Per ora sempre 4s ......
[Sondaggio] Quanto consumano i nostri motori?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioPer esperienza diretta avrai un efficienza di circa 125-130 nel primo caso e di 135-140 nel secondo caso.
Quel 148 e soprattutto il 172 sono ben lontani dalla realtà
Originariamente inviato da merendaiomax Visualizza il messaggioAggiornamento
Ho avuto in prestito (con cauzione) delle 12x45 pese e grezze apm ma il risultato e stato 17 minuti di volato e hovering nel vento...... non male mi avvicino hai 20
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 2
Ragazzi Mi trovo davanti A questo Dubbio Uso queste Eliche in Carbonio
11 x 5.5 Carbon Queste sono le eliche che uso con buoni risultati
Su gli Emax 3506 650KV 4S circa 500g di carico per motore
Ora vi pongo il mio dubbio
Ad oggi vedo che lo stesso distributore dove prima prendevo le eliche, fornisce anche queste
TOMO Serie 11x 5.5 pollici in carbonio 3K High Efficiency Propeller
Da quello che ho dedotto io devono essere con un profilo più sottile in soldoni più leggere si ma anche con meno carbonio... la mia paura è che possano non essere abbastanza resistenti.
Perché son 10,7g contro 9,25g per elica
Chi di voi mi sa dare indicazioni le usate!?
O sarei il Primo a sperimentare!?
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioMa dai prova quelle bellissime Multistar stile tmotor non sta schifezza
Io Mi trovo molto bene con le rese e una volta bilanciate sono ottime!
Io non credo che siano una schifezza
Quale dici siano meglio a tuo avviso!?
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioLe hai confrontate!? hai mai provato le eliche in questione per poterlo dire!?
Per me puoi acquistare quello che ti pare e qua chiudo.
CiaoLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Buongiorno
dai ragazzi un po di calma altrimenti chiudiamo tutto il forum......
mi sono arrivate le 11x5 allora a parita di condizioni
Motori: Emax 3506 650kv
ESC: afro 20 slim
FC: Apm 2.6
Eliche: 11x5
Frame: Autocostruito 13100gr (totale senza cam )
Batteria: 4S 2.350 35c zippy compact
Tempo di hovering e volato :14 minuti
come potete vedere il tempo è calato di 3 minuti circa (e senza vento) però avevo a bordo la telemetria con circa 80-90 gr in piu ........
dalle mie prove questi motori con il mio telaio e la configurazione di cui sopra vanno meglio con le 12x4.5 però non posso dire che modello o tipo perche me le avevano prestate e adesso riprese
Ciao per ora
Originariamente inviato da merendaiomax Visualizza il messaggioBuongiorno
ESC: afro 20 slim
FC: Apm 2.6
Eliche: 11x5
Ciao per ora
Se tu le potessi mettere ed il motore le porta , meglio sarebbero le 13...e come sempre consiglio passi bassi meglio un rapporto dia eliche /passo piu vicino a 3 che a 2File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioDirei che sei nella norma ...ora il mio file excel forse calcola un po per difetto pero questo è quello che mi viene fuori confrontando i 3 tipi di eliche.
Guida settaggi PID Arducopter
Gli emax non sono sicuro , ma i t-motor 3506 e gli LOk 3506 entrambi a 650kv permettono le 13 a 4s
Bandit forse le aveva anche provate sugli emax 3506File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Buonasera
confermo di aver già provato con le 13 ma i minuti rimangono 14 circa il miglior risultato l'ho avuto con le 12x4.5 almeno a 4s (17 minuti). Nel frattempo mi si è sciupata una vitina che tiene il fermo elica sopra il motore e non riesco a svitarla..... le 13 erano t style con i 43 fori...... suggerimenti
ecco le 13 usate:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=51970
Adesso devo provare una batteria 3300 mah 4s leggermente piu pesa e con meno c (30 contro i 35 delle 2350) per vedere se l'aumento di peso non mi mangia le ampere in piu e poi casomai faccio due test con le 3s per avere una configurazione definitiva e poter studiare ulteriori migliorie e installazione della mobius.......
saluti e grazie
