Originariamente inviato da TermicOne
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioSarebbe meglio magari avere un failsafe vero, cioe' dalla radio..
Luciano
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioIl problema è avere 972 di valore con il gas a zero, in generale. Quando fai la calibrazione della radio modifica i limiti della stessa per restare tra un valore superiore a 1000 ed inferiore a 2000.
Toglietemi una curiosità... se io volessi impostare delle missioni automatiche con il mio quad... missioni in montagna, ad esempio voglio fargli "scalare" una montagna di 1 km con pendenza costante (ipotesi ma nella realtà non è cosi) del 20%.
Partiamo dal livello 0 ed arriviamo ad altezza di 200 metri. Per sicurezza imposto un altitudine minima di 30 metri in modo da far volare il drone abbondantemente sopra tutti gli alberi (che non superano i 5-6 metri). Quando il drone avrà percorso i primi 200 metri, quindi sarà salito di 40 metri a cosa assisterò? Al drone che è più in alto di 30 metri rispetto i 40 metri della montagna o al drone conficcato nel terreno a 30 metri di altezza rispetto l'originale livello di partenza?
Per ovviare a questo problema si possono impostare N waypoint con un incremento di altitudine ogni X metri.
per rendere meno reattivo il throthle cosa devo fare??? può essere giusto abbassare la P del throthle accel ??? ora è a 7.500 quanto potrei abbassarla?? voi invece con la D del rate che è a 45 quanto la mettete di solito??? io ho provato ad aumentare ma nn va bene... diminuendo però nn va male... l'ho messo a 43
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioCari ragazzi è da ieri che mi è arrivata la rdio nuova e frame piu grande con relative eliche che sto cercando di risolvere il problema che i quad ruta su se stesso.
Ho provato a utilizzare i trim per regolare lo yaw ma sena alcun risultato.
come posso fare ?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioUna leggera rotazione su se stesso è quasi impossibile da correggere, si correggerà da sola non appena attiverai il magnetometro
MegapirateNG su tricottero con HK PRO
Salve a tutti,
è da qualche tempo che sto tentando di utilizzare MegapirateNG su tricottero.
Precedentemente la stessa configurazione aveva volato con Multiwii2.2 senza problemi.
Uno dei problemi che non ho ancora saputo risolvere con Megapirate riguarda il servo di coda (è sull'uscita D7 ed impostazioni date a RC7).
Non riesco a fare in modo che all'avvio il servo non vada a finire completamente a fondo corsa, mentre all'avvio dei motori torna alla sua posizione corretta ed il tricottero vola in modo accettabile.
(altri problemi : la coda quando il tricottero è fermo in hovering oscilla sullo yaw a colpi 1 volta al secondo di circa 10 gradi; non riesco nonostante diversi tentativi a collegare ne' Bluetooth ne' 3DR, ma a questi problemi penserò dopo)
Qualcuno sa darmi qualche dritta in merito?
andropilot e mappe
finalmente oggi ho ricevuto il cavo otg per il collegamento della telem con il galaxy tab ...
la domanda e' la seguente:
come faccio ad impostare/salvare la mappa che utilizzero' al campo dove non ho la connessione GSM/UMTS ???
su MP salvo la mappa e la ricarico a mio piacimento senza che il pc sia collegato ad internet... ma sul tab??
Grazie e ciao
Umberto
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggiociao
Grazie e ciao
Umberto
Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggioSalve a tutti,
