Originariamente inviato da benno 77
Se alzi il pwm devi anche correggere i pid perche' altrimenti inizia a vibrare. Quindi se vibra non abbassare la potenza ai motori (pwm) anche se risolve il problema perche' togli anche resistenza alle sollecitazioni..
Stesso discorso se muovi il drone velocemente, l'inerzia vince sulla resistenza dei motori e la scheda impazzisce..
soluzione..
Alzare la potenza ai motori: ad un livello tale che la resistenza sia buona ma che non scaldino.. Toccali dopo 5 minuti e se sono bollenti allora abbassa la pwm..non devono superare gli 80 gradi..
trova un equilibrio poi pensa a smorzare le vibrazioni agendo sui pid.
Ovviamente si parte dal presupposto che la camera sul gimbal a motori spenti sia perfettamente bilanciata. se non e' cosi regola il gimbal e trova l'equilibrio del carico applicato. Spostando avanti e indietro destra e sinistra la camera fino a che a motori spenti la camera sia bilanciata in ogni posizione tu la metta.. in questo modo i motori faranno molta meno fatica a mantenere la posizione e quindi potrai abbassare il pwm mantenendo cmq una buona resistenza allo spostamento.
