Originariamente inviato da danveal
Intendo dire che tra il punto di massa centrale e l'ESC ci sono 50cm di cavo ed un connettore.
Mi aspetto una caduta di tensione, che se in media non sarà rilevante, durante i picchi di assorbimento potrebbe essere fastidiosa.
Se collegassi le masse anche del segnale mi ritroverei che una parte della corrente si istraderebbe su tale massa e passerebbe all'interno dell'APM.
Mi è sempre stato insegnato di evitare esattamente questo.
Se gli ESC lavorassero con un semplice optoisolatore allora non ci sarebbe il minimo problema.
Inoltre cercavo di spiegare che nel mio caso non si tratta di semplicemente un'altro cavo da passare ma anche un altro connettore da interrompere per la separazione di bracci.
Sono propenso quindi a usare la massa del segnale PWM solo come schermo, per limitare correnti parassite.
Tra connettore di separazione ed ESC lo connetterei solo dal lato ESC lasciandolo scollegato una volta arrivato al punto di separazione.
Tra connettore e APM lo collegherei solo lato APM lasciandolo scollegato sempre lato connettore.
Leggo di problemi con il PWM e mi ricordano i problemi con MK sull'I2C.
Avete pensato a condensatori che aiutino a limitare i picchi di assorbimento lungo l'alimentazione?
