Originariamente inviato da krell
HAKRC Storm32 3 Axis Brushless Gimbal Ultracheap a $62.56 spedito
Anche se è da un pò che non scrivete ne approfitto con il chiedervi due/tre cose.
1) Con che programma calibrate e settate il gimbal?
2) Siccome arriva lunedì il gimbal volevo chiedervi, una batteria da abbinargli? Lo utilizzo per realizzare un gimbal stabilizzatore per gopro da usare a mano, quindi meno pesa meglio è! Pensavo ad una 1500mAh max con 10C max. Penso vada bene no?
3) Ultima cosa (non odiatemi ) Mettendo il gimbal sottosopra quindi con la base piana dove cè la scheda sotto, cè bisogno di calibrarlo o altro? grazie in anticipo a tutti
Ciao, qui c'è il video al quale si riferivano i due utenti sopra il tuo post: https://youtu.be/mKNKtt_bZJ8
Anche se in tedesco, é abbastanza chiaro. In descrizione trovi anche il software per gestire il gimbal.
Per quanto riguarda la batteria il range è 12-18V, quindi con una 3S sei a posto. Qualcuno ha acquistato una 3S da 800mAh e ha detto di trovarsi bene. Per il gimbal sotto-sopra non posso aiutarti
Originariamente inviato da Campez29 Visualizza il messaggioGrazie per il link! Come batteria penso di prendere una turnigy 3s da 1300mAh 20c
Ma che voi sappiate, ci vuole un adattatore xt60/jst per connettere la lipo al gimbal?
Originariamente inviato da Campez29 Visualizza il messaggioPerfetto ordinato imax b6, lipo per softair da 1300mAh turnigy nano-tech, ora manca solo capire come far funzionare il gimbal con la scheda rivolta verso il basso invece che verso l'alto. Qualcuno che ha effettuato questa "modifica" ?
Originariamente inviato da tony2k Visualizza il messaggioNello specifico cosa succede? Non riesci a completare la calibrazione? Una volta ho provato a calibrarlo appoggiandolo sopra la scrivania, quindi capovolto rispetto l'uso tradizionale, ma non sono riuscito a calibrarlo quindi per me la risposta è no.Originariamente inviato da Campez29 Visualizza il messaggioA pagina 4 l'utente "-Eze-" ha postato una foto con il gimbal acceso con su la telecamera, il tutto sottosopra come da me indicato. Quando arriva provo ad accenderlo sottosopra vediamo che fa
Eccomi, è arrivato finalmente ieri sera alle 19! Prima impressione, bhe per 55 euro e centesimi direi che è davvero un ottimo prodotto, bello esteticamente, materiali sembrerebbero buoni ora tocca provarlo per vedere se fa ciò che dovrebbe fare! Una cosa, per collegarlo al pc basta connetterlo con il mini usb o ci vuole il modulo esterno ttl? Nel caso in cui lo colleggassi al pc devo anche alimentarlo con la lipo? O basta solamente il pc?
Quindi fammi capire, se voglio caricare il firmware o comunque settare i vari paramenti quindi in questo caso settarlo per utilizzarlo "sottosopra" mi serve l'ftdi? Per quello se collego lipo al gimbal e il gimbal lo collego al pc, avvio il programma olliw clicco read non me lo trovo? serve quel modulino?
Sono due cose diverse che si fanno con lo stesso programma. La configurazione la fai connettendo il cavo usb direttamente sulla scheda, l'aggiornamento del firmware la fai con l'ftdi. Comunque non è obbligatorio fare l'aggiornamento del firmware tanto più che gli aggiornamenti saranno rilasciati solo per che uso la imu nt...
