Originariamente inviato da gipione
Originariamente inviato da gipione Visualizza il messaggioOk ma scusate se aggiungo anche Naza-M V2 Modulo PMU che non costa cifre ( 60 euro circa) considerando p.es. che ha uscita gps ne migliora la ricezione e la stabilità ed cosa altro che ne giustifichi non tanto il suo acquisto ma la sua aggiunta al quad?
Grazie degli input
gp
Nella realta puoi farti anche tu se vuoi delle interfacce can-bus , ma non avendo la pmu V2 ti mancheranno i dati telemetrici.
tempo fa avevo messo qui quello che avevo provato come cose fuori del normale
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ri%20Norma.pdfFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioSalve ...mi stavo documentando a proposito della M lite con aggiornamento a V2 è ancora valido questo discorso trovato alcuni thread indietro ?
Attenzione che per aggiornare la Lite alla v2 devi usare l'assistant 2.20 che installa il firmware 4.02.
Se usi l'ultima release del assistant, la 2.40, ti installa il firmware 4.06 che ti blocca la Lite perché verifica il numero di serie, nessun problema perché basta fare un hard reset e ricaricare sopra il firmware della Lite e poi fare l'aggiornamento alla 4.02.
Se la Naza Lite è una recente, la riconosci dal fatto che il Led di segnalazione non è integrato nella PMU, è un modulo separato come sulla V2, dal punto di vista hardware è assolutamente identica alla v2, mentre le vecchie Naza Lite erano delle Naza M come hardware.
La differenza tra le attuali Naza Lite e v2 è solo nel bootloader e nel software caricato, inoltre il case della v2 ha un schermo dalla luce solare (un pezzo di plastica) per il sensore barometrico non presente sulla Lite.
ho montato su un frame F450 una SC penso sbagliata la naze 32 troppo nervosa per i miei gusti anche perchè volevo fare un pò di video e la controller 32 non è delle + adatte quindi pensavo a questa !!! Avete qualche consiglio in merito
???Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioassistant2.20 funziona solo con XP ??File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioIo la uso normalmente con Window 7 non so con XPUn ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggiograzie ....tu l hai crackcata con quel programma per aggiornarla a V2 oppure l hai lasciata originale ??
Ed che è piu che soddisfacente stare sul firmware 4.02 , il 4.06 non è indispensabile (adatto solo per dare piu reattività per diciamo quasi corse...ma se volete reattività non comprate un NAZA) .
Poi comunque ha il grande vantaggio che si puo tornare indietro al bel firmware della liteFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Gps alternativo
Raga ho comprato un gps compatibile con la Naza fantastico prende i satelliti in pochi secondi e poi è un clonas . Lo pagato quasi 50 euro su un noto sito cinese che dire fantastico . Non capisco perché la dji fa pagare così caro un gps che poi non è un clonas. Ho preso una Naza m lite è un gps compatibile e ho pagato meno di un combo originale che va meglio per ora . A dimenticavo anche io lo crackcata e va una bomba. Solo una cosa non so se la fa anche con lite v2 che ci vuole un po' di tempo per il preriscaldamento anche 2 minutiUltima modifica di Oraziomax; 25 novembre 15, 14:18.
Originariamente inviato da Oraziomax Visualizza il messaggioNon capisco perché la dji fa pagare così caro un gps che poi non è un clonas.
Per quanto riguarda il discorso glonass, non clonas, ha poca importanza in Europa in quanto la rete satellitare Russa ha sempre problemi di carenza satelliti e malfunzionamenti, oltre ad esser meno precisa della rete Navstar.
Molto meglio usare il classico GPS Navstar USA con attivo il sistema SBAS che consente una precisione reale di circa 1.5 metri, in condizioni ottimali, con una risoluzione di circa 30cm.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioecco la procedura corretta indicata da dr.bat:
Per upgradare fai così:
- colleghi la naza al pc
- avvi il tool di upgrade
- lanci l'assistant della lite (icona rossa)
- vai su upgrade e fai refresh, ti salta fuori una finestra che ti propone il passaggio al firware 4.02 o come si chiama
- quando ha finito spegni la naza (staccando proprio la lipo) e chiudi l'assistant lite
- riattacca la lipo alla naza
- avvia l'assistant v2 (icona gialla)
Una cosa non ho capito se prendo una combo così :DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Dopo ho bisogno di mv 1 o mv 2 ???? Se si .... cosa serve ?Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioMi sto documentando per una di queste FC Non ho capito quando farò questa procedura vuol dire che alla fine posso avviare assistant v2 per la configurazione vero ???
poi se ti servira prenderai la PMU della V2. Cosa è MV1 ed MV2?
Pensaci bene a prenderla da Hobbyking , per tempi e costi.
trovi la lite in italia a quei prezzi. E te lo dice uno che compra solo in cina (ho lavorato la per 8 anni).
da biz model NAZA-M Lite + GPS Combo da ggiungere iva
da johnatan
trovi la vecchia lite quella con PMU e led integrati
DJI NAZA M Lite + modulo GPS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ok è vecchia (ne avranno prese a vagonate viste le condizioni di dji) ma spedizione gratis.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioda johnatan trovi la vecchia lite quella con PMU e led integrati
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioJonathan è da un sacco di tempo che ha solo le Lite nuove, quelle con il led separato dalla PMU.
Contenuto del kit:
-Centralina NAZA M Lite
-Sistema BEC con LED integrato
-Cavetteria collegamento a RX
-Modulo GPS con staffa di montaggio
quindi meglio mandare email per conferma che il led sia separato,non si sa maiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSi lo so ma nel link che ho segnalato c'è scritto :
