Anche io come te ho iniziato con un frame tipo F450 (nel mio caso, in particolare, con il Q450 V3) e come kit FPV ho comprato questo e mi sono trovato bene: Skyzone Plug & Play FPV 500-Set With TS58500 TX, RC832 RX, Sony 700CCD and C/P Antennas
Poi ho preso i Quanum FPV Goggles V1 per vedere il video, ma non mi hanno soddisfatto perché lo schermo ha una bassa risoluzione e gli ho trovati abbastanza scomodi, quindi recentemene sono passato a degli occhialini fatshark che però costano abbastanza.
Ho sentito parlar bene dei Quanum FPV Goggles V2 che sono la versione migliorata dei Quanum V1, hanno uno schermo da 5" 800x480 e sono più comodi.
Sul 450 uso la SJ4000 sia per registrare su micro sd sia per vedere a terra il video, così so bene cosa sto inquadrando. Non ho mai avuto nessun tipo di problemi usandola in questo modo.
La camera inclusa nel kit invece la utilizzo sull'altro mio 250 perché su questo tipo di quad bisogna avere una maggiore reattività dell'uscita video.
Salve, vorrei chiedere, per alimentare un kit come questo citato sopra quali lipo occorrono?
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
volevo provare anche io a montare un filtro lc per pulire il segnale, ma in che modo va collegato e con che criterio lo scelgo?
Va collegato in serie tra la batteria e il trasmettitore:
Basta scegliere quelli fatti per l'fpv e prendere quello che riesca ad erogare la corrente che ti serve oppure te ne crei uno seguendo una guida(alla fine è composto solo da un condensatore e un induttore). Io ho questo: L-C Power Filter-1.7A
In realta io nn vedo interferenze particolari...posso benissimo volare cosi ma secondo voi riesco ad avere un segnale migliore se metto un filtro?
Visita il mio Blog:L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
Scusate mi unisco alla discussione... Ho appena acquistato il mio primo kit ed è molto simile al 2º postato da pilletta.
Ho una domanda: io utilizzerei come camera una SJ5000+ (simil gopro) dotata quindi di una sua batteria interna... Pertanto pensavo di alimentare la TX direttamente con la batteria del modello, non avendo (se ho capito bene) i problemi di interferenza della singola alimentazione. Mi sfugge però lo schema di collegamento della TX: dall'ESC del mio modello esce solo un cavo con connettore tipo futaba (quello dei servi) che collego alla ricevente per alimentare tutto il modello... Per collegare la TX devo prendere una sorta di sdoppiatore?
Scusate se la domanda è banale ma ho veramente poca esperienza in questo genere di collegamenti... Per il momento mi sono limitato a mettere la batteria e a volare!!!
Il connettore dell'ESC non va bene, perché ha solo 5V in uscita. Le trasmittenti si alimentano dal + e - della batteria, utilizzando principalmente i connettori JST.
finalmente sono riuscito ad acquistare tutto su banggood ora devo aspettare che arrivi
per alimentare la trasmittente sul drone devo usare il connettore o posso saldarla direttamente al + e - della batteria?
