Originariamente inviato da garbo
Originariamente inviato da Nick Nitro Visualizza il messaggioah ok quindi la carica della batteria va un pò a fortuna... bene...
ultima cosa, se metto una micro sd la formatta lui o posso usarne anche una con già altri dati sopra senza pericolo?
Se ci sono dati sopra lo spazio libero potrebbe essere frammentato e degradare la qualità del video acquisito (il video va "a scatti").
Ti consiglierei di usare una DS dedicata.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioFormattala esternamente possibilmente con SDFormat.
Willy.
ho fatto un video di prova per testare i limiti della cam, l'ho fissata in macchina e ha ripreso per 48minuti per un peso di 3,68 GB!!!
credo per esaurimento batteria.
ho notato che spezza automaticamente i video dopo 30 minuti.
Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggioChe versione di keycam sono ??
credo che siano le versioni 3-6, lo evinco, quando uso il programmino per settare l'ora, e mi dà quest'informazione, poi il led è giallo e la data e ora in sovraimpressione sono gialli, come da tabellina del famoso sito....garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Salve a tutti.
Da ieri sono possessore anche io di una keychain camera da 7 euro arrivata dalla cina dopo un mese circa di attesa. Ci ho messo una sd della sandisck da 4gb.
Il modello dovrebbe essere il #4, dichiarata con una risluzione 1280x960.
Ebbene ho scoperto che la qualita video di questo particolare modello non è il massimo. ma per il prezzo ci può anche stare.
M pare anche di avere capito che il firmware sul modello #4 non è aggioranbile o sbaglio?
Comunque ho riscontrato 2 problemi.
Il video dopo 6 minuti circa procede a scatti, l'audio si sente perfettamente, ma il video va a scatti. Da che può dipendere?
Il secondo problema che ho rilevato è che se monto la camera su un elicottero classe 450 il filmato viene molto mosso e si capisce pochissimo.
Il filmato in questione è visionabile a questo link
Qualcuno che lo ha provato su elicotteri per caso ha riscontrato lo stesso problema? Secondo la vostra esperienza isolare la camera dal supporto sull'elicottero con della gommapiuma potrà risolvere il problema?
Grazie e scusatemi se ho fatto domande banali o già proposte.Viva le cinesate! alla faccia vostra - I Miei Video
Per il problema del video che andava a scatti sembra essere stata una cosa passeggera. Ho fatto altre 3 riprese da 10 minuti circa e non si è ripresentato il problema.
Per il problema delle vibrazioni on board ho provveduto a aggiungere della gommapiuma al supporto per la camera nella speranza di ottenere un video più decente, appena riesco a provarlo vi farò sapere come va.Viva le cinesate! alla faccia vostra - I Miei Video
Originariamente inviato da searchworlds Visualizza il messaggioPer il problema del video che andava a scatti sembra essere stata una cosa passeggera. Ho fatto altre 3 riprese da 10 minuti circa e non si è ripresentato il problema.
Fai la prova e tienici aggiornati.
Per il video a scatti... Considera che il tuo tipo di cam deve registrare più dati delle altre avendo una risoluzione video più alta (anche se è interpolata). A maggior ragione devi usare microSD di classe 4 o 6. Se il problema è stato passeggero puoi provare a formattare la microSD ma NON formattarla nella cam. Estraila e usa un lettore di memory card esterno.
Ti ringrazio Willy
Mi sa proprrio che dovrò prendermi una sd di classe 4 o 6 come dici perchè anche oggi scattava.
Dopo ogni formattazione il primo video me lo fa bene, poi gli altri scattano.
Per quanto riguarda la vibrazione in volo la gommapiuma ha ridotto il problema come visibile da questo video se si confronta col precedente quindi erano proprio le vibrazioni il problema. Provvederò aggiungendo altra gommapiuma e il problema dovrebbe risolversi
ps: sai in italia o in europa dove si possa prendere una sd classe 4 o 6 a un prezzo ragionevole? grazieViva le cinesate! alla faccia vostra - I Miei Video
Originariamente inviato da searchworlds Visualizza il messaggioTi ringrazio Willy
io l'ho presa qui non è proprio una classe6 ma va bene
A-DATA CLASSE 6 MICROSD 4GB 4 GB MICRO SD HC TURBO ** su eBay.it Memorie, Accessori per cellulari, Telefonia e Cellulari
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioCiao,
SalutiViva le cinesate! alla faccia vostra - I Miei Video
Ciao, cercando informazioni sulla spycam portachiavi mi sono imbattuto in questo tread e me lo sono letto tutto!!!
Ero intenzionato ad acquistare un paio di spycam da utilizzare sulla mia moto e volevo modificarla per facilitarne l'uso..
E' possibile togliere la batteria dalla telecamera ed alimentarla tramite un accendisigari usb o c'è bisogno di un circuitino apposta??
Qualcuno di voi ha provato a spostare il microfono come si vede qui???
Ciao!!!
Originariamente inviato da stew85 Visualizza il messaggioCiao, cercando informazioni sulla spycam portachiavi mi sono imbattuto in questo tread e me lo sono letto tutto!!!
Ciao!!!
Io no ho provato a spostare il microfono, ma ho già smontato più volte la cam. Ti dico solo che le saldature del mic sono facilmente accessibili, quindi non dovresti avere problemi a spostarlo con un minimo di manualità col saldatore.
Per quel che riguarda l'alimentazione... Puoi sostituire pari-pari la batteria con una qualsiasi fonte a 5V, ma mettici in serie due diodi (così abbassi la tensione circa a 3,8V). Se hai bisogno di suggerimenti chiedi pure! Ricordati che devi PRIMA arrestare la registrazione del filmato e DOPO togliere eventualmente l'alimentazione.
