salve raga!!!so che molti di voi mi odierà per questa domanda:volevo mettere una microcamera nella mia barca e raggiungere una distanza di 500mt ho una radio spektrum dx6 questa radio puo dar problemi di interferenze? cosa mi consigiate di acquistare grazie a tutti scusate l'intrusione
Come Preparare Un Modello Per Il Fpv
visto che usi una spektrum da 2.4ghz puoi usare una vtx\vrx da 1.3 oppure da 5.8ghz, con 500mw hai un segnale video con un raggio + che ampio x stare nei 500mt. Con la 1.3 potresti avere qualche interferenza con il segnale rc, ma al max ci metti un filtro, con la 5.8 non hai problemi d' interferenze ma salendo di frequenza hai problemi con gli ostacoli, è + sensibile agli ostacoli della 1.3.
Per la cam una 540ccd a basso costo...con lents da 3.6 a scendere...
http://limax.altervista.org/
Easycam 140
dopo ormai 30 e più voli su questo airframe, dopo aver constatato la sua affidabilità, e le doti di volo penso di far cosa gradita a postare qualche foto del mio setup.
Questo è il mio muletto fpv, e vola con facilità fino a 5km senza nessuna direzionale tipo patch e quant'altro, senza diversity, senza antenna tracker, con tx futaba standard.
Il kit video è di HobbyKing, ha 2 batterie, una da 1000 per il video e una da 3200 per il motore.
IL motore è un conomicissimo emax 2812 da 1200kv con una 9x8 slow-fly.
Il motore consuma 15A a tutto gas, quindi ho circa 20 minuti di volo a tutto motore, e ben oltre i 30 minuti facendo un minimo di parzializzazione del gas.
Il modello è stato sopra le nuvole diverse volte e la sua distanza max raggiunta è di 6km, sempre con la omni standard.
L'osd è il Remzibi con gps.
Direi che per volo fpv all-round si è rivelato ottimo, è maneggevole, ha apertura di 140cm e può volare a testa in giù senza problemi.
collaudo attrezzatura FPV
easystar + ali easyglinder + remzibi
Finalmente ecco qua il collaudo: volo a vista con la registrazione del video a bordo.
Ogni consiglio è ben accetto.
YouTube - ‪collaudo2‬‏
Fabionon mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
Originariamente inviato da DanieleO Visualizza il messaggioCiao Fabio,
Posso chiederti quanto pesa l'aereo in ordine di volo e se hai fatto la prova di picchiata per verificare se l'aereo cabra o picchia?
Ciao Daniele
Se però c'è una procedura ben definita per fare questa prova ti sarei grato se me la spiegassi in modo da farla appena possible
Qui le foto del mio modello.
quasi...
ti porti in quota sufficiente di sicurezza 100\150mt, con l' aereo davanti a te che vola da un lato all' altro, in modo da vederlo di profilo, togli motore e lo butti in picchiata a 45° e molli gli stick e vedi cosa combina...3 possibilità...
1 continua imperturbabile la sua picchiata a 45° ..modello settato neutro perfetto..
2 dopo poco inizia a cabarare...modello picchiato
3 dopo poco inizia a picchiare ancora di +....modello cabrato
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggioquasi...
Ciao Fabio e ciao ReFuso,
Fabio forse questo 3D ti può essere utile
http://www.baronerosso.it/forum/aero...famoso-dl.html
ma ce ne sono anche altri sull'argomento.
Dalle foto che hai mandato, non so se è un effetto ottico ma mi pare che guardando l'aereo di profilo le ali abbiano molta incidenza, hai modo di misurarla?
Dal video invece ho la senzazione che sia sempre vicino allo stallo, sono solo senzazioni.
Io ho un esyglider che pesa un botto, 2kg ad ogni lancio mi esce la spalla, comunque per farlo volare fluido ho dovuto aumentare la velocità di volo riducendo un po l'incidenza.
ReFuso ha postato un video una pagina fa che ti allego
fpv,3 minuti in formazione on Vimeo
Ora ha un'incidenza di circa 2 gradi (forse meno).
Prova a fare un po di verifiche:
incidenza
test di picchiata
Ciao Daniele
Originariamente inviato da DanieleO Visualizza il messaggioCiDalle foto che hai mandato, non so se è un effetto ottico ma mi pare che guardando l'aereo di profilo le ali abbiano molta incidenza, hai modo di misurarla?
Per quanto riguarda lo stallo, anche a me dà quell'impressione, perchè galleggia davvero bene e ha una planata esagerata, e mi ha sorpreso un sacco come presa un pò di quota non voglia più scendere..
Mi sono accorto però che nelle virate a bassa velocità, tipo sui 30 km/h entra in stallo facilmente.
Comunque verifico il tutto e vi farò sapere.
a presto e grazie mille
