Originariamente inviato da berserk
Migliorare antenna TX 35-40MHz
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da Mauro53 Visualizza il messaggioMa 4,27 m. di filo c'era bisogno di farli venire dalla Spagna?
Un quarto d' onda giusto giusto, nemmeno un minimo fattore di accorciamento.
Li hai lasciati a penzoloni o disposti in fusoliera?AeC La Fenice Rimini - www.lafenicerimini.it
Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggioRagazzi, il 3D parla chiaramente di antenna TX, sulla RX se ne è già discusso ampliamente...
Certo che se una TX normale 2 km li fa, immaginiamo di poter propagare il segnale con una direttiva in una sola direzione (mantenendo la potenza nominale invariata), si dovrebbero raggiungere distanze enormi...
Originariamente inviato da gp_rimini Visualizza il messaggioLapsus...Mezz'onda!!
hai visto come gira il programmino di Biv?
E a quanto hai accorciato? C'erano indicazioni?
Originariamente inviato da Mauro53 Visualizza il messaggioSi, lapsus
C: velocità della luce pari a 299792458 m/s
f: frequenza in Hz
L: lunghezza d'onda in mt.
Il problema è (lo aveva già menzionato lo stesso Biv in un'altra discussione) che alcune riceventi hanno già un circuito LC, alla base dell'antenna, che in pratica funge da "antenna caricata". Se si vuole accordare perfettamente la lunghezza del cavo alla frequenza utilizzata, bisogna tenerne conto...... tutto sommato credo che, ai fini della ricezione, non cambi un gran chè.
Personalmente non ho ancora provato questa soluzione, ma a quanto si dice è molto efficace.AeC La Fenice Rimini - www.lafenicerimini.it
Originariamente inviato da gp_rimini Visualizza il messaggioIl programmino di Biv gira benissimo, e si basa sulla formuletta Lf=C dove:
f: frequenza in Hz
Questo e' il link:
FPV Volo radiocomandato in prima persona - Antenna calculator
preso da questa pagina:
FPV Volo radiocomandato in prima persona - Antenne
f: frequenza in Hz
non mi torna il valore che esce dal programmino
Originariamente inviato da mike84pisa Visualizza il messaggionon mi torna il valore che esce dal programmino
Originariamente inviato da mike84pisa Visualizza il messaggioA me non torna il calcolo facendo L=C/f pur portando i mhz in hz cosa sbaglio?
- velocità in m/s;
- lunghezza d'onda in m;
- frequenza in Hz.
Es. se cerchi la lunghezza d'onda per la frequenza 35,100 Mhz fai:
L=299792458/35100000=8,54 metri (e dunque L/2=4,27metri, ovvero 427cm)AeC La Fenice Rimini - www.lafenicerimini.it
Originariamente inviato da gp_rimini Visualizza il messaggiol'importante è che usi le unità di misura giuste:
- velocità in m/s;
- frequenza in Hz.
