[Sondaggio] Quanto consumano i nostri motori?
  • Nuovi motorelli by RCX, li vendono come sostituti per il phantom vision 2 e come alternativa agli antigravity.... Che dire, a me attirano parecchio, a voi?
    RCX H2214 950KV-0.31 + DJI 9047 + 11.1V Testing -…: http://youtu.be/DlZM5ranqg0
    Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
    Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
    • salve a tutti,
      vi posto i miei dati e ne approfitto per iscrivermi a questo interessante tread,
      e porgere qualche domanda.
      sto facendo un pò di test con il mio esa così accroccato:
      -motori dji 2212 rossi
      -telaio clone f550 (in attesa dell'autocostruito in alluminio e fibra di vetro..)
      -esc hk10a flashati blheli 12, (full damping)
      -fc naza v2
      -batterie zippy compact 3800 3s
      peso in odv, con kit fpv e carrello = 1415g
      ho provato tante eliche,
      ma il risultato migliore lo ottengo con le 9443 dji.
      spremendo fino all'ultimo le lipo sta in aria 13:57 sec, ricaricando 3407 mAh,
      che, conti alla mano, dovrebero essere 115 W/Kg
      con altre 10x5, simili alle e-prop, sta appena sopra i 120.
      con delle slowfly 10x5 emax 128.
      domande:
      che eliche potrei provare per questa configurazione?
      ...non ditemi le t-motor 10x3, costano troppo.
      le multistar le ha testate nessuno?
      dopo il volo i motori restano magnetizzati, frenati.
      è normale?
      da cosa dipende?
      • Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
        salve a tutti,
        -fc naza v2
        domande:
        è normale?
        da cosa dipende?
        Puoi provare le graupner 11 o 10, o delle simil tmotor 10x5.5 in carbonio, per i motori frenati, tranquillo è normale dovuto alle correnti parassite.. Facci sapere ;)
        Guida settaggi PID Arducopter
        • Quesito per gli esperti. quindi invoco Elio , Roberto e Pierpaolo (ma lui magari risponte quanto torna dalla Groenlandia)
          Oggi ho atto un paio di prove su un modello abbastanza leggero, Provando gli emax 3506 650kv a 3S e 4S
          premesso:
          Batterie nuove
          Stesse condizioni di hovering
          FC Naza v2
          Eliche da 13x5.5 tarot
          E' la prima volta che calcolo cosi l'efficienza in quanto mi sono sempre affidato ai log APM che registra Volt/Ampere istantanei
          Comunque i risultati sono i seguenti:
          Benissimo, la soluzione a 3S risulta essere piu efficiente rispetto la 4S come era giusto aspettarsi.
          I risultati rispettano le tabelle Emax dove un solo motore consuma circa 3A in hovering.
          Il dubbione è:
          ho eseguito questi calcoli empirici che secondo me hanno senso:
          Se in 8 min a 3S consumo 1.67A significa che al minuto consumo : 209mA/min (1.67/8)
          Considerando una batteria da 5A/h e lasciando 500mA di riserva voglio andare a consumare 4.5A quindi
          4500(mA) / 209 (mA/min) = 21.53 minuti di volo
          Rifacendo gli stessi calcoli con la 4S viene fuori: 24.86 Minuti
          Come è possibile che una soluzione meno efficiente come la 4S possa rimanere in volo più di una 3S?
          Gian
          • Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
            premesso:
            Batterie nuove
            FC Naza v2
            Il dubbione è:
            Gian
            Gian... Mi fai rispondere anche dalla Norvegia (non groellandia!)...hai fatto un errore che da te non me l'aspettavo
            Non ho fatto tutti i calcoli del caso, mi fido dei tuoi... Ma devi considerare che la 4s ha una capienza , misurabile in w/h superiore di 1/4 , quindi a parità di peso e di efficienza a 4s volerai 1/4 in più... Nei tuoi calcoli non voli 1/4 in più perché hai un efficienza, misurata, inferiore e hai un peso in odv superiore, imho...i conti tornano!
            Aspettando l'aurora boreale ti faccio due conti dai
            • Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggio
              In realtà caro PierPi, il tutto era un esca per farti uscire allo scoperto... mi mancavi, sei passato da ennemila chiamate al giorno a 0, mi tradisci con qualche Eschimese hahaahhaha
              Comunque chiaro, e arrivo alla conclusione che su un mezzo super leggero (frame motori ecc) conviene quasi sempre metterci una 4s per rimanere di piu in volo, non avrai un aumento di 1/4 ma di un 15% abbondante si!
                Ahahah, le Norvegesi soni carine....
