box Sony HDR AS15\30
  • #31
    io pensavo a questo adattatore,
    costicchia un po,ma ha un flex,e cosi lo spoertellino
    lo puoi richiudere.
    FPV-FEVER HDMI Converter HCT100 V2.0 Convert HDMI to AV Converter for SONY NEX Cameras $114.14 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    oppure questo,basta fare unìasola sullo sportellino.
    Super Lightweight Mini HDMI to AV Converter AIO for FPV Photography Telemetry Support SONY 5N/7N $75.87 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    • #32
      hulaoop, alla fine ci sono arrivati pure loro.., bel supporto, dal prezzo abbastanza contenuto...però hanno un po scopiazzato dal ns....
      A questo punto pensiamo di fare alcune modifiche del progetto in modo che possa essere usufruibile l' accesso allo sportellino inferiore delle connessioni..e quindi al live video\audio.. la prox settimana ci mettiamo al lavoro sulle modifiche.
      vi tengo aggiornati sull' evoluzione dei lavori..
      http://limax.altervista.org/
      • #33
        Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
        hehe,volevo proporti queste modifiche una settimana fa.
        basta calcolare lo spazio che serve per eventuali cablaggi,sotto,nooo.
        ma poi lo sportellino credo si possa togliere?
        • #34
          dex1, lo sportellino ha un gommino morbido per cerniera, credo che per toglierlo senza danneggiare irreparabilmente la cernierina bisogna smontare la basetta dei connettori e forse così si riesce a sfilare..
          per ora si è pensato di fare lo scasso sulla basetta largo e lungo quanto lo sportellino in modo da poter aprire lo sportellino del vano connettori a cam inserita nel box.
          • #35
            mi sembra una soluzione ottima senza dover smontare niente,attendo con curiosità gli sviluppi....
            • #36
              Ciao, mi è arrivata la hdr-as30v ma ho dei dubbi sulla modalità SSLOW 720 120fps :nu
              Mi sono accorto che la qualità del video cala rispetto alla mod 720 30fps, ma il grosso problema è il disturbo a video in condizione di luce scarsa... Mi da un disturbo tipo grana.... E rende schifoso il video.. Anche a voi fa così?
              • #37
                Oggi sono riuscito a provare il supporto della sony appena arrivato, tutto ok anche se buttato su un gimbal alla bene e meglio, il supporto e molto leggero (30 gr.) e ben fatto, però..... c'è un però, prima della sony sul multi stavo provando la mobius da 50 euro e con tutta onestà la sony purtroppo non regge il confronto ne per i colori ne per la ntidezza dei particolari, insomma per me come qualità video non ce la fa con la mobius !! Mi dispiace ammetterlo ma è così, adesso devo decidere se tenerla oppure venderla, boh adesso farò qualche altra conparativa, poi vedrò.....
                • #38
                  hulaoop
                  mi sembra un po troppo al limite come confronto, ho visto filmati della mobius senza compressioni e lavora bene, ma non ho avuto le tue impressioni nel confrontare le 2 cam..in futuro vedrò di fare un confronto + approfondito , ho un amico che ha la mobius.
                  Nel mentre i lavori procedono con una certa lentezza.. ma a fine settimana dovremmo finire le modifiche e fatto il collaudo del box, appena ho delle nuove le posto.
                  • #39
                    olà..
                    finito le modifiche sul disegno si passa alla stampa che se va bene dovremmo farla nei prossimi giorni...
                    allego un po di screen del box e i suoi ameniccoli..
                    • #40
                      olà..
                      ottimo.
                      • #41
                        Bel lavoro!
                        • #42
                          olà..
                          finalmente si è terminato il nuovo progetto box con il vano per accedere alle connessioni della sony e quindi poterla usare per fare fpv o collegarla ad altre periferiche da dentro il box.
                          Il box è cambiato ulteriormente dal precedente, oltre ad avere l' accesso al frontalino delle connessione della sony, abbiamo realizzato due punti di aggancio x gimbal, cavalletto e fascia, uno sul lato sinistro del box e uno alla base.
                          il prodotto finale sembra ben riuscito, ieri l' ho collaudato e tutto è funzionale..
                          posto un paio di foto descrittive
                          x le altre foto metto i link stasera..
                          • #43
                            Ottimo direi...
                            Il prezzo è invariato rispetto al precedente?
                            Colori?
                            • #44
                              wow,lavoro fantastico.
                              attendo la disponibilita in pm.
                              • #45
                                Idem... Interessatissimo all'acquisto.
