APMplane - Autopilota per assistenza al volo in FPV
...Proprio non mi riesce di impostare una missione dal tablet.
Rispetto a MP su pc, infatti, il primo punto che clicco sulla mappa di ardupilot e l'home (su MP invece l'home si autoimposta sul punto dove e' stato armato).
Comunque, anche inserendo un waypoint settandolo come take-off, quando dal tablet seleziono "auto", mi chiede conferma, ma poi il motore non parte...ufff!
Per me a'auto take off e' essenziale. In realta, mi basterebbe un comando che mi tenga l'aereo con un 5 gradi di pitch positivo per quei pochi secondi che ci metto a riprendere gli stick una volta lanciato l'arereo, altrimenti e' praticamente impossibile lanciare un bixler cosi' appesantito.
Per fare l'auto take off metti WP1 come takeoff impostando la quota che devi raggiungere quindi imposti un WP2 e WP3 magari con un LOITER finale in modo che il modello decolli, si faccia uno o due WP e quindi si metta in LOITER sopra di te...in questo modo hai tutto il tempo per andare a sederti all'ombra, metterti gli occhiali, il cappello, ecc. ecc. Non preoccuparti del punto di home (WP0) lo mette lui automaticamente e lo setta quando accendi/armi il modello. Per passare in AUTO io uso un interruttore della radio che imposta il modo di volo AUTO. Se non imposti il controllo inerziale il motore parte appena metti in auto e puoi lanciare.
Grazie Luciano,
TKOFF_THR_MINSPD e' impostato a 0. No, credo che il problema sia andropilot. Cmq, mi sono reso conto che non avevo mai aggiornato l'app (che ho installato diversi mesi fa') Speriamo sia quello. Poi provo a mettere il comando Auto sul radio comando, rinunciando pero' a loiter che trovo utilissimo.
Infine ho scoperto che i file delle missioni che ho salvato su SD da MP, e' in formato testo (*.txt) e non .wpqualcosa. Che sia questo il problema che non riesco a caricare sul tablet le missioni generate da MP?
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
... credo che il problema sia andropilot. Cmq, mi sono reso conto che non avevo mai aggiornato l'app (che ho installato diversi mesi fa') Speriamo sia quello. Poi provo a mettere il comando Auto sul radio comando, rinunciando pero' a loiter che trovo utilissimo.
...io ho sempre utilizzato Andropilot e funziona senza problemi. Non ho mai però salvato le missioni su PC. Ho sempre usato il tablet o il PC sul campo per disegnare e salvare le missioni al momento su APM. Le missioni salvate su APM vengono lette correttamente da Andropilot sul tablet.
Come gestione dei modi di volo io uso il solito interruttore a tre posizioni con
1 - MANUAL
2 - FBWB
3 - AUTO
Anche io ho l'RTH su uno switch a parte, mentre sullo sw a 3 posizioni ho:
-Manual
-Stabilized
-Loiter
Proviamo a sostituire Loiter con Auto e vediamo cosa succede....
Ciao e grazie di nuovo,
Stefano
ok, il video ce, devo prima collegare l apm e poi collegare l alimentazione alla tx dei fatshark.. ora pero sullo schemo non ho nessun tipo di indicazione dal minimosd
rieccomi... allora visto che non vedevo nulla, ho collegato il minimosd alla ft232 usb per usare il minimosd configurator, ma non si collega, mi da errore
MinimOSD Failed to talk to bootloader
Azz.. E io che ci speravo... Cosa posso inventarmi ora... Sugli occhiali non ho nessun tipo di indicazione della apm, se provo a collegarla al PC mi da quello errore...
TermicOne visto che hai la stessa osd, hai attivato qualcosa sulla apm da mission Planner?
SR3_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR3_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR3_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR3_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR3_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR3_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR3_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
