Migliorare antenna TX 35-40MHz
Questa discussione è chiusa.
  • #76
    Cpmletiamo per chiarezza
    Tratto dai documenti ufficali del ministero !!
    ModelloFX-30 35 MHz+FX-FM 35 MHz
    Costruttore
    Robbe -FutabaNotificante Robbe Modellsport GmbH & Co KGData notifica 18-01-2008Protocollo 0004834Tipo apparato SRD
    Banda frequenze 35,010-35,200 MHzCanalizzazione 10 kHzPotenza<100 mW e.r.p.Regime d'uso Libero uso
    Note Standard radio armonizzato
    URP-COM ::Apparecchiature:: e cercare per FUTABA...
    Non basta sperare perche' le cose diventino legali... esiste una normativa che, prima di sparar sentenze, andrebbe consultata
    PS: il significato di e.r.p. pero' ve lo trovate da soli !!
    PS2: 750 mW.... non esiste proprio !!!
    Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
    • #77
      non è detto cmq che quel sistema venduto da eladio, si debba usare in presenza di altri modellisti e/o in zone non idonee, per essere sicuri sulla legalita' di tale sistema di potenziamento per le TX in 35mhz ,a chi bisogna rivolgersi?
      • #78
        Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio
        PS: il significato di e.r.p. pero' ve lo trovate da soli !!!!!
        Effective radiated power - Wikipedia, the free encyclopedia
        In pratica se il trasmettitore è al limite della potenza effettiva concessa, è illegale cambiare antenna con una di maggiore guadagno
        • #79
          Costruttore
          Esiste un modulo Futaba precisamente quello dell'ultima 9canali dopo la ff9 originale, che alimenta il modulo rf non a 5v come nelle precedenti (circa 200mw), ma fa arrivare al transistor di potenza tutti gli 11-12v del pacco batterie.
          Se ne parla ampiamente su rcgroups nella sezione fpv e confermato da utilizzatori Europei che il suddetto modulo FUTABA di cui non inserisco il codice per pigrizia, emette 750mw. Il tutto misurato e confermato.
          D'altronde come fanno gli Spagnoli a postare voli di 10km fatti in fpv con la FF9? usando il modulo da 750mw sicuramente.
          Le altre radio JR e company sono tutte molto meno potenti.
          Io sono d'accordo che si paghi per i danni arrecati, ci mancherebbe.
          Ma i danni si possono causare con qualsiasi radio, a qualsiasi potenza.
          Un pò come guidare l'auto, si può investire qualcuno andando a 200 o anche a 50 all'ora.
          Per chi fa FPV in campagna magari a 50km dalla città più vicina e dal campo di volo più vicino, è molto difficile far danni con 700mw di potenza emessa dalla radio. E' molto più facile far danni al campo di volo con radio originali.
          Alla fine si tratta di usare buon senso, come in tutte le cose.
          Possiamo anche considerare alcuni eventi tipo campionati Europei di attività radiomodellistiche, dove partecipano concorrenti di varie nazioni, Spagna, Italia, Germania, etc. etc.
          Volendo spaccare il capello, questi eventi non sarebbero legali, perchè ognuno porta la radio che usa al proprio paese con la potenza di emissione legale nel proprio paese. Eppure si fanno.
          Insomma ciò che voglio dire è che essere troppo zelanti nell'applicazione di alcune normative è praticamente impossibile.
          Ultima modifica di MarcAntonio; 10 marzo 10, 07:59.
          • #80
            Normativa
            Ciao a tutti,
            se ne e' gia' parlato altre volte, le modifiche alle radio ne fanno perdere l'omologazione, la perdita della omologazione comporta come minimo che le assicurazioni non pagheranno eventuali danni civili in caso di sinistro; per quelli penali ne risponde sempre il responsabile e l'assicurazione non li copre ovviamente.
            La normativa sulle bande dei radiocomandi delle frequenza attualmente in uso, quindi 35-40-72 Mhz mi pare sia gia' stata esposta.
            Se il trasmettitore puo' arrivare sino a 5w, non e' detto che l'omologazione ne preveda l'utilizzo con quella potenza e mi pare che non sia proprio cosi'.
            Sulle bande dei 35-40-72 Mhz un radioamatore non puo' trasmettere.
            Essere radioamatore non vuol dire che si puo' fare quello che si pare, anzi e' proprio vero il contrario
            In giro ci sono dei moduli che sostituiti a quello della propria radio permettono di incrementare le prestazioni e sono su frequenze 433-434Mhz non adibite ad uso modellistico.
            Sono frequenze destinate ad altri usi.
            Se per caso qualcuno cita i radiocomandi sulla frequenza di 433.920 (e' vero ci sono, ma sono intesi come apricancelli o radiocomandi di debole potenza) non certo con i 500mW dei moduli LRS (Long Range System)
            Direi che non c'e' altro da aggiungere e chiudo la discussione.
