Originariamente inviato da leoroby
afro esc
Ciao ragazzi, volevo chiedere una informazione, ho degli esc afro 12A v3 e sul chip presentano dei numeri, penso siano le versioni del fw,. uno ha 18/14 e l'altro 27/14, è possibile utilizzarli cosi come sono insieme, oppure devo per forza riflasharli alla stessa versione, ammesso che sia quello il significato dei numeri.
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi
Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggioA quanto pare per funzionare hanno bisogno anche della massa attaccata alla rx Io ho sempre eliminato il rosso e nero dagli esc, mai avuto questo tipo di problema...mahsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe li hanno messo ci sarà un motivo. ..
Questo è il 6° quad che assemblo, tutti con esc che utilizzano il famoso firmware del sig. Simon, e con tutti ho sempre utilizzato solo il segnale...a quanto pare le vie del signore sono davvero infinite
Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggioAh sicuro :-)
A dire la verità in genere non succede niente, solo che gli afro hanno un hardware che senza gnd del segnale può dare problemi.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPiù che altro sono finite
problema
un paio di giorni fa ne ho flashati una 10 e l'ulitmo non funziona... se provo a dare gas il motore fa dei bip bip bip veloci ed ho notato che dopo 20 30 secondi l'atmel sul esc si scalda molto mentre la restante parte dell'esc no... è già capitato a qualcuno ? soluzioni? ho provato a scrivergli il fw con il cazzillo che va sull'atmel e riesco a scriverlo ancoraLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioDomandone...
Gli Afro Slim, possono essere riflashati con BlHeli?
se si come?
Afro slim 20A:
The ESC supports 2S to 4S operation.
It supports damped light mode.
It supports overtemp protection and bootloader on input plug (ICP1).
Switching speed is quite fast, although high side is slow to turn on.
Both high side and low side are Nfets.
It uses the "Afro_20A_.." code.
Puoi eseguire il flash sia con il "cazzillo" e l'USBasp, che con un UsbLinker...Tutto sempre attraverso la BlHeliSuite...
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioPagina 25 del manuale di BlHeli:
Afro slim 20A:
Ho questa USB programming card:
Afro ESC USB Programming Tool (UK Warehouse)
edo ho scaricato BlHeliSuite...
Per il resto buio totale...
Hai una guida da farmi vedere. dei link, qualcosa che mi aiuti a riflasharlii, sopratutto con il FW giusto?
grazie
Interessa anche a me BLHeli su Afro 30A
Più che altro vorrei conoscere qualche feedback da qualcuno che già lo ha usato.
Ora mi sono stufato !!!
dopo aver seguito tutte le regole, saldature perfette, firmware SimonK aggiornato, utilizzo di motori "standard" 900Kv, ground collegato ecc. ancora non ci siamo, il mio okto (con Pixhawk) è venuto giù, fortunatamente senza alcuna conseguenza, perchè si è fermato un motore.
E quindi abbiamo anche sperimentato la perdita di un motore in volo, l'okto si scompone ma non si ribalta, gli altri motori riescono a compensare abbastanza bene, ed ero pure con paylaod.
Guardate qui (motore 1 - rosso):
Inutile dire che alla riaccensione, tutto perfetto e funzionante..
Quindi, colpa di Pixhawk ? colpa di Afro ? colpa di SimonK ?
Partiamo dall'ultimo, proviamo a cambiare firmware sull'esc..
Scusate, ora reitero il posto negli altri 3d di interesse.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioIlluminami....
grazie
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ltirotori.html
Se poi non risolvi, vediamo di scrivere due righe a riguardo
