Originariamente inviato da mganna97
Si c'è scritto cosi e se chiedi conferma a loro DJI ti dicono di si , chiaramente la sicurezza avanti a tutto.
Pero:
a) tante volte la sequenza dei led è cosi veloce che i 4 led finali sembrano solo 3 puo succedere.
b) alcune volte è il led che non risponde bene (qualità dei led)
Prima di lanciarti un in contatto con dji o rivenditore (quest'ultimo tante volte sarebbe poco utile) , se dopo lo spegnimento dei led di self check vedi che tutto corrisponde , cioe il led da indicazioni cambiamento di stato modalità di volo corretta ed in linea con il tuo comando , in tal caso specialmente se entri in GPS vedi che si accende il led verde anche se comparissero comunque i rossi per mancata presa del segnale dei satelliti, puoi azzardarti a decollare, e fare un test di volo.
Tra l'altro se multi piccolo puoi anche tenertelo in mano (dopo averlo lasciato fermo a terra durante il collegamento alle batterie e per il self check) per testare che risponda correttamente.
Se tutto ok puoi anche tenerlo che faccia solo 3 led.
Io pero farei ancora una prova disassemblando il naza al multi e farei i collegamenti al tavolo simulando l'installazione senza eliche motori e riproverei che faccia il self check correttamente (puoi anche fare tutto collegando anche un solo motore, magari un altro motore ed esc che avevi di altro, x non smontare completamente il multi.)
nella realta io faccio questo test tutte le volte prima di montare/installare l'eletronica su un nuovo multi solo per limitare il numero delle variabili.
