Originariamente inviato da DavaD
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioverifica che le preferenze siano a posto (vedi allegato)
praticamente mi rimane a meta' con "sto compilando lo sketch".
Io ho scaricato arduino 1.0.1 ho scompattato eliminato la cartella library e sostituita con quella di megapirate, ho aggiunto i tools avviato il tutto ma nulla.
Aoora qualche news, ho caricato MegaPirateNG V2.7 R4 perche' la 2.8 mi dava continui errori e non capisco il perchè, ho avviato mission panel e tutto ok la legge ho calibrato radio e acc.
Ora sono al punto GPS come lo sistemo? non me lo legge, ho provato sia con auto che con NMEA, il gps è questo:
NEO-6M GPS Module
Allora tutto a buon fine
Configurato con la 2.9 e gps funzionante, eseguita la calibrazione di radio acc...
Primo test di volo ho notato che armando tenendo a destra lo yaw per 10 secondi il quad anche tenendo al minimo il motore dopo poco inizia a salire di giri da solo, anche toccando yaw e pitch stessa cosa ingovernabile...
Puo' essere la calibrazione fatta male?
A me invece va tutto bene ma vorrei fare una domanda
Perché cavolo non mi legge l'altezza?
In pratica in qualunque modalità di volo sul planner non mi da l'altezza
È' l'unico valore che non funziona
Cosa può essere?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioA me invece va tutto bene ma vorrei fare una domanda
Cosa può essere?
mmmmmm
vabbe provero.
x ora grazie luciano
ma altra domandina
attualmente volo con la 2.8. qualcosa se dal planner caricassi la 3.0. qualcosa potrei avere problemi????NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggiommmmmm
vabbe provero.
ma altra domandina
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIo uso la 3.0 qualcosa e mi sembra funzioni bene...
ma dove l'hai trovata la 3.0 qualcosa per la Crius AIO?Hai un link?
Diego
Originariamente inviato da Elmessicano Visualizza il messaggioCiao Luciano
Diego
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOoopss...scusate...con Mpng uso 2.9R6 che ho postato nel thread della documentazione.
Diego
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioInoltre per la calibrazione in aria non usando il ch7 qualcuno sa dirmi come farla?
Per l'autotrim segui la documentazione al capitolo autotrim
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_AutoTrim
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMpng si arma come multiwii (motore al minimo e yaw a destra)...solo che le eliche non girano al minimo...
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioMa è giusto che devo tenerlo per 10 secondi a destra? Con multiwii si arma molto più velocemente giusto?
