bellissimi i supporti verdi. Dove li hai presi?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioMattia, questo frame è un 200, per eliche da 4.5, ma io lo uso con le gemfan 5030.
Vanno sopra al telaio per un centimetro circa, ma non noto particolari problemi.
La camera ci sta come vedi. Pesa pronto al volo 224 grammi.
Chissà se riuscirò a mantenere il peso quando caverò via l'elettronica Blade e ci metterò 4 kiss, la Atom e un satellite dsmx...
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggiouuuuhhhh molto bello questo telaio, io ho optato per uno ad H per avere la camera un po avanzata per non inquadrare (o quantomeno contenere) la visuale delle eliche
Ma qual'è il problema se si vedono un po' le eliche? Io neanche ci faccio caso quando volo, non mi danno alcun fastidio.
Roberto, è un telaio Rakonheli per upgradare il Blade 200QX.
I porta motori sono particolari, possono ospitare soltanto i motori blade, che hanno un singolo perno scanalato per il fissaggio sul pod.
Nanoheli però con questo telaio e bracci un pelo più lunghi ha realizzato un micro quad, forse un 210, quindi bracci un pelo più lunghi, ma soprattutto ha i pod per ospitare i motori T-Motor 1306 3100kv, che loro mandano a 3S. Un missile per volo 3D, perché fa anche volo rovescio.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioCarino, gia provato?
Per gioia mia ho scoperto che le vtx AOMWAY da 200mw hanno il bec integrato a 5v a cui collego direttamente la cam.
Ma la cosa piu' bella e' che il negativo, all'interno del cavo, e' fatto a treccia ed avvolge tutti i fili dando una schermatura totale
Magari per sabato (tempo permettendo) lo provo direttamente in fpv....
Ho anche dato una pesata al tutto.... in ODV con batteria da 1500 mAh pesa 310 grammi ....ma col prossimo che mi stampo posso anche evitare di fare il 60% di infill (che avevo gia' settato e mi sono dimenticato di modificare) e recuperare quei 15-16 grammi in piu' che non ci dovrebbero essere.....Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioAspettando la stampante 3D che a gg dovrebbe arrivare così da stampare i nuovi supporti motore, nel frattempo ho finito il telaietto da racing, ridotto all'osso ma rigido come non mai. Attendo il guscio della VRuBrain stampato da Franck e ovviamente la scheda do Roberto e poi si parte con le prove del caso, ora con la soluzione delle clamp si può dare l'inclinazione che si vuole ai motori, poi vediamo quando stamperò quelli nuovi se dare già l'inclinazione al supporto così da avere il piedino (che per ora non c'è) dritto rispetto al terreno con il motore inclinato.minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioLift il vtx é un boscam ft962?
Ce capisco poco ma me diverto uguale ;o)
No , è un AOMWAY 200 mW.
vi lascio una bozza (davvero bozza, non state a guardare l'estetica ) del mio "progetto".
diciamo che sono partito con l'idea di fare qualcosa di simile al tarot 250 e poi mi sono ricreduto..
i punti fissi sono tre, dimensioni ridotte, profilo basso e peso.
così come lo vedete è un classe 220.
volendo si può ridurre ancora un po' ma si perde la possibilità di inclinare i motori perchè le eliche toccherebbero il frame.
per i bracci sono in dubbio tra delle clamp e questa idea:
nell'immagine si vedono anche delle zampette, queste per la precisione:
ma le ho scartate perchè tiltando i motori diventano inutili.
la cam per fpv sarà montata su una flangia inclinabile, la pdb con doppio step down andrà sull'altro lato della flangia della fc, gli esc andranno sulle flange verticali e rx e vtx forse avranno una flangia loro.
ora sono in dubbio se tenere orizzontali le componenti e poi usare una canopy o se inclinare tutte le componenti, anche se penso che la prima soluzione sia la migliore.
il dubbio più grande però è sulla batteria, sopra, sotto, dentro?dove?
voi che ne dite?
sicuramente toglierei le zampe sotto i pod.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da ToniPons Visualizza il messaggioBellino, dove hai trovato le clamp per i bracci?
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioLe tiene hobbyking le clamp per tubi da 8mm, anche anodizzateLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioma pesano un botto. considerando che devi mettere 4 clamp per braccio ... sono 16 grammi x braccio solo di clamp
