  • Eppure io penso che sia limitazione software, una cosa fatta di proposito, altro che preriscaldo dei sensori.
    Inviato dal mio Legend utilizzando Tapatalk
    • L'ho gia spiegato altre volte le lite sono nate dalle costole degli scarti della V1 quando la DJi per fare riduzioni costi ha cambiato i componenti avendo i problemi che oggi si trovano sulle lite, mentre poi con un escamotage software sulle V1 upgradate e V2 questo problema non ci evidenzia perche c'è quella procedura di decollo assistito con "Preriscaldo"
      Se volessero potrebbero anche metterlo sulla lite , ma cosi facendo non separerebbero i due prodotti.
        ehi siete nella norma del 70% delle Naza lite..
        Se leggete i post di questa discussione troverete che il vostro caso è condiviso da molti.
        Bisogna aspettare che il naza si scaldi...cioe i sensori vadano a regime.
        C'è chi va al campo con una seconda batteria una ciofeca fa circa un minuto di volo tenedolo fermo senza mettere i trim...poi quando si è stabilizzato mette al batteria buona e vola..
        Poi ricordatevi che in alto nel menu tool c'è anche una voce ricalibrazione imu pag 38 e magari una lettura al manuale puo aiutare..
        Ma non al preriscaldo purtroppo
        http://www.baronerosso.it/forum/3969291-post19.html
        Grazie 1000!!!... anche per le guide in Italiano!!.... provo con una batteria per il "riscaldamento" e una batteria "per il volo"!!
        Scusa se ne approfitto, io ho anche un problema che mantenendo il gas al 50% circa continua a perdere quota e poi a riprenderla... anche questo è dovuto al "riscaldamento" dei sensori?
        • ciao,
          ho acquistato un kit f450 con naza lite + gps, esc opto e motori dji,
          come tx e rx ho una hobbyking a 6 ch, abbastanza scadente, ma funzionante..
          ho collegato tutto grazie a questo thread e ad altri tutorial on line e tutto sembrava funzionare.
          dopo una prova sul campo con un inversione di ordine di motori corretta dopo,
          il quad sembra rispondere perfettamente a tutti i comandi tranne al vertical, throttle...
          rimane a pochi cm da terra.
          dopo aver letto tutti i post non ho ancora trovato delle problematiche simili.
          avete qualche consiglio?
          • Originariamente inviato da bronco bill Visualizza il messaggio
            ciao,
            .....a me succede la stessa cosa, più o meno ho la stessa tua configurazione, come radio ho la dx7 spektrum. Anch'io sto cercando aiuto. :what:
            Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
            T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
            • Ho ancora provato e risponde a tutti i comandi!
              se provo a cabrare, si ribalta! quindi vuol dire che la potenza ce l'ha per alzarsi!
              proverò a calibrare gli esc uno ad uno, anche se mi sembra che la potenza manchi soltanto nel vertical..
              • Originariamente inviato da gino2gino Visualizza il messaggio
                Avete provato a vedere se su assistant le freccette relative ai comandi si muovono quando azionate gli stick?
                Che motori e regolatori usate?
                Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
                Ultima modifica di MarcoRoma; 09 gennaio 14, 19:34.
                • Le freccette si muovono perfettamente. Fatta la calibrazione: tutto ok.
                  I motori sono quelli del kit f450 dji e i regolatori gli opto
                  Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
                    Quando dai gas i motori aumentano di giri e il quad rimane a terra o non amuntano per niente?
                    • Mi sembra, anche provando a banco senza eliche, che dopo il 60 65% della manetta non aumentino i giri… e il quad non si alza. Rimane a un paio di cm da terra ma niente più 😢
                        Metti una foto vediamo se riesco a capire qualcosa in più, anche una dove si vede l'elica dall'alto
                        • Ecco. Immagine non proprio di alta risoluzione..
                          Spero che l'orientamento non sia errato… 😉
                          • Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
                              Dalla foto sembra che le hai messe al contrario, la scritta 10x38 deve stare rivolta verso l'alto.
                              • Sono allibito! Mi sembrava che nell'altro verso non entrassero per via della tacca.. Se quello era il problema, mi flagello con un cilicio di eliche!!
