Migliorare antenna TX 35-40MHz
Questa discussione è chiusa.
Topflyrc
Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioCon questo modulo mi sa che riesci a pilotare contemporaneamente sia il tuo modello che quello di altri due o tre colleghi della zona
Mi sa che hai ragione!!!Denis
Topflyrc
Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggioapparte gli scherzi, per voi non è valido come sistema? o e troppo potente??:
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
trasmette a soli 700mw.
Se non sbaglio il modulo futaba ff9 trasmette a 750mw.
quindi perfettamente in linea.
Se non sbaglio il limite per le tx rc in Italia è 700mw.
ci sono radioamatori che ci inondano con centinaia (se non migliaia) di whatt.... qua stiamo parlando di 0,7W.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggiomacchè potente,
I radioamatori poi centrano come i cavoli a merenda. La regolamentazione si riferisce ad usi specifici e a frequenze ben definite. Tanto e' che i Radioamatori sulle frequenze a noi dedicatre proprio non possono trasmettere. Non e' che si puo' paragonare RadioMaria con i nostri Radiocomandi...
In qualsiasi caso 700 mW sono illegali e possono (quasi sicuramente) creare problemi ad altri modellisti, quindi.... non vanno usati, non c'e' scusa.
PS: tra l'altro e' penalmente perseguibile, quindi ... fate voi
PS2: oggi c'era la 3° udienza (tribunale penale di Torino) per una questione relativa a quello di cui si discute ...Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio
PS2: oggi c'era la 3° udienza (tribunale penale di Torino) per una questione relativa a quello di cui si discute ...Denis
Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggioVeramente?
E il tipo era anche radioamatore con regolare licenza !Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggiose non sbaglio quindi qualcuno tirando ad indovinare circa la legalità di 700mW ha sbagliato...
bisognerebbe sapere le cose prima di scriverle
quindi se è legalmente vendibile.... 2+2=4.
...oppure ci stanno vendendo radio omologate CE che trasmettono illegalmente??
scindiamo le 2 cose:
1. essere responsabili dei danni che uno causa
2. legalità o meno di emettere ad una certa potenza con radio omologate.
La prima è vera, la seconda è vera.
Con il cb sulla 27mhz, pagando 12 annui e senza essere radioamatori si può legalmente trasmettere con radio fino a 4W.
I normali walkie talkie della motorola (quelli a 8 canali 446mhz) sono da 500mw.
Quindi qualcuno sicuramente ha tirato ad indovinare, ma non sono certo io.
Se la radio per rc è omologata CE, c'è un limite di 750mw non perchè ci sia un limite scritto di 750mw, ma perchè l'apparecchio tx più potente (Futaba) emette a quella potenza, ed è solo l'omologazione che consente questo. Utilizzando l'antenna inclusa che è altamente inefficiente, ed ha un guadagno negativo, l'apparecchio è stato omologato ed è di libero utilizzo.
Parliamo sempre di legalità di utilizzo o meno, nel senso che se lo si utilizza, senza causare danni a terzi, non si è perseguibili.
Altra cosa è quando si causano danni, in tal caso non ha importanza se si è radioamatori, oppure se per errore accendi una radio che emette a 100mw e fai crashare un modello di f16 a turbina, e magari questa finisce sulla testa di una persona e l'ammazza. Si è comunque responsabili delle proprie azioni, in tal caso bisogna rispondere dei danni, e dell' omicidio colposo.
Prima di parlare..... pensare con la testa (chi ce l'ha).Ultima modifica di MarcAntonio; 10 marzo 10, 00:25.
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioMi sembra di ricordare che le potenze ammesse per i radiocomandi ad uso dilettantistico siano di 200 mW
Perchè non alleghiamo un pdf della normativa riguardante tx radio omologate CE?
I radioamatori POSSONO trasmettere sulla 70MHZ e noi aeromodellisti possiamo operare sulla 72mhz.
Vorrei vedere poi se un'amplificatore da 100W, o 500W (questi si illegali) può o meno causare problemi sulla 72MHZ.
Inoltre NULLA vieta a radioamatori di controllare un modello su frequenze a loro permesse e su cui si permette a loro anche di autocostruirsi apparecchiature varie (per esempio potrebbero pilotare un modello sulla 50MHZ con TX da 4W).
tutto perfettamente legale.
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioTi sembra di ricordare... male credo.
Ai radioamatori e' fatto obblico di trasmettere ogni X tempo il nominativo... voglio vedere come lo trasmettono controllando il modello
Se poi vogliamo modificare le norme a nostro uso e consumo perche ci fa comodo questo e' un altro discorso.
Se per quello anche la Mafia usa i telecomandi per far saltare intere corsie delle autostrade, ma questo non fa si che cio' sia legale.
In qualsiasi caso affermi che i moduli futaba hanno una potenza di uscita di 700 mW... Hai della documentazione che lo comprova o hai fatto delle misurazioni ???
Per la dicomentazione non bisogna riferirsi alla normatica CE, ma al Piano Nazionale Ripartizione Frequenze. L'omologazione CE non autorizza all'uso....
E' bene essere chiari.
PS: Se puoi vuoi piu' dettagli c'e' sempre il Ministero delle Comunicazioni o puoi venire ad assistere alle udienze del processo in corso a Torino... sarebbe molto chiarificatore ....Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Per completezza, tratto da sito della Futaba
What is the maximum output of Futaba aircraft radios? Can I make it higher? All R/C radios in the U.S. must not exceed .75 watts output power. Licensed HAM operators may utilize equipment up to 1 watt. Otherwise, it is against FCC regulation to increase the output beyond .75 watts.
Note that most systems have noticeably less than .75 watt and still offer range far beyond the range in which a person can see his/her model aircraft.
- Si parla di normatica USA e non Italiana
- i sistemi sono NOTEVOLEMENTE inferiori a 750 mW, quindi NON 750 mW
- In Italia sui 35 e sui 40, nemmeno se hai la patente da RadioAmatore (al contrario che negli USA) puoi usare potenze superiori a quelle ammesse
