Voi che case usate? Come vi trovate?
XIAOMI Yi Sports Camera (Discussione Ufficiale)
Originariamente inviato da Luke94m Visualizza il messaggioVoi che case usate? Come vi trovate?
Formato RAW Yi
Solo per ricollegarmi al discorso di ieri che chiedevate del formaro raw co'è ecc.
C'è un bell'articolo di TuttoAndroid, un blog che parla di telefoni (sono appassionato), a parte qualche cenno ogni tanto di android per il resto dell'articolo parla nel complesso dei dispositivi e delle foto, se avete 5 min per leggerlo merita, e sicuramente chiarisce molti dubbi. Qui il link: Cos
Saluti Romeo.DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioIo infatti li registro in 1280 60fps, tanto il pc ha lo schermo HD non oltre, e poi se voglio posso anche estrapolare qualche immaginina..
1)si
2)si
3)abbastanza..è una domanda molto difficile, un video occupa di più se ha più colori e di meno se ne ha meno..di più se ha fanti dettagli, di meno se ne ha meno..è tutto relativo..fai conto che io scarico almeno 5 volte la batteria prima di mettere i video sui PC..secondo me fai 10-12 h di video..ma sparo un po' a occhi chiusi..
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da quaresma94 Visualizza il messaggiocome faccio per registrare a 1280 60fps? grazie!DIY is the right way.
Dopo qualche intoppo con il sito honorbuy ho finalmente ricevuto la mia Yi.
Ancora non l'ho nemmeno accesa ma ho già una domanda:
ho acquistato anche una batteria supplementare e il relativo caricabatterie e ho provato a ricaricare le mie due batterie utilizzando il caricatore del cellulare ma i due led presenti sul dispositivo hanno cominciato a lampeggiare e ho subito staccato la spina.
Collegando poi il caricatore al computer i led sono diventati fissi e rossi prima e verdi adesso (presumo che le batterie siano cariche anche se è passata di poco un'ora). Non è che collegando una power bank sovraccarico le batterie o gli mando troppa potenza (non ci capisco niente di elettronica), ma comunque in ogni caso rischio di bruciare tutto?
Qualcuno ci ha effettivamente provato prima di dire che è possibile farlo?
Originariamente inviato da LittleJames88 Visualizza il messaggioDopo qualche intoppo con il sito honorbuy ho finalmente ricevuto la mia Yi.
Il caricabatterie da parete ha delle specifiche tra cui l'output, tu devi vedere quanti V da in uscita e quanti A..una batteria si ricarica a tensione costante ovvero dall'usb escono 5V e quindi facile da intuire che il tuo caricabatterie ha come input 5V. (Quindi con un ragionamento terra terra, vai da quel coso che lo ha fatto lampeggiare e guarda se sui lati c'è scritto output = 5V)
La corrente invece è un ragionamento un pochino più complesso ma niente di che, vediamo se riesco a fartelo capire.. La tensione è costante la corrente no, è come se io avessi un rubinetto, con 5V apro il canale e l'acqua esce, con gli A faccio scorrere più velocemente o meno l'acqua, nel caso delle batterie se io do 1A si ricarica (es) in 1 ora, se di 2A si ricarica in mezz'ora..chiaro?
Però bisogna fare attenzione a non far uscire troppa acqua perché se no il tubo si rompe e non esce più niente, infatti se io do 1A 1,5A va ancora bene, da 2 in su iniziano a essere tanti quindi fare attenzione. Io personalmente la Yi la ricarico con 1,5A 5V e ci mette 1 oretta scarsa. Questo discorso però vale solo per i caricabatterie da parete, infatti quelli portatili offrono tanti A quanti ne richiede l'utilizzatore. Esempio.. Yi carica al 20% gli arriva 1A, Yi carica al 100% gli arriva tot A quanto bastano per tenerla accesa e la batteria non conta più niente. Infatti se guardi le foto che ho fatto vedrai la Yi collegata ad un power bank e senza batteria, sta lavorando lo stesso.
Spero che tu abbia capito tutto, ciao ciao Romeo.
Se guardi il riflesso sul mouse vedi il cerchio acceso..
Per fortuna Romeo qualcuno non è andato a scuola per ridere come me. Diciamo che con il discorso dell'acqua e del tubo ho capito, unica pecca il mio caricabatterie da parete ovvero quello dell' HTC è 5V 1A, che secondo te dovrebbe andare bene, ma i led lampeggianti sono indice di qualcosa che non va.
Ho controllato le specifiche della base di ricarica e sono le seguenti Input 5V/2A output 4.2 V 800mAx2 800mAx1.
Pensando di collegare una power bank (che al momento non ho) pensavo comunque di dover lasciare la batteria al suo posto. Che power bank utilizzi?
Altra domanda:
Collegando la camera al computer pensavo di poter scaricare le foto invece non viene visualizzata come memoria e devo estrarre la micro sd, inserirla in un lettore e funziona, ma oltre che essere lungo da fare temo che la memoria a lungo andare si rovini. È normale o sto sbagliando io?
Originariamente inviato da LittleJames88 Visualizza il messaggioPer fortuna Romeo qualcuno non è andato a scuola per ridere come me. Diciamo che con il discorso dell'acqua e del tubo ho capito, unica pecca il mio caricabatterie da parete ovvero quello dell' HTC è 5V 1A, che secondo te dovrebbe andare bene, ma i led lampeggianti sono indice di qualcosa che non va.
Altra domanda:
Inviato dal mio MI 4 utilizzando TapatalkDIY is the right way.
Aodoor Custodia impermeabile per Xiaomi Yi Action Camera subacquea Camera House (bianco): Amazon.it: Elettronica
Cosa ne pensate di questo case? Ha spedizione Prime
Ho provato a fare il mio primo timelapse e l'ho poi caricato su youtube.
Ho utilizzato la funzione che crea direttamente il video utilizzando il 1920x1080 16:9 30P, aldilà del paesaggio e della frequenza di scatto perchè questo video ha una qualità pessima? Tutto sgranato e non c'è niente con un minimo di fuoco.
https://www.youtube.com/watch?v=rpZZffYuJrE
Originariamente inviato da LittleJames88 Visualizza il messaggioHo provato a fare il mio primo timelapse e l'ho poi caricato su youtube.
