Possibile che la mia non abbia un fw installato? Anche perché è l'unica cosa che mi viene in mente....
APMplane - Autopilota per assistenza al volo in FPV
Originariamente inviato da tobyax Visualizza il messaggioForse il problema è che tx e rx sono invertite
Gianvito
Guida settaggi PID Arducopter
tobyax,
forse lo sai già ma visto che non è il massimo della chiarezza e ci ho sbattuto la testa per parecchio tempo (forse solo io...), spingi il bottone di reset per effettuare ogni operazione con il MiniOSD collegato al suo SW??
Di solito la versione nuova, come la tua, va a solo 5V, che prende da APM, ti si accendono i 2 led, relativi alla sezione video e alla sezione tlm.
Meme
se collego solo il 5v della apm, si accende 1 solo led rosso, se collego sia 5v che 12v si accendono i 2 led rossi, ma il 3° led verde non si accende... ho provato ad invartire come diceva xes tx ed rx, ma nulla, camera vede, ma non ci sono indicazioni osd.....
non so piu dove sbattere la testa...
Originariamente inviato da tobyax Visualizza il messaggioil problema è che se provo a collegarlo al pc con un adattatore ftdi -> usb , mi da errore e mi dice che non puo comunicare con il bootloader....
Prima di perdere tempo a fare mille prove con APM deve funzionare il tool di caricamento SW e di setup:
https://code.google.com/p/arducam-os...SD_Config_Tool
Originariamente inviato da tobyax Visualizza il messaggiose collego solo il 5v della apm, si accende 1 solo led rosso, se collego sia 5v che 12v si accendono i 2 led rossi, ma il 3° led verde non si accende... ho provato ad invartire come diceva xes tx ed rx, ma nulla, camera vede, ma non ci sono indicazioni osd.....
Praticamente collega solo l osd con i 5volt, e inverti RX e Tx, successivamente da Gui reflasha l osd.Ultima modifica di xeshobby; 10 luglio 14, 15:53.
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioQuesta versione deve essere alimentata a 5 e a 12 purtroppo non ha neanche il ponticello da saldare per funzionare tutto a 5. Comunque hai provato a refleshare su il firmware?
nel frattempo ha smesso di funzionare anche il video della camerina.....
Ok, forse per il minimosd ci sono, il problema pare essere la EEPROM... Ho trovato questo post su rcgroup
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
Ho preso il programmatore.
Ora devo capire perché non funziona più il video
Prima del programmatore una domanda, ma l'adattatore FTDI lo hai a 3.3V e non a 5V??
Che il miniOSD scaldi da morire purtroppo è normale, è il chip video (ci sono in giro dei tread dove consigliano un raffreddatore in alluminio sopra, idea da non sottovalutare).
Quando prima dici che hai scambiato, cosa? Non l'alimentazione spero...
Che procedura usi per collegarti con il PC?
Il LED vicino al pulsante lampeggia velocemente?
Proviamole tutte,
Meme
allora, questo è il connettore, Convertitore FTDI USB seriale TTL FR232RL Arduino FT232 | eBay
mentre il led verde, non si accende mai. ho scambiato i segnali tx ed rx come diceva xes, ma nulla...
per collegarmi al pc collego in questo ordine; minimosd -> ftdi -> usb -> pc
