Non scandalizzatevi...
Il mio F550 e cosi composto
Motori ntm 2826 1000 kv
Regolatori F30A
Eliche 1038 dji
Gimbal T-2D
Tx AVL 58
IOSD MKII
carrelli retrattili con carrello autocostruito
Led di navigazione
Batteria 4s 5000 25C turnigy
A mia autonomia in volo arriva fino a 11 minuti abbondanti, con un volato medio...
La batteria a fine volo e un po calda (circa 30º) e la tensione e tra i 3,5 e i 3, 6v a cella...
I motori non sembra che soffrano piu di tanto con queste eliche, provero anche le 8" in futuro, ma non credo di avere dei miglioramenti significativi rispetto ad ora.
Regolatori F30A
Eliche 1038 dji
Gimbal T-2D
Tx AVL 58
IOSD MKII
Led di navigazione
...io sui miei 1440 mi porto in volo (comprese nel peso) anche due 2350mAh 3S 60C... se monto le due 2200mAh 3s 40C risparmio ancora una cinquantina di grammi...
oggi ho riprovato il volo al massimo sette minuti ripeto il mio peso e' intorno ai 2.7 kg
ora voglio eliminare la batteria della tx e collegare tutto alla batteria di bordo
Mah, a questo punto adopererei un LiPo log per registrare la curva di scarica (l'ho preso l'anno scorso, utilissimo e su HK costa niente...)
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato il kit DJI F550 (con ovviamente motori stock), la Naza V2 con GPS ed il carrello per un futuro gimbal (penso il Tarot 2D)...
L'argomento sul quale incontro più difficoltà è proprio l'alimentazione...Ho letto valanghe di discussioni qui sul barone ed anche altre nei noti forum esteri...Trovo ci sia un po di disorientamento...Mi spiego meglio...Trovo molti post che dicono chiaramente "se usi eliche da 8 devi usare le 4S, se usi eliche da 10 devi usare le 3S"...e fin qui poteva andare...Poi trovo pero post in cui leggo "Io da mesi uso le eliche da 10 e le 4S e tutto va alla perfezione, anzi aumenta la durata di volo"....Vorrei un po di delucidazioni in merito...
P.S. mi spiegate anche i PRO ad usare le eliche APC slowfly..?
Ti do la mia esperienza visto che lo ho uguale solo in più uso la zenmuse dji 2D,
Provato con eliche da 8 3s da 5000, praticamente consumava come una Ferrari, montato le 10 con le 3s, ho guadagnato minuti di volo.
Per volare con tempi più che adeguati senza appesantire il modello sempre da prove fatte 8000mah 3S con zenmuse e gopro a carico, tranquilli ci faccio 15 minuti di volo
