Originariamente inviato da marchino65
Gimbal brushless .. informazioni?
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggiol'hai provata ?
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioSi ho capito marco ma tu..... sei quello che le deve provare subito...
ogni tanto lavoro
P.S. hai rimontato il tuo multirotore ?
Si ho rimontato tutto....
Ho anche cambiato il piatto dove è attaccato il gimbal, lo messo molto piu rigido.
Risultato......
Non riesco a far funzionare piu il gimbal....
Mi succede una cosa strana......
Ma già lo sapevo che se sistemavo una cosa sicuramente succedeva qualcosa d'altro...
Vedi..... Le barchette di carta mica ti danno tutti questi problemi... Al limite affondano se le metti in acqua... però per qualche secondo galleggiano...
Quando distribuivano la sfiga devo essermi soffermato parecchio
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioe non ridere che ti vedo......
Dunque.... io ho ancora su la 48....
Ieri, prima di fare il voletto di prova ho voluto settare meglio i parametri.
Ho caricato il gui.... ma non si collegava alla scheda...
Avevo gia letto da qulche parte che era una questione di Driver, ma fino all'altro ieri non mi aveva mai dato problemi...
Cosi ho provato a ricaricare la 48.
Subito dopo, ho lanciato il gui e mi sono collegato.....
Ho cambiato il valore I del pitch abbassandolo di poco salvato... salvato nella flash....
scollegato..... collegato batteria....
Il gimbal non stava fermo... penso abbia fatto tutte le posizioni, comprese quelle del kamsutra (Era persin bello vederlo)
Al che ho detto... spetta che rimetto come prima, non andava, ma cme dice il proverbio meglio quando si stava peggio..
Riapro il gui e non si collega nuovamente...
Alla fine delle fiera, per modificare i dati del gui devo prima ricaricare ogni volta la Firmware.
per fortuna che non me la prendo mai...... fino a quando non me la danno
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioDunque.... io ho ancora su la 48....
xchicco...a me per esempio con la 48 il gimb non da segno di vita fin ora ho svolacchiato con la 46 che era lunica che mi permetteva di usalo cn le impo di default..bho!
domanda per tutti..con che mezzo portate in volo il vostro gimballo?
io fin ora fpvzzavo col mio quad di 1.3kg circa senza problemi con bat 3s 4000 e questi motori D2830-11 1000kv Brushless Motor
con circa 12min di volo tranquillo...ma ora con gimbal a bordo sfioro 1.6kg e i poveri motoretti quasi si cuociono...
sarebbe interessante postare le nostre configurazioni...
sto aspettando 4 di questi e intendo elettrizzarli a 3s ed elica 12.45 che ne pensate?
AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor
Hola, ho installato giuisto 10' fà la 0.49(l'ultimo firmware) e devo dire che rispetto alla 48 già con impostazioni di default si muove, adesso con qualche affinamento sono riuscito a renderlo accettabile, l'unico problema che ho riscontrato(anzi due) e che se inclino troppo il gimbal in avanti inizia a sbarellare, e ogni tanto anche con movimenti tranquilli va in crisi e devo scollegare e ricollegare la lipo per resettarlo, capita solo a me o è normale?
O forse è solo da regolare meglio?Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioHola, ho installato giuisto 10' fà la 0.49(l'ultimo firmware) e devo dire che rispetto alla 48 già con impostazioni di default si muove, adesso con qualche affinamento sono riuscito a renderlo accettabile, l'unico problema che ho riscontrato(anzi due) e che se inclino troppo il gimbal in avanti inizia a sbarellare, e ogni tanto anche con movimenti tranquilli va in crisi e devo scollegare e ricollegare la lipo per resettarlo, capita solo a me o è normale?
Provata l'ultima versione mi sono trovato meglio per cercare il PID ideale, le linee sugli angoli erano dovute al pc non alle vibrazioni dei motori. Ho un piccolo tremolio quando l'esa si muove devo provare a collegarlo in modo rigido al frame.
Il gimbal lo porto con un esa di 3 kg in odv. Con 14 minuti di autonomia.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
@Marchino, ho caricato lo 0.49A e con mia sorpresa ho visto che non esistono parametri di default, così ho impostato dei parametri presi dalla precedente configurazione e sempra più stabile, ma è ancora da affinare per raggiungere i livelli di prima. GrazieVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio@Marchino, ho caricato lo 0.49A e con mia sorpresa ho visto che non esistono parametri di default, così ho impostato dei parametri presi dalla precedente configurazione e sempra più stabile, ma è ancora da affinare per raggiungere i livelli di prima. Grazie
