Originariamente inviato da Juanbatesta
Ciao ragazzi,
Scrivo dopo molto su questo thread ..ho uno squiddino classe 250.. E ho anche un gran gran problema.. Dopo 10 min di volo il quadri inizia ad avere dei vuoti..mi spiego.
Configurazione del mini
A bordo:
Motori 1806 2300kv
Esc ztw 12A
CC3D
TX 200mW 5.8Ghz
Gopro
Camera fpv tarot da 12€
Spektrum AR6000
Antenna 4 petali
Batteria da 2000 4S e da 1600mah 3S
Eliche 6x4.5 HQ
1 StepDownVoltage da 12V
1 STD da 5V
Sistema remoto ho:
Spektrum dx6
Fatshark con batteria da 500mah.
RX RC805 della boscam.
Allora..io volo generalmente a 4S ma in fpv a 3S perche non mi piace andare al massimo e devo imparare bene prima di piantarlo secco!
Comunque sia dopo 10 minuti che volo con la 4S succede che ha dei vuoti che proprio spengono i motori..
Ho già cambiato 1 motore perche aveva i magneti staccati allora pensavo che la mia riparazione lo mandasse in tilt.
La radio, volavo con la turnigy 9x ma poi ho strappato l'antenna della RX..pensavo che la mia riparazione non fosse un granché e aveva delle perdite di segnale..no.
Ora non so che fare..ho notato diverse cose però.. 1 mi è capitato 4 volte..2 volte in una pista di pattinaggio vicino a casa mia che è attraversata da una parte dall'alta tensione, io ci volo a circa 50 metri però..
Un'altra volta ho volato a 4S con la gopro per fare qualche video poi sono passato a 3S e ho acceso il sistema fpv e li lo faceva.
Poi oggi ero a 20 metri e l'ho recuperato e volavo a vista senza fpv acceso dagli occhialini ma sul quadri si e di nuovo a 4S campo senza fili.
Tra questi voli ho provato una volta a volare senza fpv acceso e in mezzo alla pianura a 4S e 3S senza fpv acceso e non ha dato problemi..
Basta..
Quindi io devo capire se il sistema fpv crea questi vuoti rapidissimi..circa 1 decimo di secondo (secondo me) che poi i motori riprendono a girare quindi a volte lo salvo.. O se ho interferenze con l'alta tensione (dubito però perche lo faceva anche in mezzo ai campi) o se la CC3D si fa le piste mentali o se le batterie sono tutte ciucche o se gli ESC non hanno voglia di funzionare e si spengono. Secondo voi?
Ciao a tutti!DIY is the right way.
fpv multirotor racing
Finalmente si cominciano a fare le prime gare di questi mini quad se i moderatori acconsentono aprirò una discussione dedicata alle gare multiritor race italy in modo da raccogliere adesioni.
questa è la gara svoltasi al modelexpoitaly Verona
un successo incredibile.
https://www.youtube.com/watch?v=amFi1qd66EQ
Originariamente inviato da mattia galimbertiio direi che è pochissimo
Sicuramente perderò ancora qualche grammo, perché devo ancora iniziare i cablaggi e dovrò accorciare un bel po di fili, però manca ancora la batteria sulla bilancia...
Accetto consigli su acquisto batteria!!!!
P.S. avrei dovuto controllare la posizione dei pin prima di acquistare la cc3d....ho preso quella con i pin verticali....pazienza."ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioDici?....quanto pesano i vostri, con e senza batteria?....a me sembra un mattone....speravo molto meno....
P.S. avrei dovuto controllare la posizione dei pin prima di acquistare la cc3d....ho preso quella con i pin verticali....pazienza.DIY is the right way.
Devo ridare un'occhiata sul sito, non ricordo se gli assorbimenti a 4s sono compatibili con quelle eliche rispetto agli esc.
Comunque ero piu intenzionato a 3s...
Magari con capacità un po piu alta. Stavo vedendo le turnigy.....boh....
Grazie! Spero che voli anche bene :thumbup:
Ce capisco poco ma me diverto uguale ;o)"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggiosu quel sito cinese di cui non ricordo il nome è comparso questo kit, davvero economico..io lo proverei..
Eachine 700TVL 1/3 CMOS FPV 110 gradi Camera w / 32CH trasmissione Sale-Banggood.com
qualcuno ha avuto modo di provarla? La comprerei io ma il prossimo rifornimento è previsto per il 21 marzo
kit combo motori t-motor?
buongiorno raga, sono al mio secondo mini... provati i dys 1804 e sbiellati 2 in sole 6 settimane, volevo fare un altro mini un po piu spinto! avevo visto questo kit motori e esc t-motor mn1804 2400kv e esc t-motor s12
ElectronicaRC.com
secondo voi è un buon kit?
che differenza c'è dai gettonati mn1806?
accetto consigli da voi esperti prima dell'acquisto! grazie mille
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggiosbaglio o trasmette anche l'audio? Oltretutto quel pulsante è davvero comodo... si puo switchare da 1 frequenza al altra con tanto di led senza toccare i micro switcher(davvero odiosi)
qui c'è un video di uno che l'ha acquistata, sembra andare bene anche di notte. videoL'acqua mi bagna, il vento mi asciuga.
Originariamente inviato da cavde Visualizza il messaggioio la sto aspettando, è in viaggio...
inviato dal mio vic20
