Originariamente inviato da ck007
Kit fpv Syma
Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggioDove è il link? Io non l'ho mai visto :-)
È ovvio che se prendi una cosa non syma la radio non risponde
Oppure si prendono cam non alimentate che iniziano trasmettere appena si collega la batteria del multirotore e hai meno peso
Non credo di averla mai vista una aio con la sim... di solito si usa il dvr.
Qui nella descrizione sono elencate parecchie aio https://m.youtube.com/watch?v=TxVxwSIegU0
Ti ricordo in Italia è legale 25mw, se ti serve solo per vedere cosa riprendi, bastano
Per il syma l'ef01 sarebbe buona, tra l'altro è in offerta a 17 euro, più magari questo schermo che registra http://www.banggood.com/it/Eachine-L...rmmds=category
Anche le altre sono buone, dipende che qualità di immagine vuoi
Lo schermo che hai invece dipende, devi vedere se ha canali compatibili con le cam, a 32 canali rischi, a 40 canali forse meno, basta confrontare le specifiche se le ha. L'unico aspetto valido è se puoi fissarlo sulla radio sennò ti conviene restituire tutto...
Kit fpv Syma
Originariamente inviato da ck007 Visualizza il messaggioSi lo so che se non è syma non risponde, ma siccome avevo esplicitato che ho UN X5HC pensavo che il kit indicato fosse per il mio modello
Buonasera ck007,
Hai lo stesso problema di renatox, la cam è alimentata e gestita dal drone.
Ti basta prendere separatamente l'alimentazione dal modello e collegare massa e segnale all'attacco.
Rileggendo il post conferma questo funzionamento.
Io non mi dispererei, fai prima la prova di funzionamento e con una piccola modifica dovresti essere apposto.
Mi dispiace per il disguido, ti ho consigliato quel kit in primis per il prezzo e poi perché il mio riportava compatibilità con wl toys, all'interno della confezione avevo tutte le basette e viti per gli adattamenti ai diversi modelli.
Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggioBuonasera ck007,
Ti sei risposto da solo, dato che il tuo modello ha tre contatti in uscita proprio come la cam fpv, molto probabilmente non funziona perché ci saranno dei pin invertiti, controlla che le varie uscite corrispondano a quelle sulla cam e dovresti risolvere, quella camera reagisce alla chiusura del contatto tra due cavi di cui uno è la massa. Ora devi verificare qual è il secondo cavo.
Aziona il modello e controlla quale cavo fornisce alimentazione costante e senza interruzioni, quello alimenta la cam, per diretta conseguenza l'altro aziona foto e video chiudendo con la massa.
Ovviamente ti consiglio di sfilare i pin dal connettore della cam così non li devi tagliare.
L'importante è individuare con certezza alimentazione e azionamento foto/video sulla cam e modello, da lì si parte per risolvere il problema.
Ho controllato i fili e sul kit fpv il nero é la massa mentre il bianco e il giallo sono i 3,3Volt. Quindi a questo punto credo che il bianco non vada collegato, perché sulla telecamera del syma corrisponde al filo rosso che serve per alimentare la camera. Il nero corrisponde alla massa della camera Syma e il giallo é il 3,3volt continuo che andando a zero per tempi diversi manda il segnale di scatto foto o registrazione video.
Originariamente inviato da ck007 Visualizza il messaggioHo controllato i fili e sul kit fpv il nero é la massa mentre il bianco e il giallo sono i 3,3Volt. Quindi a questo punto credo che il bianco non vada collegato, perché sulla telecamera del syma corrisponde al filo rosso che serve per alimentare la camera. Il nero corrisponde alla massa della camera Syma e il giallo é il 3,3volt continuo che andando a zero per tempi diversi manda il segnale di scatto foto o registrazione video.
Appurato a cosa servono i cavi, ora li devi collegare correttamente al modello.
Verifica sul quadricottero acceso,utilizzando un multimetro,come sono posizionati i pin in uscita,poi collega la cam di conseguenza.
Fatto questo puoi procedere al prossimo passaggio.
Oggi ho avuto la brutta sorpresa che la staffa di plastica per attaccare il monitor versione c4002 è troppo corta per il radiocomando del xk x251.... ora credo che in vendita solo il supportino non si trovi. Qualcuno ha qualche idea alternativa?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da mauridio Visualizza il messaggioOggi ho avuto la brutta sorpresa che la staffa di plastica per attaccare il monitor versione c4002 è troppo corta per il radiocomando del xk x251.... ora credo che in vendita solo il supportino non si trovi. Qualcuno ha qualche idea alternativa?
Torna un po' indietro nel post e vedi come ho modificato il mio, sicuramente molto più solido e stabile.
Ti rimetto l'immagine ma per i dettagli rileggi il post.
Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggioTorna un po' indietro nel post e vedi come ho modificato il mio, sicuramente molto più solido e stabile.
