettronica gopro) + gopro + tx video + datalink
          peso totale 1953 gr.
          sempre chiaramente sunnysky 3508 380 kv
          eliche da 15 come quelle del test precedente
          batterie 10000
          ricaricati 9390
          tempo volo 45,9 min
          watt/gr 93
          provate anche le 17" prima di installare tutta la parte video , nessun vantaggio in termini di tempo anzi solo 63,1 min 2 min in meno del test precedente, probabilmente anche dovuto al fatto che le 17 passano sopra la struttura centrale quindi flusso non libero
          ma che hai messo intorno al gps?
          I Miei video su VIMEO
          www.zippomaker.com
          • #35
            si dima...per le rondelle è perche mi piacciono le teste svasate delle viti che cosi aggiustano il piano.
            Poi rondelle ciano eh si a 100 mt di distanza le vedi NO !!!
            • #36
              Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
              é il mio amuleto per GPS
              Sono abituato a mettere attorno al GPS per proteggere da eventuali rigature.
              La calza è quella che danno sui voli lufthansa per ricoprire le cuffie di ascolto per health care , vanno benissimo.
              PS ripeto è il mio amuleto non riparano un cavolo ...comunque sempre meglio della soluzione di un cinese che ci mette un preservativo.
              • #37
                Mooolto più interessanti i tubi...dove li trovi con uno spessore di 0.5mm?
                Io li sto cercando da 16-18-20 ma nulla...sai indirizzarmi?
                • #38
                  Altra domandina..
                  ma la piastra sotto dove monti il gimbal com'è fatta? È un tubo di carbonio tagliato a metà e giunto con 2 piastre piane o è tutto un pezzo di carbonio sagomato??
                  www.zippomaker.com
                  • #39
                    I tubi in tessuto impregnato carbone 3k li trovo qua in cina , per ora sempre e solo usato tubi da 9,10,12,14 spessore 0,5 e ho recentemente trovato quelli da 16 ...ma 18,20 non ho ancora cercato forse si trovano.
                    trovo anche i quadri in tecnologia mista interno in poltruso e rivestiti in 3k...che ho visto che fuori cina li spacciano per 3k al 100%, comunque vanno bene anche questi ,ma sono spessi 1mm quindi non il max della leggerezza, ma su questi è piu facile fare lo scatolato centrale avendo i piani e la struttura di fissaggio motori a partità di peso risulta piu rigida
                    con i tubi 0,5 riesco a essere piu leggero dei quadri, ma c'è parecchio piu lavoro.
                    dove indirizzarvi per acquisto fuori cina i tubi sottili?, non so ragazzi.
                    ricordatevi che è come se chieste a uno di abita a matera che compra orecchiette speciali fatte in loco e gli chiedete di indirizzarvi dove comprarle in finlandia , anche se adesso le orecchiette grazie ad internet si possono comprare in tutto il mondo.
                    se non avete fretta i tubi li posso portare ...ma tagliati a 0,5m o al max a 0,7
                    1mt devo o portarli in cabina o spedizione speciale come bagaglio a mano e puo costare
                    • #40
                      Altra domandina..
                      Tagliato a 3/4 ,per poter avere asse motore roll disassato per flessibilità posizionamento asse roll (per poter cambiare posizione gopro)
                      e poi con una piastra incollata sulla restante parte di tubo tagliata ho fatto il piano dove montare i gommini
                      appena smontero per fare un aggiornamento mettero foto. della struttura supporto gimbal
                      PS se si prendono altre gimbal brushless e non la tarot c'è meno lavoro è solo che non volevo ricominciare tutto con un altra gimbal.
                      • #41
                        Certo elio, non speravo di trovarli in europa ma in qualche store online cinese che ovviamente spedisse qui in italia.
                        Non c'è proprio nulla che tu sappia?
                        Sai dirmi la differenza di peso tra un tubo 16 mm con 1mm di parete e l'equivalente con 0.5 mm di parete?
                        Grazie mille!
                        • #42
                          si sicuramente, io ho usato quello di GLB dove basta levare il supporto motore del Roll
                          http://www.baronerosso.it/forum/atta...uild-log-8.jpg
                          ma quindi fammi capire una cosa, quella raccordatura tra parte tonda e parte piatta (che segno in rosso nella foto) è soltanto Colla Epossidica?
                          E' levigata alla perfezione, sembra essere un'unico pezzo "fuso"..
                          www.zippomaker.com
                          • #43
                            si è solo colla epossidica....mai usato il dito per raccordare lo stucco bianco per pareti? ...
                            ecco lo stesso ..
                            • #44
                              Grazie mille!
                              Abbi pazienza ma io non compro da grandi distributori che hanno rete fuori cina,ma dal negozio a cui ordino o in casi come tubi speciali in internet da locali produttori di materiale in fibra.
                              comunque ecco i pesi al metro lineare.
                              tubi
                              9x8 peso 22gr
                              12x11 peso 27
                              14x13 peso 32
                              16x15 peso 35
                              16x14 peso 65
                              quadri 10x10 interno 8x8 con esterno 3k interno poltrusi 52 gr
                              quadri 15x15 interno 13x13 con esterno 3k interno poltrusi 80gr
                              attenzione qui perche alcuni li spacciano 100% 3k
                              quelli 3k ci sono ma non sono completamente quadri e sono prodotti per la carbon dream qualcosa un distributore inglese
                              tra il 16x15 ed il 14x13 c'è poca differenza (ho imparato adesso non pensavo influenzasse) i 14 sono finiti lucidi quindi strato di vernice leggera di finitura , mentre i 16 sono mat opachi senza vernice che vanno anche meglio nel caso di incollaggio
                              • #45
                                tubi
                                9x8 peso 22gr
                                12x11 peso 27
                                14x13 peso 32
                                16x15 peso 35
                                16x14 peso 65
                                Quanto mi attira quel tubo 16x15mm... pesa quasi la meta e dovrebbe essere sufficientemente resistente per un quad da 2 kg con bracci da 25 cm circa.
                                Sono l'ideale per un mio progettino...
