Originariamente inviato da claustro
rudy-lavilla
ragazzi, io lo avevo provato con il modulo originale della turnigy e non funzionava, se pensavate a quello scopo...
poi magari sono stato io ad averlo montato male, ma se vi serve per quel modulo farei un po' di ricerca prima per essere sicuro che vada bene...
edit: da un'occhiata veloce in rete molti lo usano con il modulo originale turnigy... boh... io non ero stato in grado....
Ammazza oooo vi ho messo una bella pulce in testa
Deve funzionare per forza se ben ricordo non gli importa nulla se la radio e 2.4 ghz o 40 MHz e modulo e C...i vari, io adesso non posso ma stasera faccio una prova ne ho uno che adoperavo quando correvo stasera faccio un test e poi vi dico,
Comunque di trovano facilmente e si settano in modo molto semplice
rudy-lavilla
Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggioAmmazza oooo vi ho messo una bella pulce in testa
Ecco un video di come si setta:
Nitro Failsafes: Installation, Setup, and Demo - YouTube
qui naturalmente lo fa vedere sul servo del motore e cosa ha fatto, lo ha collegato bypass al canale 3 quello del gas poi ha mantenuto lo stick a 0 e premuto il pulsante Set sul FILESAFE in modo che prende in memoria la posizione e appena spegni la radio va a 0
Nel nostro caso lo collegheremo bypass al canale U quello che comanda il pulsante a tre posizioni "MANUAL ATTI e GPS" al posto di Manual per chi non lo usa metteremo in Attitude in corrispondenza di FILESAFE con i Subtrimmer dopo di che con l'interruttore su FILESAFE teniamo premuto il pulsanti o Set e il gioco e' fatto.
Dovrebbe funzionare spegnendo la radio
Oppure se non si vuole perdere il volo manuale e diventa più complicato si setta sul l'interruttore a due posizioni miscelato con il canale U, ma non tutte le radio lo possono fare.
Io sinceramente me ne f... di volare in Manual con la Lite per ve lo faccio con la KK2
Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggiociao
chi mi sa dire il perche' quando tolgo i'accelleratore sel drone ,i motori non si fermano subito,ma restano comunque attivi per qualche secondo. C'e' qualche modo per ovviare a questo problema
grazie
rudy-lavilla
grazie
info
è tornata la scimmia...
La versione Lite è compatibile con tutti gli ESC?
O per esattezza, sapreste dirmi se compatibile con:
Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller
Amp rating: 30A
Burst Rate (10sec): 40A
BEC Output : 5.0V / 3A
Voltage: 7.4-11.1V (2-3 cell Lipo/5-10 NiCd)
Dimensions: 43x23x6mm
Weight: 25g