                Per fare i conti devi simulare un aumento di W/h per la 3s mantenendo il peso equivalente, quindi quello in odv con la 4s e nel 90% dei casi sarai più efficiente con la 3s.
                Provo a farti due conti prendendo spunto dai dati che hai postato:
                Peso in odv 4s 1553 GR
                Peso in odv 3s 1444 GR
                Ipotizziamo che 1s 5000 pesa 109 GR, quindi la 4s peserà 436 e la 3s 327 gr ( nella realtà non è cosi per motivi che conosci ma prendo questi dati per fare i conti)
                Quindi 4s 436 GR
                3s 327 GR
                Avrai 0,1697 w/H per ogni GR di lipo, quindi simulando 436 GR (peso della 4s) avrai una 3s da 436 GR e da 74 w/h , ovvero 6666 mah.
                Il quesito è...con una 4s 5000 mah da 436 GR volo 24.86 minuti, con una 3s di pari densità e pari peso quanto volerò?
                Abbiamo calcolato che una 3s da 436 GR ha 6666 mah di capienza e ho un efficienza prossima a 96 w/kg, approssimo a 100 w/kg considerando l'aggravio di peso presente in questa configurazione rispetto i tuoi test a 3s.
                100 w/kg * 1,553= 155,3 w
                155,3 w / 68,37 (ho considerato 6666 mah - 500 mah di "riserva" e voltaggio medio 11.1V)= 2,2714 frazioni di ora, fai le dovute conversioni e ti uscirà un tempo di
                volo prossimo ai 26 minuti.
                Scusami per i tanti calcoli scritti in modo confusionale
                • T-Motor 2204-2300kv su mini hex
                  Test condotto in hovering fino al suono del cicalino impostato a 3.6V/cella. Rate mode.
                  Motori: Tiger Motor MN2204 2300kv
                  ESC: KISS ESC 2-4S 18A
                  FC: OpenPilot CC3D
                  Rx: Spektrum satellite
                  Eliche: Lumenier 5x3 carbon
                  Frame: RD290 mini hex 857gr ODV (Mobius + fpv cam/vTx)
                  Batteria: Turnigy A_SPEC 4S 2200mAh 65C
                  Tempo di hovering: 9' 45"
                  Ricaricati: 1.905 Ah
                  Efficienza: 60/9.75*1.905*14.8/0.857 = 202W/Kg
                  Un disastro di efficienza
                    Però è meraviglioso!! Complimenti.
                    • Ciao ragazzi, oggi mi sono arrivati gli Airbot Mini Titan 2212 da 980kv, sono davvero spettacolari e sembrano ben fatti e leggeri anche se non li ho potuti pesare, non vedo resine all'interno quindi penso non siano bilanciati dinamicamente. I cavi sono lunghi da 20AWG.
                      Qui c'è il thread dei test fatti da un utente su RcGroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2174286
                      Ecco alcune foto:
                      Dal grafico qui sotto (preso dal test di RcGroups) le 1038 sono le più efficienti quindi ho voluto prendere le 10X3.3 multistar in legno dato che possono essere rimontate in direct mount e non volevo spendere molto per le T-Motor. Secondo voi quali possono essere altre eliche più efficienti?
                      • Originariamente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza il messaggio
                        Qui c'è il thread dei test fatti da un utente su RcGroups [IMPRESSIE] Airbot Mini Titan 2212 test result - RC Groups
                        Ecco alcune foto:
                        Io le multistar in legno le ho prese, ma non mi viene proprio di montare e provare delle eliche così pesanti
                        Ci sono rimasto male quando le ho viste.
                        Ma per usarle in direct mount devi riforarle, o parliamo di eliche diverse?
                        • http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ect_bolt_.html
                          Sono queste, non credo vadano riforate... Fanno così pena? Qualche alternativa economica alle 1033 T-Motor?
                            MultiStar White Edition 10x3.3 Multi-Rotor Wood Props (CW/CCW Set) (T-Style Direct bolt)
                            E infatti sono diverse dalle mie.
                            Mi ricordavo male, io ho le Gemfan in legno, e sono dei legni e non le ho prese da hk. Magari andranno pure bene per l'hovering, ma come fa un povero motore a frenare con 18 grammi a elica?
                            Quelle multistar mi ispirano senz'altro di più
                            • Spero siano molto simili alle T-Motor, possibile che nessuno le abbia provate qui?
                                FC: OpenPilot CC3D
                                Paolo, gli stessi motori con le stesse eliche non ti davano circa 135-140 w/kg di efficienza sul quad?
